Самопроизвольно включается задний дворник
- Машина: Citroen C3 Picasso Exclusive 115л.с. 2012г.
Самое простое снять пластиковую крышку багажника и вытащить разъём из мотора. Кто-то писал, я тоже так делал, на выключенном авто покрутить наручке туда-сюда этот выключатель, мне помогало.
Э-э-э... А я уже и не помню... Наверное, предохранителем. А может и Лексией...
- Машина: C3-Picasso 2012 1.4
В двери багажника ничего не ищите проблема не там.Причина в ручке,за включение режимов заднего дворника отвечает резистивная сборка,т.е.разное сопротивление -разные режимы.Со временем между контактами образуется грязь через которую меняется сопротивление и может приводить к самопроизвольному включению.Ручка полностью не разбирается,можно выщелкнуть кнопку бк(она на защелках)остальная часть приплавлена на ось и под ней плата с контактами.На своей ручке поломал ось почистил плату и склеил на смолу,пока держится.Дворник не включается сам.
- Машина: C3 picasso 2012, 95 л.с. МКПП
У меня так же переодически срабатывает, думал с настройками не разобрался. Причём иногда жидкость льёт, а дворник не работает. Теперь понятно, что неисправность. Попробую покрутить ручку, если не поможет, на зиму придётся моторчик отключить. Как проще сделать?
У меня зимой ни разу самопроизвольно не включался, обычно при плюсовой температуре.
- Реальное имя: Нияз
- Машина: C3 1,4 95л.с, 2011
Добрый день, уважаемые коллеги форумчани. Помогите разобраться в проблеме в работе заднего дворника. При включении задней передачи и движении задним ходом начинает работать задний дворник. Раньше такого не было, толи нажал на какую то кнопку на БК? Машинка ситроену С3 1,4 робот 2011г.
Это стандартная функция машин с датчиком дождя.181282160583 писал(а): ↑25 окт 2020, 09:40При включении задней передачи и движении задним ходом начинает работать задний дворник.
Если за время поездки срабатывали дворники по датчику дождя, то при включении задней передачи машина сама протрет заднее стекло.
Другое дело, если трет постоянно, даже в сухую погоду... или у машины нет ДД ))
Тогда он срабатывает если включен один из режимов работы передних.
- Реальное имя: Вениамин
- Машина: C3 Picasso, 2013,92л.с.,дизель.
Приветствую.
Здесь предлагают снять пластиковую крышку багажника и почистить кантакты. Я открутил пару винтов, что находятся в углублениях и у меня крышка не снялась. Там может быть ещё подковырнуть ломиком где-то нужно? Затем предлагалось ещё с выключенным зажиганием покрутить туда-сюда ручку включения дворников. Пробовал, тоже не помогло. А тут вчера, когда особенно припекло(за пол часа вылилась вся вода из бачка), меня внезапно осенило. А что если поменять весь узел включения дворников? Это под силу сделать одному? И надо ли будет потом стирать ошибки в бортовом компе? Как вы на это смотрите? Кто-то уже менял этот переключатель?
Ломиком не надо - пальцами подлезаем и сдергиваем по кругу... держится очень крепко на клипсах, звуки выдирания будут фееричными
Но проблема не в багажнике.
Новая "стрекоза" стоит как чугунный мост, а б/у может быть в таком же состоянии. По другим форумам упоминается успешная промывка WD-40. У меня была мысль снять блок переключателей, побултыхать ручку в Калоше, а потом брызнуть вдшкой. Можно попробовать и на машине помыть, отключив разъем, но это неудобно и не так качественно получится.
Я уже писал как то, что брызгал на клавишу управления дворником ВДшкой, поворачивая туда-сюда клавишу. Второй год ни одного ложного срабатывания. Брызгать надо аккуратно, закрыв вокруг тряпкой от лишних брызг.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Небезызвестный savemode на недружественном ресурсе писал, что ручка разбирается, начиная с торцевой заглушки простым сдёргиванием, а там дальше плата, контакты, грязь - всё, как в лягушке под педалью тормоза. Но я всё как-то не решусь попробовать.
Этим жарким летом и я стал обладателем чудо дворника, который работает сам. И только в жару и при активном повороте на лево. Жуть...
Клубная карта N54
Клубная карта N54
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП
Решено!!! По крайней мере у меня)) Помогло продувание переключателя заднего дворника и омывателя сжатым воздухом, прямо из автомобильного компрессора, стационарным еще лучше наверное будет. просто попшикал в щели и вуаля! Мучался 3 года!)). Попробуйте и вы не стоит мудрить, всем добра!
