Застревает рычаг КПП
михалы4
- Реальное имя: Петр Михайлович
- Машина: С3 picasso 2009, 95 л.с. МКПП
На машине коллеги подкладывал втулочки высотой 5 мм под болты крепления рабочего цилиндра сцепления - не помогло. На машине сына при замене сцепления хорошенько очистили корчеткой и смазали молибденовой смазкой шлицы первичного вала - и выжим отличный !
Ключевым моментом стала замена рабочего цилиндра сцепления с его многократной аккуратной прокачкой. Но даже после этого передачи все равно периодически закусывало, но это стало ненавязчивым явлением и с ним можно было житьEvgeni_anapa_82 писал(а): ↑12 май 2021, 10:50А у вас в итоге проблема совсем ушла? или от прокачки до прокачки?
Дмитрий1984
- Машина: С3 Пикассо 2010, 95 л.с. МКПП
Здравствуйте, прочитал вроде всё от и до... У всех или комплексно проблема или не та. Ситуация такая не могу выдернуть первую когда паркуюсь. То есть подъезжаю тихонько на парковочное место и 1я стоит, перевыжим никак морду разобью.. В итоге глушу машину с включённым сцеплением потом первая свободно выходит.. Иногда не включается 1я, но это только в гору или наоборот с неё когда коробка под нагрузкой, там я через 2ю втыкаю. Но блин не ВЫключаться с 1й такого ещё не встречал. Был на сервисе сказали ход сцены норм значит троса, вот думаю там их 2 один лево-право, а второй включение, если троса то у меня проблемы были бы со всеми передачами а так только 1я. Помогите пожалуйста, цена вопроса ппц как колеблется..
Дмитрий1984, тут варианты...
Тросы вряд ли, явный недовыжим сцепления, просто у нас первая всегда туговатая. Проверь нне лежит ли коврик под педалью сцепления, что укорачивает ход педали в нажатом положении. Воэмржно завоэдушена магистраль сцепления, требуется прокачать. Возможно износ рабочего цилиндра, при этом у него укорачивается ход, требуется замена..
Дмитрий1984
жан, спасибо, тоже думал про этот вариант, а масло в КПП ни как не может влиять?
Дмитрий1984, масло так влиять не может, но иногда его желательно менять. Я менял на 80тыс.
karolina24
- Реальное имя: Каролина
КПП до сих пор отдыхает
Машинка стоит и ждет получения ВУ,периодически прогревается,чистится. На новогодние праздники не заводили 4 дня,на улице -20. Сегодня как обычно села прогревать(машина стоит на передаче)-и не могу завестись
КПП встала намертво,и не переключается. На первой завестись тоже не удалось.
Вроде бы загорелся значок аккумулятора,но точно сказать не могу-глохнет спустя пару секунд.
Очень сильно переживаю, за свой небольшой опыт такого не замечала. И тем более не знаю что делать
Роман А
- Реальное имя: Роман
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95 лс, (продан), C5 Aircross
Вообще то у нас блокировка от включения двигателя, если коробка не в нейтрале.karolina24 писал(а): ↑09 янв 2024, 13:19Сегодня как обычно села прогревать(машина стоит на передаче)-и не могу завестись
Не надо ничего периодически греть, лучше Вы этим машине не сделаете. Двигатель холодный, работает в режиме повышенного износа и масляного голодания, до рабочей температуры не прогревается, после остывания на узлах грм и вальветроника оседает конденсат, аккумулятор с каждой заводкой всё больше разряжается + повышенный расход топлива. Одни минусы в общем.
Роман А
Встречал ещё, что при прогревах больше бензина в масло попадает, соответственно, масло быстрее деградирует.MegaVolt писал(а): ↑23 янв 2024, 07:45Двигатель холодный, работает в режиме повышенного износа и масляного голодания, до рабочей температуры не прогревается, после остывания на узлах грм и вальветроника оседает конденсат, аккумулятор с каждой заводкой всё больше разряжается + повышенный расход топлива.
В давние времена был совет в мороз, перед тем как заглушить двигатель залить в горловину грамм 50-100 бензина. Масло разжижается и при холодном пуске облегчит запуск. Потом, при прогреве, бензин испарится и масло примет первоначальное состояние.
