Замена расширительного бачка
Садыкк
Реальное имя: Leonid
Машина: Ç3 picasso, 200, 95 л.с. мкпп
Сообщение Садыкк » 22 окт 2020, 22:03
В шланге к расширительному бачку стоят прокладки, подскажите какие
Благодарил (а): 610 раз
Сообщение MegaVolt » 23 окт 2020, 08:14
Последний раз редактировалось MegaVolt 23 окт 2020, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Снег » 23 окт 2020, 08:32
MegaVolt, а разве это расширительный бачок?
Сообщение MegaVolt » 23 окт 2020, 10:12
Снег, ааааа, Семëн Семëныч.... Прочитал одно, подумал про другое :D
Сообщение Снег » 23 окт 2020, 11:18
MegaVolt, это, друг, последстаие короны. :D
Сообщение MegaVolt » 23 окт 2020, 11:52
:ROFL:
Сообщение Egorch » 23 окт 2020, 13:18
:!: Без масок на форум не ходить, без перчаток ниче не писАть!
Сообщение MegaVolt » 15 сен 2021, 10:58
В общем, бачок потик...
С начала лета стал по-немногу уходить антифриз, подливал и ездил дальше, т.к. подтёков нигде не обнаружил. Последний раз антифриз от отметки MAX до дна бачка ушёл за неделю. Стал вновь искать причину и, "О! Эврика!", сыро под расширительным бачком.
Чтобы снять нижний шланг, надо оттянуть скобу на разъёме
Снимаем бачок и вот она, причина утечки
Прошёлся по трещине паяльником, поставил на место, вылил остатки антифриза, и пошёл смотреть цены на новый.
P.S.: Заказал бачок Hans Pries 722 676 755, пр-ва Китай, т.к. его обещали привезти на следующий день, по фкту приехал Topran 722 676, made in Germany, на вид качественный, не хуже родного.
(фото из инета)
Жду выходных.
Сообщение valdemar2311 » 16 сен 2021, 01:30
MegaVolt, Паш, а перед снятием антифриз сливал?
Сообщение Снег » 16 сен 2021, 07:21
MegaVolt писал(а):
15 сен 2021, 10:58
Вот такая же фигня. Потёков нет. Масло не белёсое. и уровень его не поднимается. а, как и положено - потихоньку падает...
Правда. есть разводы (а-ля потёки) на горловине бачка и его горизонтальном ребре. Под бачком потёков не видно.
Вчера промыл всё, до чего дотянулся. Буду дальше смотреть...
Сообщение MegaVolt » 16 сен 2021, 08:57
valdemar2311 писал(а):
16 сен 2021, 01:30
Нет, у меня бачок опустел, поэтому стал снова искать. Вылилось грамм 50, не больше.
Снег писал(а):
16 сен 2021, 07:21
Вот такая же фигня
Вполне вероятно, что проблема тоже в бачке. Если трещина выше уровня антифриза, через неё под давлением будут пары вытесняться. Ну или клапан на крышке не держит.
Сообщение Снег » 16 сен 2021, 09:11
MegaVolt писал(а):
16 сен 2021, 08:57
Засада какая то с этой крышкой. Её от силы месяц эксплуатации.
Надо придумать какой нибудь стенд для опрессовки, что ли?
Сообщение MegaVolt » 16 сен 2021, 09:37
Нижний патрубок заглушить, в верхний дунуть из компрессора. Можно водички мыльной внутрь налить.
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение kasim » 16 сен 2021, 10:38
Снял трубку переливную с радиатора подключил компрессор вот видео https://disk.yandex.ru/i/E_8_5taNzBtP5g
Сообщение MegaVolt » 16 сен 2021, 12:40
Отличное решение :good:
