Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.
Похоже налёт на изоляторах получается токопроводящий... Присадка в бензине похоже металлосодержащие
Полгода назад меняли нижний зонд
Разьем был как родной
цена вопроса чуть больше 3000 руб.
Купил Еврорепаровскую лямбду по коду 1609345480. Бошевский код с логотипом присутствует. Только, что слова Bosch нет
В разъёме есть какой-то переключатель Open/Closed.
Отправлено спустя 12 часов 41 минуту 54 секунды:
Как я и предполагал, ошибка P2237 ни про какой не про нагрев. DiagBox называет её "Ошибкой нагрузочного резистора верхнего датчика кислорода". От того, похоже, при отключении подачи топлива значение и выпрыгивает в небо. Что с ним там происходит, отпаивается что ли, раз ошибка плавающая? Сейчас, кстати, уже не плавающая. И может ли это быть вообще связано с качеством бензина? Расход с каждым днём растёт, сейчас уже дорос до 10,5 л/100км. Плавают холостые, но едет более-менее нормально. Как на зло у мастера не оказалось подходящей головы, придётся ещё ждать...
У вага и японцев P2237 зовется как "Обрыв цепи тока накачки".
По LSU4.9 нашел вот такой документ: https://www.ecotrons.com/files/Bosch_LS ... h_Info.pdf
По схеме цепь ионного насоса (Pin 1, красный) со стороны ЭБУ приходит в операционный усилитель, который, похоже, сравнивает падение напряжения на измерительном резисторе с напряжением из цепи эталонного тока накачки.
Если учитывать название ошибки из Diagboх, то по схеме есть три резистора:
1. Подстроечный резистор в разъеме.
2. Измерительный резистор в цепи ионного насоса в ЭБУ.
3. Подтягивающий резистор в цепи эталонного тока накачки в ЭБУ.
Как это все проверить, я хз
Да вот нет. Нагревательный элемент сам по себе, а резистор там есть ещё отдельный. Вообще, широкополосные лямбды работают по хитровывернутому способу. Почему-то прямо судить о количестве кислорода по разности потенциалов на измерительных электродах нельзя. В широкополосной лямбде имеется камера с эталонным воздухом и, соответственно, эталонными электродами, а в измерительную камеру электрически накачиваются ионы кислорода из выхлопа до сравнения разности потенциалов на эталонных и измерительных электродах. О количестве кислорода в выхлопе судится по току накачки. Итого получается 6 выводов трёх гальванически развязанных цепей: насос, измерение, нагрев. Тот самый пресловутый резистор находится в цепи накачки. Он калиброванный.
В общем, поменял я лямбду на Еврорепаровскую 1609345480. Пришлось купить ключ Автодело 40291, благо в местном магазине он строил гораздо дешевле, чем на заказ - чуть более 400 р. По эффекту. Ошибки прошли и не возвращались. Первую неделю работа двигателя была предельно эластичной. Потом опять стали проявляться троения и расход ничуть не снизился. Сейчас мракую со свечами и катушками.
По поводу замены. Не знаю, зачем советуют брызгать ВДшкой, она до резьбы ни коим образом не дотекает, зато выпаривается потом оттуда заметными клубами пара. Стоишь такой на светофоре, а из-под капота со всех щелей дымок валит.
Stayer, вдшкой брызгают резьбу свечи, без фанатизма. Ещё вдшкой можно брызнуть резиновые наконечники внутрь, чуть чуть, издалека,не вплотную....
жан, со свечами понятно. Тут речь про лямбду.
Stayer, а у лямбды резьбу мажут медной смазкой, не пригорает и потом легко откручивается
жан, Вы сейчас говорите про установку, а я про снятие. Тут советуют для снятия проливать ВДшкой, я - не советую. И, как тут уже писали, Еврорепаровская лямбда (которая, в общем-то, всё тот же Bosch 0258017217), идёт сразу со смазкой, вообще не похожей на медную, намазанной на резьбу и закрытой колпачком.
- Реальное имя: Нияз
- Машина: C3 1,4 95л.с, 2011
Добрый день. "Stayer" подскажите замена ЛЗ решила проблему? Ушли поддергивания. У меня тоже аналогичные проблемы Ситроен С3 1,4 робот 2011г. В том году тоже заменил ЛЗ на Еврорепаровскую почти год ошибок ни каких не было, но в последнее время ошибки начали появляться (2232,2196,0132,0172) бывают указанные ошибки выходят по одиночке а бывают и в вместе. Буду менять на Бош
181282160583, P2232 - ошибка по нижней лямбде, P2196 - по всей видимости тоже из-за нижней. Вот P0132 - по верхней. А старой заменённой лямбды не осталось? Поставить, сбросить ошибки и ждать новые - может замыкание не в лямбде. Свои потуги в борьбе с дерготнёй я описал в другой теме.
- Машина: C3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП, Exclusive +++
Привет всем, кто тут еще остался )
Стала у меня машинка дергаться на 30-50 км при разгоне. Пробег на тот момент был 104 тыс где-то. После 50 км машина идет отлично, но при каждом разгоне снова начитает дергаться. Чек не загорался. ТО делаю по плану, но не у официалов. На этот раз в сервисе все посмотрели, все проверили (свечи, движок, коробку, топливную) и пришли к выводу, что тупит именно лямбда-зонд. Дескать, он там тупит, толи чета не нагревает, то ли еще что-то. Я в этом, чесслово, ни в зуб ногой. Ребятам из сервиса доверяю, давно с ними, парни отличные. Предложили 2 варианта:
1. Поменять зонд на новый.
2. "Вышить" его из системы.
Говорят, что вариант 2 предпочтительней. Система просто не будет обращать на него внимания.
Подскажите, верно ли это все? Действительно из-за машина может дергаться при разгоне, и в самом деле можно ли этот зонд без последствий "вышить" из системы?
Заранее спасибО!
Заранее спасибО!
Тупить и дергаться без ошибок из-за лямбды (первой) может.
"Вышивают" вторую лямбду, которая следит за катализатором.
Первая же лямбда нужна для правильного приготовления смеси при разных режимах.
Отключите датчик и поездите без него. Да, будет висеть Чек, да, возрастет расход, но должны пропасть дерганья и провалы.
Чего, их там еще и два???Melior писал(а): ↑27 сен 2021, 23:05Тупить и дергаться без ошибок из-за лямбды (первой) может.
Блин. Буду знать. Спасибо, большое!
