Работа двигателя
Роман А
Благодарил (а): 82 раза
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Роман А » 02 дек 2022, 14:54
ast писал(а):
27 ноя 2022, 11:33
проехал на замене цепи 160т.км, хотел менять и не стал, ездит, ошибок нет
Гы, разумный подход. А то в интернетах пишут: "цепь велосипедная, выхаживает только 70 тык!".
Makson2019
Реальное имя: максим
Машина: с3 picasso 2009 95vti
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Makson2019 » 09 дек 2022, 11:18
Makson2019 писал(а):
26 окт 2022, 13:05
Всем привет, может кто то подскажет куда копать. Последнею 1000 км периодически минут через 30-40 после начала езды, теряется тяга на оборотах меньше 3000 и иногда обороты низко падают, примерно до 500. Приходиться раскручивать движок на холостых до 3000 и только после этого опускать сцепление. Все это безобразие происходит минут 5 или 10 и потом продолжает работать нормально, как в чем не бывало. Антиполюшен не выскакивает. Пробег 150 тыс, на 100 тыс капиталили причем выработку на валах убрали(вставками). Из ошибок только P2177 и P2191. В сервисе говорят что все норм, работает отлично. Ничего необычного не видят. Клапана на впуске и выпуске, лямбду менял на новые оригиналы. ЭБУ прошит на евро2+иммоофф.
Поменял бензонасос, мощность всеравно периодически раз в 60 км по езде по городу на минуту пропадает. Не может быть это связана как то с термостатом или ДТОЖ?? Ведь получается глюк ловиться когда движок прогревается до рабочей температуры.
update: проблеме как мне кажется была в масле, на то залили eurorepar после этого начались проблемы, поменял на французикий total quartz ineo проблема вроде ушла уже 450 км проехал все норм, когда сливал eurorepar масло было очень черным, как будто его давно не меняли или я ездил на дизеле.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение NKaado » 09 янв 2023, 18:26
Сегодня с утра в -28 в первый раз за всю жизнь машины не завелась. Крутил три раза по несколько секунд с перерывами, уже вот вот почти схватывает, но не заводится. Не стал уже аккумулятор убивать в ноль. АКБ занес на отогрев и зарядку, жду тепла. Машина стояла 5 дней на улице с последней поездки. Бак почти полный. Информация так для статистики может кому будет интересно.
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение dimok43 » 11 янв 2023, 10:44
NKaado, Завелась, в итоге?
NKaado
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение NKaado » 11 янв 2023, 22:11
dimok43 писал(а):
11 янв 2023, 10:44
Завелась, в итоге?
Тепло пока не пришло к нам. Да и зарядка еще советская решила издохнуть в не подходящий момент. Заказал новую, еще не приехала. Срочных поездок пока нет, так что стоит авто пока во дворе без энергии.
dimok43
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение dimok43 » 12 янв 2023, 23:13
NKaado, Ну, желаю, чтоб завелась. Или пишите - поделюсь своим опытом.
NKaado
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение NKaado » 15 янв 2023, 00:03
В итоге всё завелось, хотя не так просто, как обычно. Аккум полностью зарядил, температура на улице была -15. Стартер пришлось крутить несколько секунд, движок не хотел подхватывать, возможно свечи уже были залиты чутка при прошлой попытке завестись. Он как бы хватает, но не до конца. Но в итоге завелась машинка.
ast
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 15 янв 2023, 13:19
Проверьте контакты массы на кузов и на коробке, такое бывает
MDN
Благодарил (а): 16 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение MDN » 27 янв 2023, 23:37
Доброго дня.
За пять лет эксплуатации пришел к выводу, что при температуре примерно от 0 до -15гр.Ц. и высокой относительной влажности 90% машина по утрам часто ловит пропуски зажигания, богатую смесь. Запуск вентилятора как правило. После прогрева все ок. Снимал клапанную крышку зимой/осенью, воды под крышкой скапливается от конденсата довольно большое количество (стекает после наклона демонтированной крышки клапанной). Предполагаю, что из-за пластиковой крышки. Вода при прогреве тает и попадает в виде пара и капель во впуск.
Помогает после завода через 10-15 сек. дать повышенные обороты до 2000 несколько минут. И никаких ошибок.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 28 янв 2023, 01:10
Надо прогревать двигло при малых пробегах, коих у большинства 70%... поверьте на слово... следы коррозии на распредвалах видны невооружённым глазом через маслозаливную горловину...коричневые точки на кулачках...это она... госпожа ржа...
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Egorch » 28 янв 2023, 11:15
MDN писал(а):
27 янв 2023, 23:37
У меня где-то от -3 гр. и ниже обороты прилично пляшут на холодную где-то 1-2 минуты. Будто кто-то подгазовывает педалькой) Чуть оттепель или около нулевая темп. то все работает ровно. Один раз поймал атиполюшн и пропуск по одному горшку. Свечи нормальные, чуть копчёные, катушки тоже живые. Пока жду явного проявления, а по выходным катаюсь на повышенных оборотах. Так и живём :smile:
Васька
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Васька » 07 фев 2023, 17:21
Всем здравствовать. Я ранее уже писал про свечи NGK от Евгения, у меня после пробега в километров 200 включался дальний свет, сам понимаю что бред, но. Мне срочно нужно было уехать за 500 км, для верности поставил в третий раз свечи от Жана. После 200 км, стоя в пробке я увидел на впереди стоящей машине, что у меня поменялся свет. Ближний выключился а дальний включился, на панели приборов всё отобразилось. Сегодня возвращаюсь обратно и вижу, что на панели включен дальний. Переключения не помогли, выключаешь свет, габариты, дальний горит, включаешь габариты, ближний, горят и дальний и ближний. Дальше интересней, машину глушишь, ключ вытаскиваешь, дальний горит. Вот уже 30 минут в гараже со светом стоит. Клему снимаешь, пару минут? одеваю, дальний опять включается. Это уже не параноя, факт, что на 1,4 NGK не подходят. Кидайте в меня тапки, я пошёл снимать клему и менять обратно свечи.
Благодарил (а): 92 раза
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Gray » 07 фев 2023, 18:32
Помогло ? :shock:
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Pol265 » 07 фев 2023, 20:04
Где свечи и где фары? Какая связь? У меня свечи от Жана лет 5 стоят. Двиг. 1,4. Скорее всего релюха на дальний свет залипает.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 07 фев 2023, 21:07
Pol265 писал(а):
07 фев 2023, 20:04
А то и подрулевой...
