Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 27 сен 2022, 07:13
Gray писал(а):
26 сен 2022, 20:17
а Fte1200024 стоит дороже 12 324 ₽
Хм. У нас наоборот:
Значит - надо брать?
Благодарил (а): 91 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 27 сен 2022, 10:06
Снег писал(а):
27 сен 2022, 07:13
Если конечно это не одно и тоже в разных коробках ) ( я брал SACHS 3182 600 191 )
Непрочитанное сообщение Снег » 27 сен 2022, 16:41
Gray писал(а):
27 сен 2022, 10:06
Да наверняка. Не думаю я, что существует много разновидностей нашего подшипника...
Непрочитанное сообщение Gray » 27 сен 2022, 20:06
Снег писал(а):
27 сен 2022, 16:41
Да наверняка.
Можно заказать и при получении посмотреть. Если не то, то сразу сдать.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 сен 2022, 21:46
Gray писал(а):
27 сен 2022, 20:06
Э-э-э... А что может быть не то? Жалкое подобие левой руки? Мне отчего то мнится. что эти наши выжимные выпускает одна компания. Ибо спрос на них не такой уж большой. Сравнительно немного машин с таким роботом... И продается один и тот же выжимной в разных коробочках под разными брендами...
Непрочитанное сообщение Снег » 23 ноя 2022, 21:28
В общем, парни, поменял я ещё раз сцепление. И ещё раз уверился в мысли, что менять стОит только выжимной. Ну сколько ни смотрели мы с коллегами - ни никакого криминала ни у диска, ни у корзины не нашли. У выжимного тоже, вроде бы, ничего с первого раза не видно. Но...!... Когда я подольше "поигрался" с выжимным, давя на него и отпуская, то заметил, что если давить не со всей силой, то наблюдаются участки, на которых движение выжимного затруднено. То есть, он движется под давлением руки скачками. Хрен его знает, может это самовнушение. А может вся смазка закончилась на снятом выжимном... И манжета стала так "скакать" по зеркалу цилиндра, как щётка дворника по лобовому стеклу.... Но возвращаясь к новому (уже установленному в "колокол") выжимному - тот двигался всё также ровно и плавно. Коробка несколько дней лежала снятой, потому, что одновременно обнаружился лопнувший термостат и я ждал прибытия нового. А менять термостат при снятой КПП - одно удовольствие! Так вот я несколько дней подходил к КПП и давил на выжимной - он двигался равномерно плавно.
Я снял небольшое видео о том, как тормозится выжимной на некоторых участках при жиме на него рукой. Не знаю, на сколько оно показательно, но вот:
https://youtube.com/shorts/APOvGwwY5t0?feature=share
Пробег автомобиля на сегодня 164444 км. К сожалению не нашёл записей километража, который был при предыдущей замене. Помню только, что было это 2,5 года назад. В апреле 2020. Наверное, прошло тысяч пятьдесят.
Перед заменой сцепления машина трогалась уже как старый грузовик, с многократными дЁрганиями при старте. Пиналась при старте уже давненько - несколько месяцев. Но после хорошего прогрева всё нормализовалось и день можно было ездить вполне себе ничего. А последние недели прогрев машины уже не помогал. Каждое трогание - ду-ду-ду-ду-ду.... Процедура "обучения" проходила благополучно. Но не помогала.
Сейчас машина трогается плавно. Но переключается не очень. Впрочем - пробовал очень уставший. Почка болит. Снежно-песчаная каша под колесами. А ещё накануне пришлось прокатиться за рулём Шкоды-Октавии с коробкой ДСГ. После неё наша КПП - априори отстойная. Так что завтра с утра может быть всё покажется и не плохо...
tunguska
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение tunguska » 24 ноя 2022, 09:27
Снег писал(а):
23 ноя 2022, 21:28
Ну сравнивать селектив с выкидышем ркпп от пса как минимум забавно. Пулял со светофора на своей йети так, что спорткары позавидуют. Обслужка только дорогая, тут главное продать во время.
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 52 секунды:
Cейчас на продаже болтается CLA с роботом, пуля-дура.
