- Реальное имя: Борис
Коллеги, хочу понять, пытаются ли меня развести в автосервисе.
У меня перестал работать ЭУР. Т.е. не то, чтобы совсем перестал, но последние 4 месяца усилитель то включается, то снова вырубается. Я сдал машину в сервис. Мне насчитали 27600 р.
Снятие-установка - 5000
Ремонт рейки - 12900
Ремонт блока управления - 5000
Снять/поставить защиту двигателя - 300
2 пыльника - 2х600=1200
Углы схождения - 1200
Восстановить 2 тяги, 2 наконечника - 2000
Итого 27600
Я говорю, что ремонт рейки мне не нужен, только ремонт блока управления (ведь руль выполняет свою функцию; правда только на мускульной тяге). Аргументацию в ответ получаю невнятную. Типа, нельзя отремонтировать блок управления и не ремонтировать рейку. Ну, или, может быть, просто я ее (аргументацию) не понимаю.
Как вы думаете, меня пытаются развести? Или таки надо согласиться с озвученной суммой?
Итого 27600
scrackan, 100% развод. Где ЭУР, и где рейка.
Проблема наверняка исключительно в ЭУРе, он свободно отделяется от рейки, сушится и пропаивается. Просто они хотят полную ревизию рулевого механизма провести, необходимость которой трудно оценить. Зато 2 раза не лазить. Зато вдвое переплачивать.
- Реальное имя: Igor
- Машина: C3 picasso, 2011, мкпп, 1.4 бензин
И меня настигло... На 115т.км. ищу моторчик эур
круглые фишки, 4 зубчика. Перепайка станцией не помогла
Или чего-то как-то обучать нужно ещё?
жду любой помощи, премного благодарен.
- Реальное имя: Лена
Здравствуйте, 6 июля тоже отказал ЭУР на дороге, вылетел чек и значок руля с !, доехали с тяжёлым рулём, перезавели , всё восстановилось, отменили важную поездку, диагностика, ошибок нет, проехали уже более 400 км., полёт нормальный, проблема не возвращалась ни разу!!!
Не поймём что это было!
- Машина: C3 Picasso Trekker, 2012, 115л.с. РКПП
Здравствуйте!
При приближении к 70 тыс.км пробега столкнулся с отказом ЭУРа (ошибка С1414). Изучив форум (спасибо всем, кто поделился своими мытарствами), решил, что не стоит бежать в магазин, а тем более в официальный сервис. Снял блочок и для начала попросил ребят пропаять феном три основных микросхемы на плате, хотя на вид все было очень пристойно. Особо большой надежды не было, но тем не менее усилитель заработал. Так что этот способ ремонта оказывается довольно действенным.
А было это предвестником
AlAbr писал(а): ↑14 сен 2022, 10:11столкнулся с отказом ЭУРа (ошибка С1414). Изучив форум (спасибо всем, кто поделился своими мытарствами), решил, что не стоит бежать в магазин, а тем более в официальный сервис. Снял блочок и для начала попросил ребят пропаять феном три основных микросхемы на плате, хотя на вид все было очень пристойно. Особо большой надежды не было, но тем не менее усилитель заработал.
У меня никаких предвестников не было. Все произошло неожиданно и никакие сбросы ошибок и включения/выключения не помогали. Поэтому, видимо, было мало надежды на такое легкое излечение.
- Машина: C3 Picasso 2011 95 мкпп
luna81, Мне на днях помогла пропайка у электрика жидким флюсом- 1000р. А неделю ездил со снятым ЭУР. Снять можно, нужен набор шестигранников, разделить на 2 части блок и он легко вытащится. Главное замотать от влаги отверстия.
Проехали после этого уже больше 1000 км., не возвращается проблема!
- Реальное имя: Даниил
Ещё один citroën удачно вылечен с минимальными затратами (800 рэ) благодаря форуму, Жану и другим форумчанам всем большое спасибо!
Пробег 103,6 тыс км, 11,5 лет - утром съездил по магазинам, часов через шесть завёл и выскочила ошибка на панели приборов - Power Steering Fault - усилитель перестал усиливать. Прочитав тему пробовал сбросить ошибку включая/выключая зажигание ( без других манипуляций, без диагностики) - не было результата.
По инструкции Жана - приопустил ввхлопную трубу, сдвинул тепловую защиту, пробрызгал разъёмы WD40 - снял ЭУР. Вскрыв крышку помыл аккуратно микросхему галошей и отдал в ремонт сотовых/ноутов. И для них, как и для меня, такой опыт был первым, но пропаять воздушным паяльником всю микросхему после переговоров согласились.
Собрал минут за 15, наверное. Всё работает!
- Машина: C3 Picasso. 1.6 115 л.с .МКПП 2010 г.в
Добрый день! Приключилась такая беда сел утром в машину завел, выскочила сразу ошибку рулевого управления,руль стал каменный как у советского грузовика. Ехать нужно было срочно пришлось ехать очень осторожно, заехав в ближайшее СТО прочитали на ошибки. Сканер выдал две ошибки С1413 и С1400 (датчик крутящего момента). Постояв каке-то время (в этот же день ) руль ожил но не на долго. Отдал электрикам машину на следующий день сообщили что причины не нашли. Забрав машину с бокса ошибка пропала руль пока работает уже как день. Прозвонив в несколько крупных (в момем городе )СТО меня обрадовали что за такую проблему ни кто не возьмется, и скорее всего это приговор блоку управления ЭУР. Подскажите пожалуйста у кого-то была подобная ситуация? Руль же на данный момент работает. Увидев ценник на блок управления как-то очень расстроился
- Машина: C3 picasso,2010,95л.с.комфорт
На конец - то!) Подскажите пожалуйста,как правильно называется это датчик который идёт от блока электрике к червяку?
Отправлено спустя 12 минут 52 секунды:
Evgeniy161, у меня такая же проблема,такие же ошибки,но руль тугой!купил от пыжика 207,в общем,я решил переставить электрический блок,переставил и увидел что на движке не 4 штырка а три,в общем пришлось переставлять родной на пыжа плату,поставил но все равно не за работал,потом накинул этот датчик который стоит где червяк,от пыжика соответственно родной стоит на месте, когда завел руль резко начал крутится в право,я выключил быстро зажигание. Получается всё работает кроме датчика который стоит где червяк( не знаю как правильно его обозвать). Но когда покупал отдельно от пыжа подключил все заработала на вису. Теперь я так понимаю надо искать этот датчик или опять снимать рулевую рейку,в пятый раз!(в общем,кто знает продается ли он отдельно?
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
У меня проблема началась на 250км ну цепь поменял за одно!
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
Датчик где червяк( так его буду называть) с пыжом 207 разные, меня если только полностью все в сборе от пыжа,и фишка другая на 12v и платы разные,свою пропатвал сам,аж два раза, первый раз плохо прапаял, почему, потому когда заводил был стук руля и все,не работал,пропоял стук ушел но руль не заработал.
Добрый вечер всем! В общем вопрос такой можно ли этот датчик как то проверить?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
