рабочий то рабочий, вот только вопрос в том, сколько раз он так проработает! Мой с АлиЭкспресс смог завести машину 5 раз и умер подлой китайской внезапной смертью
- Реальное имя: Максим
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с., МКПП
— Доктор, а что со мной?
— Вскрытие покажет.
Девайс взят для подстраховки в пампасах и прочих гребенях, где может не оказаться у кого прикурить от слова совсем. Так что плата за эти несколько раз совсем незначительна.
- Реальное имя: владимир
Вчера поставил новую батарею. на старой ездил с апреля 12 года. 7 июля просто всё погасло и надпись успел увидеть - ауто локинг. На новой после запуске никаких ошибок не пишет. Но - не штатно работает стеклоподъёмник у водителяю При опускании необходимо держать клавишу.А при подъёме держу, но стекло поднимется на 2-3 см и встанет Нажимаю снова и так 2-3см несколько раз до закрытия.Напряжение на старой без нагрузки - 11,4.
Обучить стеклоподъемник надо.
Не помню точно, как на ситроенах. Вроде, при включенном зажигании нажать и держать до упора... сначала вниз, потом вверх.
Решил всё- таки съездить считать ошибки на комп диаг-ку, и заодно обучить стекло-к.Утром поехал,проверил,всё работает штатно. Вчера видимо понажимал на клавишу и совпало нужное нажатие и время. А диагносты только руками развели.... мол так бывает....
А вот как определить, что аккум-р вот-вот умрёт? Перед междугородней поездкой нагрузочной вилкой делать замер? У меня уже фобия на дальние поездки после вот таких внезапных отказов сцепления и аккумулятора. Это для Европы с их плотностью населённых пунктов вероятно приемлемо, а с нашими расстояниями и наличием квалифицированного сервиса....... Пуско-зарядное портативное наверное надо иметь, если аккум-ру 3-4 года. Сегодня эвакуатор привёз С-4. Столько наговорили проблем,что я аж отвлёкся от своих мыслей ,слушая их. А потом ещё после диагностики спецы наговорили. Ушли,спросил -6 лет никакого обслуживания и осмотров.С оф дилерами поругались а кто ещё может делать - не нашли.
Всем привет
Как говорят готовь сани летом
На авто стоит родной аккумулятор
Ему уже 11 лет
В предыдущую зиму помирал Пару раз по причине малой езды зимой и старости
Есть желание его обновить
На практике есть смысл брать емкостью 64 или 65 или остановиться на 60
Уж больно большая разница в пусковом токе этих аккумуляторов
Про недозаряженность аккумуляторов с большой емкостью в курсе
Поэтому и решил спросить практиков
PS
Мучаясь в выборе аккумулятора появился вопрос,почему якобы хорошие аккумуляторы из Тюмени стоят так дёшево?
Ему уже 11 лет
PS
Родной аккумулятор верой и правдой служил 5 лет, а потом в один прекрасный день приказал долго жить. Заменил на тюменский, за два с половиной года один раз выкипел, несколько раз мучился с ним. В итоге сдал в магазине это никчёмное приспособление и купил новый! Не то уж качество тюменских аккумуляторов как было раньше...
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Здравствуйте! Снимал ли кто-нибудь площадку под АКБ? Я отвернул два видимых болта на 10, но её что-то держит.
Второй раз заменил АКБ после 4,5 лет службы. Стоял Гибридный "Зверь" 60/650. Купил точно такой же. Брал в "Колеса Даром". Сдал два старых аккума (за 1-ый скидка 1000, за второй 500 руб) и в итоге новый обошелся в 2790 руб.
Если у кого есть много лишних, старых аккумуляторов новый можно забрать вообще бесплатно.
- Реальное имя: володя
Ценителям французов, приветствие!
Появился повод для написания в этой теме!
После недельного простоя пикассяна на крытой парковке сегодня не получилось запустить его двигатель, АКБ чуток покряхтев и потужившись испустила дух
Попытался с помощью проводов " прикурить", результата ноль
Пришлось снимать батарейку и нести домой на зарядку. При подключении АКБ к ЗУ, мультиметр показал следующие цифры По таблице специализированной посмотрел , Заряд АКБ чуть более 40%, значит ещё жив турецкий девайс ( по отзывной менял ОД в 2014 году)
Поставил на зарядку в импульсном режиме, сутки будет ёмкость восстанавливать, а там посмотрю, что и как!
p.s к следующей зиме куплю новую АКБ.
Вольдемар
У меня турецкий MUTLU сдал позиции в начале зимы, три года ему всего было. И не вскрыть его никак, чтобы плотность измерить. Прикурили, поехал в магазин, взял тюменский. Турок теперь работает с ИБП.
Вчера весь вечер про АКБ читал, в итоге EXIDE Premium выбрал с пусковым током 640А.
Сегодня вечером отключу зарядное, оставлю АКБ на ночь, пусть постоит в тепле пока, в субботу у нас "0" обещают, вот тогда и поставлю в машину его
. Значение при отключенной зарядке Это показания при включении зарядника
Вольдемар
