Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение zoran » 24 мар 2021, 11:13
Склероз.
Напомните плиз, какая летняя резина лезет на штатные 17е диски?
205 50 17 ?
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 мар 2021, 11:51
zoran, дык разная. Штатная в шапке - 205/45, а вообще и 215/50 умудряются.
Непрочитанное сообщение Melior » 24 мар 2021, 13:12
zoran писал(а): ↑
24 мар 2021, 11:13
205 50 17 ?
205/50 - норм :good:
45 лишком жестко и грыжово :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 24 мар 2021, 13:44
zoran, есть информация, что на дисках с вылетом 20 мм размер 215/50/17 ходит совершенно без проблем. Я, отталкиваясь от этого опыта, решил попробовать 215/55/16, который по внешнему диаметру даже чуть меньше, но у меня диски с вылетом 26 мм. Пробная установка показала, что идея эта по всей видимости провальная, т.к. вывешенное колесо в крайних положениях руля трётся об локер с внутренней стороны довольно прилично. И это я даже до упора не доворачивал, хотя и был близок к этому. Остаётся надежда на развал - может под нагрузкой будет получше. Через неделю вроде обещают стабильный плюс, вот тогда и попробую в полевых условиях.
Непрочитанное сообщение zoran » 24 мар 2021, 14:00
Вот и я ездил на 45й, мне ее продали за дешево в дружественном шиномонтаже.
Она стерлась, больше у них нет, надо покупать новую.
Но смутно помню, что вроде покупал колеса с 50й и было круче.
Но сомневался на счет ширины.
vova812
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение vova812 » 09 апр 2021, 22:19
Может где было и я пропустил, а проставки для увеличения вылета никто не использовал? Есть большое желание приобрести диски с вылетом 31 и, видимо, без них не обойтись...
vova812
Непрочитанное сообщение vova812 » 11 апр 2021, 23:07
В общем, купил я диски ЕТ32 с резиной 205/55/16. На ровной дороге и по прямой все вроде ок, а вот на кочках и в поворотах где-то сзади шкрябает... И диски вроде как в арку утоплены, но это не точно) Завтра скину фото. Думаю о проставках на зад.
Последний раз редактировалось vova812 13 мар 2024, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 апр 2021, 16:32
Наконец-то прогнозы перестали обещать минусовую температуру в наших краях и я поставил свои 215/55/16 на ET26. Что сказать. Конечно, логика должна будет подсказать, что раз 195/60/16 на ET23 чуть царапает застрявшими в протекторе камушками подкрылки (не трёт, а именно царапает) при полном вывороте руля, то с тем же размером резина на ET26 должна была цепляться несколько сильнее, а уж тем более 215/55/16. Но видимо ей самой было интересно, поэтому она предпочла скромно промолчать. Но тем не менее всё не на столько страшно. Затирания, конечно, присутствуют, но звучат довольно тихо и также возникают только при полном вывороте. Если вам не приходится как мне по 100 раз в день разворачиваться с полным выворотом в узких пространствах, то такой вариант вполне может подойти. Есть, правда, ещё один неприятный момент: почему-то при повороте направо присутствуют какие-то щелчки ещё задолго до полного выворота, даже влетание на круговой перекресток ими сопровождается, а вот влево ничего такого нет. И это именно не трение, а щелчки. Попробую переставить колёса местами. А в остальном, за борт автомобиля колёса не сказать, что выдаются, смотрится всё довольно гармонично, но передние брызговики всё-таки лучше иметь. Тяжесть руления вообще не изменилась после зимних 195/60/16, зато возврат к прямолинейному движению происходит простым отпусканием руля - интересный эффект, мне понравился. Пока останусь при мнении, что на ET26 мне лично размерность 215/55/16 не подходит, и буду всё-таки новый комплект брать такой же, как и зимний - 195/60/16. Но когда придёт время менять диски, если это будет хотя бы заводской ET23, можно будет снова попробовать 215/55/16.
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 12 апр 2021, 17:39
Stayer писал(а): ↑
12 апр 2021, 16:32
привет, выстави фото как смотрятся. Во всех ракурсах.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 апр 2021, 19:02
kasim, приветствую! Как на мойку съезжу, а то он сейчас дюже непрезентабельный. Сбоку в принципе разницы с зимними нет, так как диаметр колеса у них одинаковый (с учётом того, что у зимних протектора ещё 6 мм, а у летних - 3). Зато сзади - прям Х5... :smile:
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Непрочитанное сообщение Danielыч » 13 апр 2021, 09:39
Stayer писал(а): ↑
12 апр 2021, 16:32
Ширина колеса также имеет значение как и вылет. Если ширина колеса с вылетом 26 больше, например 6,5 дюймов, то может это даже больше наружу колёсной арки выдвинуто.
папа Шура
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение папа Шура » 13 апр 2021, 10:10
Stayer писал(а): ↑
12 апр 2021, 16:32
А загляни сюда, может, твой случай.
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 апр 2021, 16:10
Danielыч, положение центральной плоскости колеса ни от чего кроме вылета не зависит, а шина уже симметрично этой плоскости заходит как внутрь арки, так и наружу. На ET26 та же 195 ширина заходила бы внутрь арки на 3 мм глубже, чем на ET23, а с 215 шириной к ним добавляется ещё половина разницы ширин - 10 мм. То есть сейчас у меня летняя резина на 13 мм ближе к локеру, чем зимняя.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
папа Шура писал(а): ↑
13 апр 2021, 10:10
может, твой случай
Не, щёлкает не во время поворота руля, а при повёрнутом руле. Звук точно от колеса. Тем более, что опоры в январе заменены вместе с амортизаторами.
Непрочитанное сообщение жан » 13 апр 2021, 17:51
Друзья, а как все наши эксперименты с колёсами будут вязаться с новыми правилами прохождения техосмотра?
папа Шура
Непрочитанное сообщение папа Шура » 13 апр 2021, 18:55
жан писал(а): ↑
13 апр 2021, 17:51
Друзья, а как...
Вскрытие покажет. Или завести сменный комплект штатных колёс :D
Stayer писал(а): ↑
13 апр 2021, 16:13
Значит, не там. Эт хорошо, ибо в меру накладно.
Вернуться в «Шины и диски»
