Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
ява
- Реальное имя: владимир
Обучение, по ихнему-инициацию,они сами назначили,после моего описания . Говорят- давайте начнём с этого.
ну, дай бог этим и закончится "искание" проблемы. Хотя, согласен с Снег, при чем тут сцепление..
ASpirin
в самом начале эксплуатации было такое, плюс выше третьей передачи не поднималось. Глушил, заводил снова - помогало. По гарантии поменяли концевик педали тормоза. Как-то так...
ява
Сделали 29.06. инициацию (или адаптацию...) Сказали,покатайтесь, посмотрите как проходит переключение и если,что не так,то обращайтесь. Катаюсь. Пока без особенностей. Перехода в N не было. Причин никаких не называли. Перед процедурой предупредили,что после инициации бывает, переключение вообще непроисходит, и тогда они меняют всё сцепление в сборе. Так же проговорили,что если на светофорах ,в пробках простой более 10 сек, то переводить в N, как и предыдущему одноклубнику. Обсуждать ничего не стал с ними.
На классике раньше менял синхронизаторы при выключении скорости на соотв-х шестернях. На нашей коробке они тоже есть? Спросил, делают ли они ремонт коробки? - Делают.
Абсурдное требование.
Ну и правильно. Только карму себе портить.
Есть то они есть. Но только дело не в самой коробке, я полагаю. Тут что то с системой управления, может быть с гидростанцией.... Даже на само сцепление я бы не грешил... С гидравликой или электроникой что то.
ява
Снег,спасибо за предположение. Пообщаюсь с неофициальнми. На подпись ничего не предлагали.11июля коробка першла в N при не интенсивном разгоне на скорости 20- 30 км ч. Вот пока все наблюдения.
sobolsan
- Машина: c3 picasso, 2013, 114 л.с. РКПП-6 Exclusive
Категорически приветствую вас, товарищи! Пришло время менять сцепление, но коробка зависла на 1 скорости, ни в N, ни в R не переключается. Моторчик насоса привода не жужжит, только щелчки. Сброс клеммы не помогает. Посоветуйте, люди добрые, в чём проблема может быть?
Вот даже не припомню такого случая на этом форуме...
А какая последовательность событий? Вы решили менять сцепление и машина обидевшись на это перестала жужжать гидростанцией? Или она перестала жужжать и поэтому Вы решили менять сцепление?
Ну. а из советов - самое простое (и, пожалуй, бесполезное) - снять АКБ и её площадку. Под ней на картере КПП есть два разъёма. Разъёдинить - соединить их. Может окислился какой контакт... А дальше - искать б/у гидростанцию. Я не слышал, чтобы кто нибудь их ремонтировал.
ява
1,5 месяца ездил без замечаний к коробке. 23 авг снова перешла в нейтраль при трогании. Я выезжал от бордюра задом, потом снова заехал,пропуская других,переключил на на первую,т.е.вперёд,трогаюсь, нопоехал назад. Скорость не переключилась. После повтора получилось. Съездил к электрику по записи. Проверили эл цепь. прозвонили все разъёмы.почистили. Их вывод- вероятно неиспрвен эл. датчик переключения скоростей,или глючит. Их два- один отвечает за вкл сцепления другой за скорости. Датчиков сейчас нет.Сказали поездить,понаблюдать. Может эл контакт был плохой. Если будет повторяться, то закажем датчик.
181282160583
- Реальное имя: Нияз
- Машина: C3 1,4 95л.с, 2011
Друзья одноклубники приветствую Вас!!! У меня беда случилась. А сейчас подробнее, месяц назад машина (Ситроен С3 робот 1,4 2011г.в) перестала ехать. Стоял в пробке начинаю трогаться а мне комп выводит сообщении Gearbox go to servis и машина ни на какую передача не реагирует и не едит. Далее такие симптомы начали проявляться все чаще и чаще. Заглушил мотор перекурил включил зажигания и поехал как обычно. Т.К. Пробег был уже 130т.км заехал в автосервис посмотреть что да как. Машину покупал с рук не знаю меняли прежний хозяин сцепление или нет. В автосервисе сказали, раз такой Пробег скорее всего хана сцеплению пора менять или хуже актуатор (кстати цена 23000
). 06.08.21 сняли старое сцепление кончики лепестков на корзине были слегка стерты поменяли сцепление выжимной вилку шарик какой то сальник, сделали супер короткое обучение типа повернии ключ скинь клемму аккумулятора и т.п. после этого машина поехал норм и в пробках стоял по несколько часов и все норм. Сегодня 26.08.21 жена в панике звонит, что опять Gearbox машина не едит. Выключила зажигания включила и поехала и так несколько раз. Что же делать не ужели пришло время менять актуатор?! Помогите пожалуйста
181282160583, У Вас ситроен с3? Не Пикассо? У нас с Вами разные коробки и сцепления. Совсем разные. Опасаюсь, что Вам никто тут ничего путного не подскажет.
181282160583
Да Вы все правильно написали. У меня просто С3. В нашем форуме собраны самые мегамозги по ситроенам. Неужели ни кто не поможет
Снег, подозреваю, что как раз-таки одинаковые.
181282160583, можете сказать модель двигателя и коробки, ну или VIN.
