Охлаждающая жидкость
Непрочитанное сообщение xcb » 02 июл 2021, 03:57
по каталогам не подходит и усе.
Отогнал вчера на дефектовку, врукопашную выяснили что течь в районе соединения термостата и отводящей трубки. Термостат - сух. Сегодня по утру термостат снимут чтобы убедиться откуда все таки беда пришла. Надеюсь что кольцо уплотнительное погибло ;-)
И очень рекомендовали заменить крышку на бачке.
Отправлено спустя 2 часа 34 минуты 18 секунд:
Однако не отскочил по мелочи - сняли - все таки лопнул термостат.
Отправлено спустя 2 часа 15 минут 57 секунд:
02 июл 2021, 00:52
поэтому выбирал термостат именно с верхним расположением ДТОЖ, как на заводском термостате.
Зарекся я на эту станцию ездить - теперь оказывается что из привезенных двух термостатов с артикулом 9808646980 (который вроде как точно подходит) один обладает лишний трубкой, а другой лишним разъемом, из за которого теперь придется цеплять еще и какой то переходник. Так что полагаю ваш вариант был самым лучшим. Но его мне ставить отказались, сказав что не проходит как подходящий. одне маты.
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 июл 2021, 10:22
xcb, патрубок можно заглушить, это не проблема. Тут так некоторые уже делали.
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 02 июл 2021, 12:23
xcb писал(а):
02 июл 2021, 08:47
от оригинальной крышки нужно отказываться, много на просторах инета пишут, что из-за оригинальной крышки происходят разные бяки. Клапан в крышке клинит и лопаются термостаты вылетают заглушки и т.д.
папа Шура
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение папа Шура » 02 июл 2021, 12:33
kasim писал(а):
02 июл 2021, 12:23
А какие альтернативы?
Непрочитанное сообщение xcb » 02 июл 2021, 18:42
Ктонибудь знает как проверять крышку?
В итоге заменили мне корпус термостата (и пучок проводов на него)- утром гляну на предмет лужи и доливки.
PS пробку заказал родную, просто менять надо чаще.
Serg3
Машина: С3Пикассо
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение Serg3 » 02 июл 2021, 21:28
Менял сегодня термостат 9808646980 два датчика по сторонам, к салону и к радиатору,на предыдущем один из датчиков стоял к верху,разрезав стяжку пластиковую на проводах их более чем свободно и без натяжки хватает развести на новые датчики,по крайней мере так на моей проводке. После замены помпы и термостата думал ну всё, зшбь, заливаю нормальный G12, после чего обнаружилась течь из под обводного патрубка за помпой(( мало того что снова снимать термостат так ещё подобраться к этому патрубку та ещё история :( и патрубок с манжетами был,заранее купил :?
Старый термостат местами сильно разошёлся по корпусу,возможно через них и выдавливало антифриз
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 02 июл 2021, 23:04
xcb писал(а):
02 июл 2021, 18:42
снимаешь трубку расширительный бачок-радиатор, колхозишь какой нибудь шланг на патрубок в бачке и подсоединяешь к насосу пальцем затыкаешь трубку от радиатора и включаешь насос. У меня выпускной клапан на крышке с сильным чпоком срабатывал на 2.3 барах, после чего спокойно стоял на 0,7 барах.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
папа Шура писал(а):
02 июл 2021, 12:33
у меня сейчас Swag 62922082 полет нормальный, выглядит добротнее оригинальной. Посмотрим дальше.
Непрочитанное сообщение xcb » 03 июл 2021, 17:53
прокатился сегодня, вроде работает правда срабатывает на 105 градусов так и должно?
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 июл 2021, 00:06
xcb, самое оно.
Непрочитанное сообщение xcb » 04 июл 2021, 09:12
понаблюдаю несколько дней благо у нас щас тут с утра уже 30.
По идее - получается что вода с антифриза должна испаряться через бачок?
внимательно осмотрел старый корпус - я так понимаю он почти по всей ширине разошелся попробую сделать качественное фото
Serg3
Машина: С3Пикассо
Непрочитанное сообщение Serg3 » 06 июл 2021, 08:19
xcb писал(а):
04 июл 2021, 09:12
Я с новым сразу сравнил,на старом по шву расхождение по 0,5-1мм и клещами сжимается легко,а на новом бортики друг к другу как литые.
У меня история с ОЖ продолжается((( вчера на ходу частично отломался штуцер верхнего патрубка на радиаторе((странно он как то ломается,не у радиатора как обычно, а внешние сантиметра 2 на кусочки развалился :unknown: срезал бортик на штуцере натягивал шланг к радиатору, теперь чешу репу заказывать новый или так оставить :? может пластик отжил своё и есть смысл не ждать когда на дальняке отломается остальная часть штуцера...
Непрочитанное сообщение xcb » 07 июл 2021, 04:46
Serg3 писал(а):
06 июл 2021, 08:19
именно так - шов не выдержал получается.
В ежедневных наблюдениях отметил странное - была у нас тут жара и я ехал с климатом и график температуры ОЖ был совсем другой. Не типичные 102-105, а 80-85. И подумалось чего - машины изначально заточены под Францию и окрестности где жарко и народ постоянно ездит с кондеем.
Роман А
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 07 июл 2021, 09:31
xcb писал(а):
07 июл 2021, 04:46
80-85 это, вроде, слишком мало, не?
Непрочитанное сообщение xcb » 08 июл 2021, 03:38
мало для чего?
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 08 июл 2021, 08:58
xcb писал(а):
08 июл 2021, 03:38
мало для чего?
Рабочая температура ОЖ у EP6 разве не около 100 градусов?