Ударим гаечным ключом
Непрочитанное сообщение Melior » 24 ноя 2022, 12:49
tunguska писал(а):
24 ноя 2022, 09:27
На йети, наверное, сухая dq200 была?
Если что-то из dq500 (R-лайны) или dq381 (таос-карок), то они легко под 250к ходят, даже в не очень щадящем режиме :good: dq250 второго тига чуть попроще, но и для нее 150к+ не проблема.
tunguska писал(а):
24 ноя 2022, 12:00
У них хороший робот... мокрый )) Слизан с DSG ))
А какой CLA 1.6 или последний с реношным 1.3? На обоих ездил... не пуля, конечно, но достаточно бодрые ))
Я тут проехался на каршеринговом Черри Тигго 7 Про. Сел, как в родной Тиг :D Вокруг все дорохо-бохато... места достаточно всем :good: Тихий и мягкий :good: Но, блин, вариатор! :d108: вообще не едет, никак! :cry: Хотя под капотом 1.5 турбо на 150 лошадей, но вариатор убивает все эмоции!
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 24 ноя 2022, 15:07
24 ноя 2022, 12:49
именно по этой причине, я решил купить,,хавейл" с роботом, вместо "тиго 7 про".
Непрочитанное сообщение Melior » 24 ноя 2022, 15:31
сергей петрович писал(а):
24 ноя 2022, 15:07
При этом вариаторный кашкай с 2-литровым атмосферником едет ведь вполне сносно.
Понятно, что Jatco собаку съела на вариаторах, но черрик же едет хуже Рио 1.4 :( И по бортовому компу расход был 10.4 литра... что-то дофига :(
Эх, а как черри рулится! :good: Сказка! Для меня эталоном управляемости был Genesis... сейчас я даже задумываюсь, кто интереснее в городском потоке - Genesis или Тигго :D Но Genesis, конечно, пушка :D
tunguska
Непрочитанное сообщение tunguska » 25 ноя 2022, 03:44
24 ноя 2022, 15:31
Нет не съел , и не доел. Я на вариках езжу и других коробок мне не надо. Пригнал летом с япии Сирену 26-ю. MR 20 DD и джатка 16-ая. В аварию падает при -15.С прошлой Сузукай и Джаткойгоря нахаполся Если вариатор то только Айсин.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 25 ноя 2022, 06:01
tunguska писал(а):
25 ноя 2022, 03:44
Айсин на китайские "чанган" Ставят. По отзывам - хвалят.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 ноя 2022, 14:21
tunguska писал(а):
25 ноя 2022, 03:44
Если Айсин, то только гидроавтомат :D
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 25 дек 2022, 13:38
Всем доброго дня!
Прошёл процедуру по замене жидкости в бачке РКПП.
За 10 с небольшим лет и 83000 км пробега свойства жидкости утратили свою силу по-любому. В самой коробке масло менял при пробеге 60000 км.
Откачивали содержимое из бачка с помощью шприца, удалось собрать немного
Чтобы слить содержимое до конца, пришлось открутить один болт крепления бачка к корпусу актуатора, чуть отвести в сторону бачок и дождаться пока всё не выльется.
На замену ушло около 700 мл Tutela, брал с запасом аж 2л :%) :D
Все работы прохожу у ОД, попутно проверили свечи, катушки зажигания и состояние АКБ, ибо стали проявляться рывки при разгоне авто, никаких ошибок не выявлено при подключении к диагностическому разъёму.
Возможная причина дерганья низкий заряд АКБ, всего 50%, на днях сниму батарейку, заряжу и посмотрю, если без изменений будет, то тогда бензонасос под замену.
Плюсом ко всему прогоревшая гофра глушителя, заказал её, 28-го декабря обещают привезти и сразу на замену.
Всё-таки возраст авто за 10 лет даёт о себе знать, но деваться пока некуда, будем иметь, что имеем, нужно дождаться окончания этого дурдома с ценами, не может это продолжаться до бесконечности!
Вольдемар
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 дек 2022, 19:27
володя писал(а):
25 дек 2022, 13:38
Если они только начали появляться, то ошибок по катушкам нужно просто дождаться - они появятся не сразу.
Почём гофра? У дилера заказали?
