Цепь ГРМ
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 26 авг 2021, 10:19
yarburg писал(а):
26 авг 2021, 06:09
может у кого осталась приспособа для фиксации распредвалов,лежит без дела,я прикупил бы.
В соседней теме недавно обсуждали ))
https://aliexpress.ru/item/32293158774.html
2600, минус 76 руб от продавца, минус 300 руб промокодом можно скинуть (alidarom300aug).
У меня, правда, еще какая-то скидка в 220 рублей висит, но это похоже индивидуальная - я недавно бриллиантовый уровень получил 8-) :D
Или набор Автодело 40450... на zzap от 3800.
Или в аренду взять.
haris
Реальное имя: Саня
Машина: С3
Благодарил (а): 17 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение haris » 17 окт 2021, 19:54
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение kasim » 18 окт 2021, 08:05
haris, подходит.
Благодарил (а): 91 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Gray » 05 мар 2022, 09:08
Кто-нибудь ставил такой комплект ?
BGA TC1030FK
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Gray » 06 мар 2022, 12:49
Скажите пожалуйста, сколько всё же нужно вот этих позиций (0513.C8 Шестерня привода грм) две или одна ?
kasim
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение kasim » 06 мар 2022, 13:22
Gray писал(а):
06 мар 2022, 12:49
одна звездочка.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 09 мар 2022, 07:05
Gray, всего таких звёздочек две, одна прижата к другой, но при замене цепи нужна только одна, потому что вторая крутит масляный насос и потому - вечная.
MDN
Благодарил (а): 16 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MDN » 18 апр 2022, 23:16
Всем доброго дня! Поменял МСК, за одним цепь ГРМ пришлось поменять на пробеге 80ккм, т. к. была растянута и фиксатор положения распредвалов не смог одеть.
После сборки ДВС ДЕТОНИРОВАЛ и выдал ошибку по валам Р000А. Фазовращатели ставил метками (выдавленная точка) друг к другу.
Пришлось разобрать повторно и переставить фазовращатели как были при разборке. При первом заводе детонация ДВС так же была по причине пропуска Р1337. При повторном пуске все наладилось.
Подскажите есть ли порядок установки фазовращателей?
Важно ли расположение масло каналов на ваносе и распредвала?
Отправлено спустя 20 минут 42 секунды:
Добавлю ещё один момент в сервисном пособии по замене ГРМ для ЕР, но на берлинго п. 3.3 и п. 3.4 https://docviewer.yandex.ru/view/511136 ... 3D&lang=ru
описана проверка фазовращателей при блокировке маховика приспособой и искусственном натяжителе цепи, путем смещения распредвала ключём на 27мм (выпускной распредвала должен отклониться на 30гр. относительно заторможенной цепи в сторону салона, по ходу движения должен быть заблокирован. Выпускной также, но в противоположную сторону. У меня при проверке фазовращатели не двигались ни какую сторону. Кто-то делал подобную операцию? Получалось добиться вращения распредвалов относительно неподвижной цепи?
kasim
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение kasim » 20 апр 2022, 07:55
MDN писал(а):
18 апр 2022, 23:40
скорее всего неправильно сняли фазики, а потом неправильно собрали.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Снег » 20 апр 2022, 09:50
MDN писал(а):
18 апр 2022, 23:40
Может быть уже зАперты были? Меня в инструкции этот момент тоже несколько напрягает - если они запираются при проворачивании вала, то что их потом отпирает? Или давление масла при работе мотора?
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 20 апр 2022, 10:46
Снег писал(а):
20 апр 2022, 09:50
Конечно масло.
"Запереть" - значит привести в состояние, как если бы системы фазовращения не было вовсе.
kasim
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение kasim » 20 апр 2022, 18:12
MDN писал(а):
18 апр 2022, 23:40
почитай здесь https://disk.yandex.ru/d/g5Ak5Wnzl29gFA
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 апр 2022, 20:38
MDN писал(а):
18 апр 2022, 23:40
Без разницы, там канавка, а давление масла во все стороны одинаковое, то есть на выходе из вала и на входе в фазовращатель оно не зависит напротив друг друга они находятся или нет.
ast
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение ast » 26 апр 2022, 13:27
Метка j должна смотреть на " горбыль" h . Значит фазовращатель заперт. Это главное ,а как вы поставите на вал - пофиг , т.к. валы зафиксированы шаблоном и маховик с коленвалом тоже зафиксирован
MDN
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MDN » 13 май 2022, 00:34
Спасибо большое за комментарии.
