Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 апр 2021, 19:05
жан, в следующем январе узнаем. Прошлый техосмотр в январе прошёл без каких-либо вопросов. Только марку шин спросили.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Дождики обещают с завтрашнего дня, до мойки буду долго ехать. Не знаю, на сколько информативно, но вот:
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 14 апр 2021, 09:19
Stayer писал(а): ↑
13 апр 2021, 19:10
выглядит красиво :good: правое колесо-развал нормальный?
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 апр 2021, 10:25
kasim, а кто его знает. Вообще, он же у нас не регулируется. У меня рулевой наконечник застучал, поменяю - съезжу на стенд, там видно будет. Хотя, на зимней резине нехарактерного износа вроде бы нет.
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 14 апр 2021, 13:44
Stayer писал(а): ↑
14 апр 2021, 10:25
а кто его знает
хотя я посмотрел у себя с такого же ракурса, у меня также. На выходных переберу ходовку с заменой сайлентблоков после сравню.
4ykotka1
Реальное имя: Анатолий
Машина: C3 picasso, 2014, 115л.с. МКПП Exclusive, черная
Непрочитанное сообщение 4ykotka1 » 14 апр 2021, 15:15
Поставил 205/60/16 от WINRUN. Трёт чуть -чуть только при крене и то едва. В повседневе не трёт) осталось диски перекрасить!
Непрочитанное сообщение Egorch » 16 апр 2021, 14:48
Вот это зубья. Она точно летняя? :D
Al-Mani
Машина: C3 Picasso (Пузлик), 2010, 95hp, мкпп
Непрочитанное сообщение Al-Mani » 26 апр 2021, 12:06
vova812 писал(а): ↑
11 апр 2021, 23:07
В общем, купил я диски ЕТ32 с резиной 205/55/16.
в общем и я купил штампы с таким же вылетом и резину 205/55/16. И да, у меня такая же фигня - при развороте слегка шкрябают передние колеса, и почему то только одно правое пассажирское при повороте налево. Во время езды, проезде кочек и ямок никакого трения и звуков. Ну и руль стал более упругим или тугим с новыми колёсами, после зимней пятнашки. Ну и ощущение, будто повыше стал авто, хотя там разница в миллиметрах.
Непрочитанное сообщение Melior » 26 апр 2021, 12:25
Al-Mani писал(а): ↑
26 апр 2021, 12:06
У меня тоже правый локер цепляло.
Его чаще снимают (замена ремня, помпы, шкивов, роликов) и он как бы "разболтан" в арке ))
папа Шура
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение папа Шура » 26 апр 2021, 15:34
Egorch писал(а): ↑
16 апр 2021, 14:48
Она точно летняя?
Точно.
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 апр 2021, 20:56
215/55/16 на ET26. Выглядит классно. Но есть неприятные нюансы...
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 27 апр 2021, 10:55
Я снова поставил 205/60 R16. Старая подтирала локер из-за того, что сайлентблоки были рватые. Когда все заменил, ни чего не трет, даже при крайних положениях.
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 май 2022, 19:12
Обулся на этот сезон в новую резину 215/55/16 на "новых" дисках с ET23 - и всё-таки при крайних положениях руля трение присутствует, а также при значительных кренах в поворотах, но уже далеко не так жёстоко, как на ET26, и плюс с прошлого сезона приучил себя чуть подавать руль назад, как дошёл до упора - уже никаких неудобств не чувствую, радиус разворота заметно не поменялся. При полной загрузке положение задней оси на грани, на неровностях ощутимо шоркает, потому тут приходится аккуратничать. Но в целом я доволен. Изначально были шальные мысли пойти по пути kasim и в следующий раз попробовать 205/60/16, который на 5 мм выше, но поездка в деревню всем семейством дала понять, что уже и так немного за гранью. Второй минус - явно повышенный расход: 9-9,5 л в городе, 8 по трассе, где был 7,2. Но есть и очень хорошо чувствующийся плюс - гораздо более эффективное торможение. Мне временами прям очень пригождается.
Роман А
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение Роман А » 16 май 2022, 22:43
А я в конце февраля удачно купил на Авито 4 колеса Matador Hectorra 3 mp47 2020 года выпуска. Почти новые. 11 тыр за все.
Сейчас один такой баллон стоит больше 7 тыр...
ASpirin
Непрочитанное сообщение ASpirin » 25 июн 2022, 19:17
Товарищи,вечер добрый! Подскажите пожалуйста, а то я голову сломал уже... Убил задние колеса 205/45/17, передние хорошие ещё. Цены сами знаете сейчас какие. Нашёл б/у две штуки, только 205/50/17, можно их назад поставить или это уже критично с родным размером спереди?
Непрочитанное сообщение жан » 25 июн 2022, 23:23
ABS может отказать при разных размерах да и боковой увод у них наверняка разный, что может сказаться на поведении в повороте
Вернуться в «Шины и диски»
