По-моему там пахнуло хахашечкой, а не дельным советом.
Работа двигателя
Роман А
- Реальное имя: Роман
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95 лс, (продан), C5 Aircross
Работа двигателя
Сегодня снова на сервис гонял. Посмотреть ошибки.
Заодно свечи сменил на купленные в Озоне со скидкой.
Снова пропуски всё в том же четвертом цилиндре.
Причину сераисмены не назвали. Но я дома, осматривая старые свечи обнаружил на свече из проблемного цилиндра масло. Видимо, из под клапанной крышки масло давит.
Что думаете, обойдется дело заменой прокладок, или ещё что-то может быть?
Работа двигателя
ниже резьбы или выше? Если на электродах, то скорее всего кольца. Да и следы тогда только в виде сажи.
Роман А
Работа двигателя
Вся резьба в масле. И на гайке (как это место правильно называется?), вплоть до изолятора.сергей петрович писал(а): ↑31 дек 2020, 18:32ниже резьбы или выше? Если на электродах, то скорее всего кольца. Да и следы тогда только в виде сажи.
Работа двигателя
зто "хорошо". Прокладку менять. . Лезть под головку сложнее и серьезнее,
Tenor
- Машина: C3 Picasso 2011 95 мкпп
Работа двигателя
Melior, я официально заявляю. Проверено на своей шкуре. Мучился целый год, машина троила и включался вентилятор. Два раза менял на иридиевые свечи и безрезультатно. Потом поменял одну проблемную катушку вроде 4 цилиндре, согласно форуму.
Вроде прошло, но на скорости 100 кмч появились пропуски.
Автобусник друг заявил что надо сразу все менять на таких двигателях. Отдал 10000 и головная боль ушла.
Ошибу так никто и не увидел через комп, т.к.она незначительная(по мнению завода)
Работа двигателя
Это как? Пропуски есть, но их никто не видел.
Ошибки Лексией читали?
А зачем дважды менять?
Если после сброса ошибок повторяемость пропусков стабильная, то с большой уверенностью можно говорить об умершей катушке... диагностируется она перестановкой с соседними.
Конечно, комплект новых свечек потребуется, но если они неоригинальные, то обязательно проверить зазор. И ни в коем случае не бросать их в колодец.
Я все-таки склоняюсь к тому, что ваша ситуация с заменой всех катушек из разряда исключения, а не правила.
- Главный по тарелочкам
Работа двигателя
Я бы наверно даже не заметил, что что-то троит.
Ну включился вентилятор, значит так надо, мое дело указывать автомобилю направление и скорость, а как он будет выполнять мои указания- дело завода и дилера.
Работа двигателя
zoran, заметил бы. Ощутимо подрагивает и неадекватно отзывается на газульку. Правда к этому времени чек уже светится
Работа двигателя
Если светится- другое дело! В сервисной книжке написано, что я за этой лампочкой должен следить!.
dimok43
Работа двигателя
За всеми лампочками следует следить!
* Звонит как-то супруга и сообщает, что у нее "какой-то кораблик моргает"...
Работа двигателя
Нет. Звонит девушка в автосервис: "У меня горит лампочка - человечек какает!"
https://yandex.ru/video/preview/?filmId ... =sharelink
