Клубный Техцентр "AUTOPSA", Москва, м.Кожуховская
Автор темы - Партнер клуба
- Реальное имя: Влад
- Машина: Ситроен С4
Добрый день! Напоминаем, что у нас вы можете подготовить ваш автомобиль к зимнему сезону )
Работает запись на шиномонтаж по вацапу 8965101пятьодинчетыредевять
Комплексный набор услуг для легковых автомобилей: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-14 1900р/2100*
R-15 2100р/2300*
R-16 2400р/2700*
R-17 2700р/3000*
R-18 2900р/3400*
R-19 3200р/3600*
*профиль ниже 50, включительно
Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-15 2000р/23600*
R-16 2300р/2400*
R-17 2600р/2900*
R-18 3000р/3300*
R-19 3500р/3800*
R-14 1900р/2100*
R-15 2100р/2300*
R-16 2400р/2700*
R-17 2700р/3000*
R-18 2900р/3400*
R-19 3200р/3600*
R-15 2000р/23600*
R-16 2300р/2400*
R-17 2600р/2900*
R-18 3000р/3300*
R-19 3500р/3800*
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
ул.Южнопортовая 15, стр.21 +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru
Добрый день.
Ситроен С4, кузовной ремонт и покраска правой стороны.
По вопросам стоимости ремонта, обращаться по вацапу 89651015149
- Реальное имя: Константин
Одна кузовщина, возможно выкладывать, хоть и редко, изысканный французский ремонт? А по по покраске, по по ватсапп прислали расчет, который вдвое дороже, чем у специализированного кузовного мультимарочного сервиса))) х2
Добрый день.
Ситроен С3, кузовной ремонт и покраска задней правой стороны.
Добрый день!
График работы техцентра AUTOPSA в праздники.
Выходные дни с 31 декабря по 2 января, с 3 января работаем в штатном режиме.
Записаться на ремонт можно по вацапу 89651015149
Добрый день!
Частая проблема в автомобилях ПСА плохо греет печка, даже при прогретом двигателе и максимальной выставленной температуре отопитель не обогревает салон и из воздуховодов идет слегка теплый поток.
Причин может быть несколько, заклинивший термостат, плохо циркулирующая помпа охлаждения, нерабочий вебасто (если установлен) и тп.
Каждый случай требует особого подхода и внимательной диагностики, так как из-за недостатка опыта, вы можете поменять рабочую деталь на новую и не достичь желаемого результата.
Одним из распространенных случаев является забитый изнутри радиатор отопителя, причина в его тонких сотах и некачественной жидкости охлаждения, которая закупоривает каналы служащие для обогрева салона. Со временем отложения твердеют и образуют прочные "тромбы", которые не возможно продуть или промыть специальными средствами. Необходима замена радиатора отопителя на новый. Что бы не допускать преждевременного выхода из строя, заливайте качественный антифриз и меняйте его каждые 50000-60000км или каждые 3 года.
По вопросам ремонта, вацап 89651015149.
Добрый день!
Регулярная адаптация (обучение) роботизированных коробок передач - залог долгой службы комплекта сцепления.
Выполнение необходимо на остывшем двигателе.
Стоимость процедуры при замене сцепления 700р.
По вопросам ремонта или оценки стоимости кузовного ремонта по фото, вацап 89651015149
Набор для замены комплекта цепи ГРМ на моторе серии EP6.
Срок исполнения 3-4 часа.
Стоимость под ключ 23000р.
Добрый день!
Актуальный прайс на шиномонтажные работы.
R-14 1800р/2100*
R-15 2000р/2300*
R-16 2300р/2600*
R-17 2600р/3000*
R-18 3000р/3300*
R-19 3400р/3600*
R-15 2300р/2500*
R-16 2600р/2900*
R-17 3000р/3300*
R-18 3300р/3600*
R-19 3600р/4000*
Работает запись на ремонт по вацапу 8965101пятьодинчетыредевять
R-14 1800р/2100*
R-15 2000р/2300*
R-16 2300р/2600*
R-17 2600р/3000*
R-18 3000р/3300*
R-19 3400р/3600*
R-15 2300р/2500*
R-16 2600р/2900*
R-17 3000р/3300*
R-18 3300р/3600*
R-19 3600р/4000*
Добрый день!
Ситроен С4 пикассо, приехал с ударом в заднюю часть машины, сильно досталось задней панели, которая ушла во внутрь салона.
Для примерной оценки кузовного ремонта по фото, присылайте инофрмацию на вацап 89651015149.
