Охлаждающая жидкость
AndreyKa_SVO
- Реальное имя: Andrey
- Машина: C3 picasso 2012
Добрый день, уважаемые форумчане. Вопрос по t охл. жидкости: подключил ELM и при движении по трассе летом (на улице 20-25C) выдавало t охл. жидкости от 102 до 108 C. Не выше, но и не ниже. Это нормально или все-таки должно быть в районе 80-90? Двигатель 1.6, жидкость не уходит, никакой индикации отказов нет. Карлсон - не включался. Испарений, пара и тд - нет. Жидкость вместе с помпой меняли на сервисе, но не на Ситроеновском, сказали что залили современный антифриз (зеленый), марку не знаю. Стоит ли заморачиваться и заливать G12+/++ или так и надо и это нормальная t для лета? Спасибо.
В копилку подходящих антифризов:
Coolstream QRR (QRC - он же, но концентрированный. Спецификация)
Антифриз отечественный.
Класс G12++. Лобридный без боратов, нитритов, аминов и различных соединений фосфатов.
Создается на пакете присадок ARTECO, того самого, который рекомендует PSA в виде Partner DSR для розницы, и Coolstream DSR, который льет в Калуге, но который не купить.
Ценник ~1000 руб за канистру.
1 кг / 0,93 кг - CS-011201
5 кг / 4,73 кг - CS-011202
Отправлено спустя 12 минут 58 секунд:
Радиатор давно мыли?
Зимой проблем с печкой не было?
Обычно около 105 держится. 108 если только кратковременно с последующим падением.
Менять жидкость смысла нет.
AndreyKa_SVO
Спасибо. Мыл - давно, с печкой проблем зимой не было.
Т.е. 105С - это нормально, особенность двигателя? И не надо ждать никаких 80-90 (т.е. до 100C)?
А то ELM показывал эти цифры красным, я и забеспокоился.
Да. За системой охлаждения и уровнем ОЖ надо бдить в два раза сильнее
Как показывает практика, перегрев может не сразу себя проявить, а "выстрелить" какой-нибудь нехорошей поломкой со временем.
Tenor
- Машина: C3 Picasso 2011 95 мкпп
Вот что приобрел с допусками
Все в кучу свалили
"Разработан с учетом требований" - это не тоже самое, что "имеет допуски".
Для получения допуска автопроизводителю отправляется образец на анализ (или уже готовый результат) и оплачивается кругленькая "пошлина" в несколько десятков тысяч долларов для включения ГСМ в список допущенных. Именно поэтому нормальные производители "не сорят" допусками, а делают конкретную линейку под конкретную марку с ее требованиями.
Тут же просто смешали что-то похожее на G12+. И фразы низкосортных маркетологов про "интеллектуальную формулу" должны были насторожить.
Есть же отличные Sintec, Coolstream, AWM и т.п.
Diamon009
- Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Привет всем, обнаружил течь антифриза откуда-то из-под расширительного бачка. Подходящей темы не нашел. Перенаправьте пожалуйста или подскажите что делать. Как этот бачек снять, что там может течь?
Diamon009, может он сам, а может шланг, который к нему подходит. Уже неоднократно люди писали про лопнувший бачок. Не массово (как с термостатом), но и не единожды. Пробку скорее всего пора менять.
Diamon009
В сервисе сказали менять бачек. Не могу скачать коды запчастей...
Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
нашел коды. заказал бачек. А как понять что крышку бачка нужно менять?
Васька
Не надо было спешить с бачком. Там нижний патрубок как то по ...... присоединён. Я снизу защиту ремня снимал и он потёк. Откачал с бачка, снял патрубок с низу, лента "ФУМ" и всё в порядке.
Vlad_M
- Реальное имя: Владислав
- Машина: C3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП, Exclusive
Добрый день! Был на ТО, попросил литр нашего Total Glacelf Classic, синего, на долив. Сказали, что нету, а есть только зеленый и красный. Я так понял, что наш больше не выпускается. Подскажите, что можно долить, может из Total?
Наш всегда красный был. Хотя цвет ни разу не показатель. Корейцы вон месяц назад объявили о переходе с зеленого на розовый.
Антифриз давно менялся? Может целиком поменять, чтобы потом в тему печки не писать? Хотя практика показывает, что печка все-равно забивается ((
А так G12++ можно со всеми типами смешивать... Или дистиллированой воды долить, если надо с Min на Max поднять.
Vlad_M
В инструкции указано, что менять не надо, но я менял года 4 назад. Всегда был синий, с рождения
. Просто на нем не написано, какой он G. Пожалуй, пока водички долью, спасибо.
kasim
Всем привет! Сегодня обнаружил утечку ОЖ в месте подсоединения термостата с перепускной трубкой. Буду менять кольцо, заодно поменяю прокладку корпуса масляного фильтра (сопливится). Хочу промыть систему охлаждения с полной заменой ОЖ. Посоветуйте концентрат и сколько брать.
