Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 05 янв 2022, 18:25
Точно! Я и не понял, что это они.
Записался к дилерам, по цене обещают не дороже орбиты и французского гаража!
Непрочитанное сообщение zoran » 09 янв 2022, 18:14
Дилеры говорят, что выжимной подшипник управляется тормозной жидкостью.
Это они путают с ручной коробкой?
А ещё спрашивали про направляющую втулку? Ее же нет в ркпп?
Отправлено спустя 1 час 14 минут 22 секунды:
Ну да. Перепутали с ручной.
А теперь им не открутить два болта подрамника…
Нда.
Непрочитанное сообщение Снег » 10 янв 2022, 06:37
zoran писал(а): ↑
09 янв 2022, 19:29
Да, с ними я тоже долго мучался...
Непрочитанное сообщение zoran » 10 янв 2022, 10:18
Новости из сервиса.
Жидкость уходила не в выжимной, а в трещину бачка.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
У нас есть номер бачка под тутеллу?
Perovo
Реальное имя: Константин
Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Perovo » 10 янв 2022, 11:02
zoran, Странно, у меня бачок разошёлся по шву, подошел этот номер 1606382380.
► Показать
Непрочитанное сообщение zoran » 10 янв 2022, 15:10
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 11 янв 2022, 20:19
Закономерность какая-то вырисовывается, у всех с пробегом за 100 тысяч км это бачок лопается :shock:
Вольдемар
Непрочитанное сообщение xcb » 12 янв 2022, 05:02
лопается из-за засорения отверстия через которое в атмосферу сбрасываются излишки давления. Поэтому надо периодически снимать пробку с бачка и очищать данное отверстие
володя
Непрочитанное сообщение володя » 12 янв 2022, 23:16
Посмотрю, какое состояние у этого отверстия, скоро очередной визит к ОД, инициализацию РКПП нужно сделать, это уже 4-я процедура будет при пробеге 79000 км.
Вольдемар
Непрочитанное сообщение xcb » 13 янв 2022, 03:09
володя писал(а): ↑
12 янв 2022, 23:16
я в свое время робота переобучал каждый ТО. примерно раз в 7-9 тыс.
володя
Непрочитанное сообщение володя » 13 янв 2022, 12:49
После пробега в 40000 км стал её делать.
Вольдемар
Непрочитанное сообщение zoran » 14 янв 2022, 18:15
Я думаю, что у меня грязь на пробке замерзла.
Был аномально холодный день, когда коробка сцепление держать перестала.
И в тот же день, примерзло заднее колесо, хотя на ручник я машину не ставил.
Непрочитанное сообщение xcb » 15 янв 2022, 07:38
zoran писал(а): ↑
14 янв 2022, 18:15
я, помня, о прошлом бачке в лето ее снимаю проверяю чищу и ставлю обратно. Но в аномальные морозы - в гараж, на такси дешевле выходит.
Непрочитанное сообщение zoran » 28 янв 2022, 21:00
Да. Теперь я тоже поумнел, но за деньги. :)))
Непрочитанное сообщение xcb » 29 янв 2022, 09:01
zoran писал(а): ↑
28 янв 2022, 21:00
Да. Теперь я тоже поумнел, но за деньги. ))
Аналогично.
