Непрочитанное сообщение xcb » 19 сен 2022, 03:52
что то мой аккум все чаще стал уходить в режим экономии, генератор пашет нормально - толку мало. и 6 лет уже исполнилось. Что нынче можно взять из путевого и недорогого?
Непрочитанное сообщение жан » 20 сен 2022, 17:18
Смотри мой пост на предыдущей странице
Непрочитанное сообщение xcb » 21 сен 2022, 04:22
подскажи, как проверить текущий аккум?
Отправлено спустя 2 часа 57 минут 20 секунд:
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/av ... 87920.html
Подойдет нам? В чем там разница между S4 и S5?
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
и есть такой.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/av ... 01378.html
я как помню там еще по клеммам надо смотреть у нас же тонкие?
Непрочитанное сообщение xcb » 22 сен 2022, 16:53
valdemar2311 писал(а): ↑
09 апр 2022, 16:53
Varta Silver Dinamic...6 лет не заглядываю..
Артикул 563 400 061
взял такой.
разница с 560 408 054 в 800 рублей но емкость и пусковой ток выше, а скоро сибирская зима.
7900 на онлайнтрейде, но чуть бонусов было в итоге 7100
Hosen44
Машина: C3 Picasso, 2012, 115 л.с, РКПП Trekker
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Hosen44 » 28 ноя 2022, 00:54
Всем привет!
Такой вопрос- хочу подключать компрессор не в прикуриватель, а к АКБ. Но так как у нас добраться до минусовой клеммы непросто- можно ли включить движок и брать минус для компрессора с кузова? И ещё- предохранитель вешать на минус или на плюс?
Непрочитанное сообщение жан » 28 ноя 2022, 01:03
Hosen44, лучше к двигателю, кронштейн у термостата если подключать крокодилами
Hosen44
Непрочитанное сообщение Hosen44 » 28 ноя 2022, 20:09
жан,
Понял, спасибо большое!
Непрочитанное сообщение Melior » 05 дек 2022, 13:31
Собрались вчера по магазинам проехаться... радостные и веселые садимся в машину, вставляю ключ, как обычно включается ГУ, регистратор, все лампочки, где-то в багажнике зашумел бензонасос... зажигание, старт... и дрыг-дрыг-дрыг.. все заморгало-затрещало и нифига не завелось :? На улице -12, машина без проблем завелась два дня назад, правда, в тот день были три коротких поездки.
В общем, пройдя квест по закрыванию машины без аккумулятора с полуотмороженными пальцами я-таки притащил АКБ домой :D
Отогрел его и поставил на зарядку купленным лет 15 назад трансформаторным ЗУ в виде железного ящика с ручкой. Изначальное напряжение АКБ было 12.2В, что меня несколько смутило, т.к. в целом это норма... раньше, севший аккум я с 10В поднимал. Зарядка автоматически началась током 2А... сколько ж его придется заряжать? :? Через 30 минут ток упал ниже 1А, а напряжение на АКБ было 13.2В... И так без изменений он у меня еще 2.5 часа простоял :unknown: Получалось, что он заряжен.
Вспомнил, что для баловства с радиомоделями покупал процессорную зарядку imax B6. Посмотрел на ютубе как ею свинец заряжать. Подключил ее через БП 12В 12.5А и в настройках зарядки выбрал 3А и 12В (6P). Включил. Ток первые секунд 30 держался установленные 3А, а вот напряжение выросло вплоть до 14.5В :? И потом ток начал падать... Где-то через 5 минут ток был 2.2А, а АКБ начал булькать. Опять все признаки, что он заряжен.
Какое-то странное поведение АКБ... Может он живой, а все дело в окислившихся клеммах? :?
К сожалению, утром не успел его поставить... может вечером воткну, правда, темно уже будет (( Но мысленно готовлюсь к замене... Нашел по неплохой цене Mutlu, чуть дороже Topla... или разориться на Fiamm, который на Пикассе 9 лет отработал и с ним же был продан :good:
А так пациент конвейерный Excide (Made in Belarus) 2016 года
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 05 дек 2022, 14:19
Melior писал(а): ↑
05 дек 2022, 13:31
Может он живой
Возможно, нужно проверить нагрузочной вилкой. А про клеймы - пару лет назад, на улице "волгоградская зима", -1 снег с дождем, ветер деревья гнет. Отвез ребенка в школу, до этого 2 раза завелась без проблем на третий щелк-щелк. Снял клеймы, ключом почистил, завелась, я быстро в гараж шкуркой зачистил клеймы и смазал графикой. Аккумулятор служил еще года 1,5. Сегодня -12 мой работник с работы уехал, остановился у магазина, завестись не смог, тоже проблема с клеймами
Непрочитанное сообщение Melior » 05 дек 2022, 14:27
kasim писал(а): ↑
05 дек 2022, 14:19
Визуально-то они в идеальном состоянии, только тонкий слой пыли сверху был.
А о проблеме с клеммами задумался, когда щупами мультиметра тыкнулся - он ничего не показывал, пока свинец не пошкрябал.
kasim писал(а): ↑
05 дек 2022, 14:19
Да где ж ее взять? :(
Покупать не хочется...
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 05 дек 2022, 16:34
Melior писал(а): ↑
05 дек 2022, 14:27
Поставить аккумулятор на авто, подключить, один человек подключает вольтметр к клеймам, второй заводит. Если напряжение опуститься ниже 11 вольт, менять аккумулятор.
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 дек 2022, 23:43
kasim писал(а): ↑
05 дек 2022, 14:19
Ага, и добить его окончательно :smile:
Melior, дай ему нагрузку в виде лампы БС и посмотри, как напруга изменится. Ну, вернее, посмотри - изменится ли. Если да, то передавай аккумулятору привет.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 дек 2022, 06:12
Stayer писал(а): ↑
05 дек 2022, 23:43
У него есть
Melior писал(а): ↑
05 дек 2022, 13:31
Она как раз умеет выступать в роли нагрузки до 2 А
Непрочитанное сообщение xcb » 06 дек 2022, 07:40
Melior писал(а): ↑
05 дек 2022, 14:27
Да где ж ее взять?
В любом магазине торгующем аккумами, у них обычно проверка нагрузочной вилкой бесплатно. НО - опасайтесь развода на новый тут же.
Непрочитанное сообщение Melior » 06 дек 2022, 12:09
Снег писал(а): ↑
06 дек 2022, 06:12
Кстати, да, хотя бы 2А нагрузить...
У лампочки, конечно, мощность побольше будет... Но я по-моему все лампочки выложил :(
Блин, и в багажник-то теперь залезть целый квест :?
