Свечи зажигания.Замена.
Непрочитанное сообщение жан » 27 дек 2019, 19:04
haris писал(а):
27 дек 2019, 11:59
Начитаются всякого барахла и мешают работать автокишОчкам, упс...
такого дилетантства да еще с апломбом не припомню.... :ROFL:
darlingg
Непрочитанное сообщение darlingg » 27 дек 2019, 22:31
haris писал(а):
27 дек 2019, 11:59
не понимаю зачем менять свечи?! Всё работает? Зачем менять?
А кто вам сказал, что я менял свечи от нечего делать. Машина начала дёргаться при наборе скорости. Выкрутил свечи и понял, что давно не менял - зазор большой и центральный электрод сильно погорел. И поменял на новые, которые проходили 4 месяца. Причина - читайте выше. А барахло в голове часто копится и выплёскивается не по теме.
arubanka
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classiс
Непрочитанное сообщение arubanka » 02 янв 2020, 19:23
mirchek писал(а):
15 янв 2018, 15:06
Установил новые свечи зажигания Champion OE203
Юрий, подскажите пожалуйста. Как свечи себя показали за год, сколько пробежали?
С уважением Александр.
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 02 янв 2020, 23:29
arubanka писал(а):
02 янв 2020, 19:23
На сегодня пробег 96 тыс, т.е. 2 года и около 20 тыс.км на свечах Champion.
Все норм. Я доволен, Пикасс не жалуется.
Tenor
Непрочитанное сообщение Tenor » 20 фев 2020, 09:22
fill, здравствуйте. Скажите решилась как то проблема со свечами?
Sergey57414
Машина: C3 Picasso мкпп 2010
Непрочитанное сообщение Sergey57414 » 12 апр 2020, 11:13
Всем доброго дня! Подошел срок замены свечей, на авто установлено ГБО. Свечей с ориентацией именно под газ в своем регионе ни под заказ, ни в наличии не нашел. Пробовал подбирать через различные каталоги, тоже без успеха, хотя всеми имеющимися пользуюсь отлично. Решил заказать свечи от Пикассо 1.4 LPG. Думаю, если версия с завода на газу, то и свечи должны подойти. По каталогу идут 5960L0, в оригинале пришли свечи Bosch
ZQR8SI302, made in de, предполагаю, что deutchland, т.е. Германия.
Отправлено спустя 56 секунд:
После установки отпишусь
Отправлено спустя 2 часа 31 минуту 53 секунды:
Короче поменял я свечи. На низах тянуть стало лучше, на верхах пока не понял. Буду пробовать дальше. Самое основное, это проблема с которой я столкнулся, это то что я взял новую свечу, одел на нее шестигранную головку на 14, она не оделась, одел на 15 - подошла. Стал пробовать откручивать, так получилось, что диаметр дырки на горячем двигателем, совпал с диаметром головки и когда мотор остыл, головку зажало. Достал еле еле. Пробовал нагреть мотор на 3-х цилиндрах, предварительно отключив катушку, мотор запустился и работал достаточно ровно, но через некоторое время сработал аварийно вентилятор, исходя из этого продолжать греть мотор дальше было бессмысленно. Короче головка должна быть на 14 многогранная, чем тоньше, тем лучше.
Sergey57414
Непрочитанное сообщение Sergey57414 » 12 апр 2020, 14:19
Решил забить номерок свечей Bosch, которые лежали в оригинале, оказалось, что они в полтора раза дороже :D :D :D 398р за оригинал, против 554 за bosch
Denis22686
Реальное имя: Denis
Машина: C3 picasso 1.4 2012
Непрочитанное сообщение Denis22686 » 06 июн 2020, 09:59
От расширительного бачка идет нумерация цилиндров 4 3 2 1 ???
Непрочитанное сообщение Melior » 06 июн 2020, 15:33
Denis22686, ага.
dpodkolodny
Машина: C3 Picasso, 2012, 1.6 AMT, Confort
Непрочитанное сообщение dpodkolodny » 10 июн 2020, 16:07
Подскажите, можно ли поставить свечи BERU 9802840180 на двигатель 1,6 ?
Или обязательно 5960L0 ?
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 10 июн 2020, 18:45
dpodkolodny писал(а):
10 июн 2020, 16:07
Поставь лучше NGK :D
Последний раз редактировалось Gray 11 июн 2020, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
ast
Непрочитанное сообщение ast » 10 июн 2020, 21:53
NGK 90223 зазор 0,95-1.0
haris
Реальное имя: Саня
Машина: С3
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение haris » 12 июн 2020, 13:27
Egorch писал(а):
27 дек 2019, 18:02
движок крякнет, тогда можно и свежи поменять.
... и колеса надо подкачать
chips
Непрочитанное сообщение chips » 12 июл 2020, 12:19
Заместо катушки бош делфи поставить можно? С этим номером GN1057212B1
0biwan
Реальное имя: -
Машина: C3 picasso, 2013, 115л.с., МКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение 0biwan » 14 июл 2020, 14:58
Привет. Извиняюсь если не в ту ветку пишу. Появились ошибки P1340 и P1336. Сбросил. Проехался. Снова пока не появляются, но проблема такая что при резком разгоне на третьей передаче машина начинает ехать рывками. Если же разгоняться медленно то едет ровно. Не сталкивался ли кто с такой проблемой? Приехали свечи/катушки?
