Пробой прокладки ГБЦ
Благодарил (а): 292 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 05 мар 2023, 09:47
valdemar2311 писал(а):
05 мар 2023, 08:57
вентилятор охлаждения включался каждую минуту
Значит он выключался. То есть темп была норм. Другое дело, что она быстро поднималась. Неэффективная работа радиатора по идее не означает безусловный перегрев. :unknown:
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 мар 2023, 11:03
Тогда тем более не понимаю. Всё началось год назад, когда сорвало крышку с расширительного бачка..
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 05 мар 2023, 16:02
valdemar2311, промойте радиаторы, там столько грязи, особенно между ними. Сейчас это удобно, пока нет двигателя, снять и отдельно промыть
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 мар 2023, 18:08
жан, Евгений, уже всё промыли и собрали. Езжу. Действительно грязи было много. Радиатор охлаждения полностью снимали для очистки.
Непрочитанное сообщение Melior » 05 мар 2023, 20:05
Egorch писал(а):
05 мар 2023, 09:47
Именно! Охлаждение все-равно оставалось стабильным... да, за счет работы вентилятора, но двигателю этого хватало.
Если бы равновесие было нарушено, то выскочило бы сообщение о перегреве.
Я однажды на Рио, стоя в глухой летней пробке, не мог понять от кого жженым пластиком воняет :%) Понял минут через 10, когда из под моего капота дым повалил :D Стрелка температуры как раз уползла со стабильных 90 градусов в начало красной зоны. Спокойно доехал до дома, переключив функцию вентилятора охлаждения на вентилятор кондея, махнув им разъемы. Те система потеряла равновесие из-за неработающего вентилятора, но вернулась в норму с принудительным обдувом вентилятором кондея, который был меньше размером, стоял с другой стороны радиатора и дул через радиатор кондея, однако, этого хватало.
05 мар 2023, 11:03
Датчик температуры проверяли?
И может есть смысл задуматься о программном методе снижения рабочей температуры? :? Интуиция мне подсказывает, что не мог забитый радиатор таких делов натворить :(
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 мар 2023, 22:33
Melior, нет, датчик не проверяли. А по поводу прошивки - в нашей глухой деревне это не реально...
Благодарил (а): 326 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 05 мар 2023, 22:54
05 мар 2023, 20:05
Ну а у меня чего пробка-заглушка в головке вылетела?
Я вот теперь голову ломаю, куда бы клапан предохранительный врезать... В бачок хотелось бы... Но технологию не придумаю никак.
Благодарил (а): 593 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 17 апр 2023, 17:37
Стою на перекрёстке, вдруг, без видимых причин движок затроил, затрясся. Заглушил. Раза с третьего завёлся, картина такая же. Проехал до следующего перекрёстка, мощность сильно упала, почти не тянет. Дело дрянь. Заглушил, полез под капот. Антифриза в бачке нет, под клапанной крышкой эмульсия, масло намного выше максимума. В голове закрутилась мысль про капиталку. Посоветовался с товарищем,
считал ошибки ( пропуски зажигания по всем цилиндрам), откатил авто на парковку ( метров 30), и ушёл домой пешком, переваривать произошедшее...
Пришлось потрудиться, чтобы найти мастера по ЕР6...
Причина - выдавило заглушку в ГБЦ. Вклеили на место, двигатель промыли, попутно заменили цепь и маслосъёмные колпачки. За всё отдал 34000. Пробег 181500км.
Благодарил (а): 86 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 18 апр 2023, 00:23
MegaVolt писал(а):
17 апр 2023, 17:37
Крышку бочка охлаждайки давно меняли ?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 апр 2023, 05:54
Да, осенью, третий раз за 10 лет.
Видимо это было продолжение осенней эпопеи, сначала лопнул разъём на газоотводной трубке со стороны радиатора, потом потёк радиатор по завальцовке. Поменял трубку, радиатор и крышку бачка.
Чтобы доехать до дома перевернул трубку, откусил сломанный разъём и вставил в бачок. И ещё пару дней так ездил, пока новую ждал.
Непрочитанное сообщение Gray » 18 апр 2023, 16:12
MegaVolt писал(а):
18 апр 2023, 05:54
А какого производителя ?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 апр 2023, 16:42
Gray, вроде Германия, но это не точно :D
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 апр 2023, 23:54
Ох уж эти 1,6...
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 21 апр 2023, 00:03
жан писал(а):
05 мар 2023, 16:02
Жан, не подскажите, а если попробовать продуть сжатым воздухом из компрессора без фанатизма, конечно, будет толк, или только снятие радиатора спасёт?
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
MegaVolt писал(а):
18 апр 2023, 05:54
Ещё не менял пробку расширительного бачка ни разу за 10 лет, есть смысл для замены ( предстоит замена термостата, помпы, её шкива, ну и заодно отводной трубки). Для кучи антифриз тоже солью и свежий залью.
Вольдемар
Непрочитанное сообщение Снег » 21 апр 2023, 00:16
володя писал(а):
21 апр 2023, 00:10
Нет
