Застревает рычаг КПП
михалы4
Реальное имя: Петр Михайлович
Машина: С3 picasso 2009, 95 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение михалы4 » 12 май 2021, 11:53
На машине коллеги подкладывал втулочки высотой 5 мм под болты крепления рабочего цилиндра сцепления - не помогло. На машине сына при замене сцепления хорошенько очистили корчеткой и смазали молибденовой смазкой шлицы первичного вала - и выжим отличный !
Непрочитанное сообщение Melior » 12 май 2021, 15:27
Evgeni_anapa_82 писал(а):
12 май 2021, 10:50
А у вас в итоге проблема совсем ушла? или от прокачки до прокачки?
Ключевым моментом стала замена рабочего цилиндра сцепления с его многократной аккуратной прокачкой. Но даже после этого передачи все равно периодически закусывало, но это стало ненавязчивым явлением и с ним можно было жить :pardon:
Дмитрий1984
Машина: С3 Пикассо 2010, 95 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Дмитрий1984 » 04 ноя 2023, 20:24
Здравствуйте, прочитал вроде всё от и до... У всех или комплексно проблема или не та. Ситуация такая не могу выдернуть первую когда паркуюсь. То есть подъезжаю тихонько на парковочное место и 1я стоит, перевыжим никак морду разобью.. В итоге глушу машину с включённым сцеплением потом первая свободно выходит.. Иногда не включается 1я, но это только в гору или наоборот с неё когда коробка под нагрузкой, там я через 2ю втыкаю. Но блин не ВЫключаться с 1й такого ещё не встречал. Был на сервисе сказали ход сцены норм значит троса, вот думаю там их 2 один лево-право, а второй включение, если троса то у меня проблемы были бы со всеми передачами а так только 1я. Помогите пожалуйста, цена вопроса ппц как колеблется..
Непрочитанное сообщение жан » 07 ноя 2023, 02:29
Дмитрий1984, тут варианты...
Тросы вряд ли, явный недовыжим сцепления, просто у нас первая всегда туговатая. Проверь нне лежит ли коврик под педалью сцепления, что укорачивает ход педали в нажатом положении. Воэмржно завоэдушена магистраль сцепления, требуется прокачать. Возможно износ рабочего цилиндра, при этом у него укорачивается ход, требуется замена..
Дмитрий1984
Непрочитанное сообщение Дмитрий1984 » 07 ноя 2023, 20:45
жан, спасибо, тоже думал про этот вариант, а масло в КПП ни как не может влиять?
Непрочитанное сообщение жан » 08 ноя 2023, 02:48
Дмитрий1984, масло так влиять не может, но иногда его желательно менять. Я менял на 80тыс.
karolina24
Реальное имя: Каролина
КПП до сих пор отдыхает
Непрочитанное сообщение karolina24 » 09 янв 2024, 13:19
Машинка стоит и ждет получения ВУ,периодически прогревается,чистится. На новогодние праздники не заводили 4 дня,на улице -20. Сегодня как обычно села прогревать(машина стоит на передаче)-и не могу завестись :pardon:
КПП встала намертво,и не переключается. На первой завестись тоже не удалось.
Вроде бы загорелся значок аккумулятора,но точно сказать не могу-глохнет спустя пару секунд.
Очень сильно переживаю, за свой небольшой опыт такого не замечала. И тем более не знаю что делать :cry:
Роман А
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 22 янв 2024, 17:07
karolina24 писал(а):
09 янв 2024, 13:19
и не могу завестись
09 янв 2024, 13:19
Всё таки "глохнет" или "не могу завестись"?
Непрочитанное сообщение xcb » 23 янв 2024, 05:28
09 янв 2024, 13:19
Вообще то у нас блокировка от включения двигателя, если коробка не в нейтрале.
Непрочитанное сообщение Egorch » 23 янв 2024, 07:32
xcb писал(а):
23 янв 2024, 05:28
на МКПП нету
Благодарил (а): 610 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 23 янв 2024, 07:45
09 янв 2024, 13:19
Не надо ничего периодически греть, лучше Вы этим машине не сделаете. Двигатель холодный, работает в режиме повышенного износа и масляного голодания, до рабочей температуры не прогревается, после остывания на узлах грм и вальветроника оседает конденсат, аккумулятор с каждой заводкой всё больше разряжается + повышенный расход топлива. Одни минусы в общем.
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 23 янв 2024, 13:18
MegaVolt писал(а):
23 янв 2024, 07:45
Встречал ещё, что при прогревах больше бензина в масло попадает, соответственно, масло быстрее деградирует.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 23 янв 2024, 14:57
В давние времена был совет в мороз, перед тем как заглушить двигатель залить в горловину грамм 50-100 бензина. Масло разжижается и при холодном пуске облегчит запуск. Потом, при прогреве, бензин испарится и масло примет первоначальное состояние.
Непрочитанное сообщение xcb » 25 янв 2024, 07:43
Egorch писал(а):
23 янв 2024, 07:32
на МКПП нету
таки может и стартануть на автозапуске?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 25 янв 2024, 08:00
xcb писал(а):
25 янв 2024, 07:43
может и стартануть
Не может. Если конечно автозапуск не колхозный.
