Мне по VIN выдает 98 086 469 80, похоже со встроенным ДТОЖ.
Он самый:)
Датчик внешний, для подключения нужен жгут проводов.
Отправлено спустя 5 часов 20 минут 5 секунд:
При ~25°С сопротивление 4.9 кОм
При 100 какое сопротивление ( на картинке закрыто логотипом ) 340 Ом ?
Все оригинал корпуса термостата ставили? Никто заменителями не пробовал?
NKaado, я смотрел сначала в сторону неоригинала, но, т.к. цена не сильно различалась, сделал выбор в пользу оригинала. Покупал за 3700 с копейками осенью 2018го.
А чем отличаются 9808646980 от 9810916880, т.к. ценой они заметно отличаются? У меня по вину дает второй.
Судя по фото термостатов от Luzar, первый со встроенным ДТОЖ
Поменял термостат, поставил 9808646980. Нужно докупить жгут проводов. Обычно ставят PSA 9804315380, но можно поставить BMW 12517646145 будет один в один, только с шильдиком BMW, но будет дешевле .
А с Zolert ZCP-153 можно сэкономить ещё пару-тройку сотен на пиво
Термостат был заменен. Брал не оригинал, а вот этот Father F1570R70 по цене в районе 3200 руб. С виду сделан очень добротно и качественно. Посмотрим как поведет себя в работе.
В процессе замены термостата вылезла проблема с отводной трубкой за номером 1351 VF, у которой с той стороны, где она входит в помпу разложился от времени крайний буртик, который держит резинку-прокладку. Заменена была и эта трубка. Имейте ввиду те, кто соберется менять термостат. Из-за этой трубки остался без машины на 3 дня, пока ждал когда она приедет. Замена термостата - 800 руб.
NKaado, а пробег какой?
