Работа двигателя
markiz
Работа двигателя
Сообщение markiz » 10 май 2023, 22:40
Всем привет
Какая причина в более громком звуке не прогретом двигателе ?
После проезда неск километров все тихо
Может масло паленое?
Работа двигателя
Сообщение Egorch » 11 май 2023, 10:47
Цепь?
Работа двигателя
Сообщение жан » 11 май 2023, 12:26
markiz, на сервисах есть фонендоскоп, подъехать, пусть послушают.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Работа двигателя
Сообщение тимошка » 11 май 2023, 20:06
жан писал(а):
11 май 2023, 12:26
подъехать
Пока доедет, мотор прогреется, и ничего не услышат. :unknown:
markiz
Работа двигателя
Сообщение markiz » 11 май 2023, 21:33
Спасибо
Будем искать
Работа двигателя
Сообщение Снег » 11 май 2023, 22:03
markiz писал(а):
10 май 2023, 22:40
А может это ролик помпы гремит?
markiz
Работа двигателя
Сообщение markiz » 12 май 2023, 12:02
Сегодня заметил что если при прогреве нажать на педаль сцепления то никакого лишнего шума нет
Что может быть ?
Выжимной?
Благодарил (а): 613 раз
Работа двигателя
Сообщение MegaVolt » 12 май 2023, 13:26
Подшипники первичного вала КПП. Выжимной шумит при нажатии на педаль.
garik74
Работа двигателя
Сообщение garik74 » 31 май 2023, 10:20
Приветствую форумчане. Нарисовалась проблема в виде подергиваний двс на переходном режиме. Иногда с ошибками и карлсоном, иногда без оных. Перевод сообщил что проблемы в датчиках положения РВ и КВ. Правильно ли я думаю что меня ждет замена цепи ГРМ? Пробег 130 тык.
Забыл добавить что ошибки вылазят только при работе на газу, на бензине имеются только подергивания.
saanek_BMW
Машина: C4 picasso, 2009, 95л.с. МКПП
Работа двигателя
Сообщение saanek_BMW » 05 июл 2024, 17:20
Добрый вечер, удалось решить проблему. Точно такая же неисправность?
Работа двигателя
Сообщение Melior » 09 июл 2024, 16:34
garik74 писал(а):
31 май 2023, 10:20
А я бы сказал, что это проблемы с катушками-свечками.
garik74
Работа двигателя
Сообщение garik74 » 23 авг 2024, 16:40
Прошу прощения за не слишком быстрый ответ. Проблема решилась заменой привода ГРМ, исключая ведомые звездочки. Катушки сыпались как осенние листья до замены привода, не знаю есть ли связь, но сейчас все работает. Тьфу три раза)
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Работа двигателя
Сообщение dimok43 » 03 июл 2025, 09:58
День добрый. При запуске машину затрясло, чек, антиплюшен и карлсон. Поднял капот - двигатель ходуном ходит. Сьем клеммы и перезапуск не помог. Решил глянуть катушки и свечи(чистил неделю назад). Визуально все норм, но при затяжке свечей... одну сорвал :%) . Благо, был на работе, и по рекомендации ютуба заточил арматуру, подколотил и ... выкрутил юбку :Yahoo!: Заменил свечу. Имея запасную катушку методом подбора и запуска двигателя нашел неисправную катушку, заменил, и двигатель заработал штатно. (нужно было сразу менять катушки и не лезть к свечам). Закажу еще катушку про запас(Cadic KD9126A, 2000руб).
*первая замена катушки. Пробег 290 000
Работа двигателя
Сообщение xcb » 04 июл 2025, 06:39
Заправился на газпромнефти 95-GDrive?
Роман А
Благодарил (а): 81 раз
Работа двигателя
Сообщение Роман А » 16 сен 2025, 20:22
Решил продолжить в этой теме (начало моей эпопеи с p1340 в ветке про лямду).
Сегодня осматривал свечи и обнаружил, что три свечи чистые, а на одной (в том самом четвертом цилиндре) - копоть.
Ради интереса, достал из шкафа старые свечи с прошлых замен (как минимум два комплекта у меня лежат) - старые свечи одинаково копчёные все четыре (точнее, все восемь).
Кстати, kasim, позапрошлые свечи как раз finwhale 108.
