Купить нового француза
Выбор, покупка, варианты комплектаций, отчеты о покупке автомобиля и пр.
Роман А
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 22 дек 2023, 08:59
xcb писал(а):
22 дек 2023, 03:19
Только вчера вышел обзор о возобновлении продаж и уже названивают заманивают
https://www.citroen.ru/models/new-c5-ai ... LEAD_NA_NA
Интересно, это это серый импорт? Или официально возят?
У какого дилера? Что по ценам?
Непрочитанное сообщение Melior » 22 дек 2023, 12:18
Роман А, не серый, а параллельный... т.е. светло-серый :D
По ценам - 4 ляма... там, конечно, еще ништяки обещают за кредит и трейдин, но, думаю, и "бонусов" в виде допов будет как раз к тем же 4 миллионам :(
https://auto.ru/cars/new/group/citroen/ ... -fdd5b503/
- Это все тот же EP6 в реинкарнации FDT... раздули до 175 лошадей, а момента сняли всего 250 ньютонов. Похоже, проблема цепи так и не решена, раз явно задушили двигатель.
- Нет полного привода... Турбина на переднем приводе несовместима с зимой ))
- Мелкий... всего 4.5 м.
- По мне так дизайн, как у детской игрушки :D
И в текущей ситуации огромный риск получить стоячую груду металла в случае даже незначительного ДТП.
Ну, и для сравнения, что можно взять за 4 с небольшим ляма:
https://auto.ru/cars/new/group/geely/mo ... -55134c7e/
- Двигатель 2.0 238 л.с/350нм... такой же, как и у Volvo XC90, только с цепью.
- Полный привод Халдекс 5.
- Коробка гидро-Аисин 8 ступеней.
- Дизайн, размеры и оснащение полностью коррелируют со стоимостью ))
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 22 дек 2023, 15:38
22 дек 2023, 12:18
22 дек 2023, 12:18
Стало любопытно, полез считать.
У двигателя 175 сил получается примерно 1,428 нм с одной силы.
У двигателя 238 сил - 1,47 с одной силы.
3%. Не выглядит такой уж большой разницей.
У классического атмосферного EP6C (120 л.с. 160 Нм) отношение 1,33.
22 дек 2023, 12:18
А поясните этот тезис (я правда не в курсе), почему турбина не совместима с зимой?
Так то все пользователи Пикассов на переднем приводе всю зиму катаются, не без сложностей, конечно, но и не ужас-ужас (если не соваться туда, куда соваться не надо).
Непрочитанное сообщение Melior » 22 дек 2023, 17:56
Роман А писал(а):
22 дек 2023, 15:38
Тогда считать с литража надо, а не с лошадок.
И раскидывать на килограмм веса.
А в данном случае вы некую абстрактную величину получаете :pardon:
Роман А писал(а):
22 дек 2023, 15:38
У атмосферника максимальный момент доступен на оборотах близких к максимальным. В частности, у пикассовского EP6 160 ньютонов доступны на 4250 оборотах. Часто ли вы стартуете с такой прогазовкой? Нет, в лучшем случае трогаетесь с 1500-2000, а там будет ~125 ньютонов.
А у турбодвигателя полка максимального момента в 250 нм начинается на 1500 и заканчивается на 4500 оборотах, т.е. чуть газ нажали, 2 секунды на раскрутку турбины и на выходе имеем 250 нм - в два раза больше, чем у атмо.
125 нм - это на рычаг в 1 метр мы вешаем 12.5 кг.
250 нм - на том же метровом рычаге висит 25 кг.
Ощутимая же разница? )) Именно поэтому турбина с низов тащит так, как никакой атмосферник не тащит.
А теперь представьте, что вы по снежной каше едете с газом в пол...
Это, конечно, грубое сравнение, но в любом случае у турбо на колесах будет гораздо больший момент даже при слабом газе... и любое изменение скорости вращения колес будет приводить к пробуксовке.
На полном же приводе "излишек" момента уйдет на задние колеса и разгон будет, как сухому асфальту.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 23 дек 2023, 20:11
22 дек 2023, 17:56
Это актуально для тех, кто любит со старта рвануть впереди всех :D
На трассе после резвого разгона имеет место так называемая турбояма, поездил в своё время достаточно на турбовых моторах по трассам на дальняках 8-)
Ресурс у турбовых моторов оставляет желать лучшего, а при нынешних ценах на расходники и сервис, так вообще :shock:
Если С5-й Эйркросс будут на дизеле предлагать, то лучше варианта не найти
Вольдемар
Непрочитанное сообщение xcb » 25 дек 2023, 04:18
Машина красивая но цена конечно неадекватная на данный момент.
Тем более что сборка наша.
У франков за 40К можно гибрид взять с полным приводом.
Вот чего надо в РФ везти
https://www.citroen.fr/ami
8.000 ойро там - здесь по 1.2М
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 25 дек 2023, 08:23
Катался недавно на таком. Классный аппарат. Но цена.... Хотя китайские ....... стоят не на много дешевле.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 дек 2023, 14:53
володя писал(а):
23 дек 2023, 20:11
Эм, турбояма наоборот на старте проявляется... на трассе же турбина уже раскручена.
володя писал(а):
23 дек 2023, 20:11
А тут на самом деле паритет. Современные атмосферники тоже далеко не идеальные моторы.
Непрочитанное сообщение Gray » 26 дек 2023, 01:29
xcb писал(а):
25 дек 2023, 04:18
А с чего вы взяли, что он российской сборки ?
Непрочитанное сообщение xcb » 26 дек 2023, 04:16
Gray писал(а):
26 дек 2023, 01:29
Была статья на Дроме о начале сборки и выпуске 48 штук до конца года. но ее таки убрали, ибо народ начал вопросы задавать разные.
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 26 дек 2023, 10:09
xcb писал(а):
26 дек 2023, 04:16
Речь о C5 Aircross?
Чо т у меня сомнения, что возможна его сборка в РФ. Если только совсем примитивные процессы какие-то, типа колёса прикрутить.
Да и нелогично как-то: в Калуге стоят-пылятся готовые линии под C4 Sedan и Berlingo, а они решают производить дорогую модель? Что-то тут не то.
upd:
Погуглил, нашёл вот такое предположение:
Самым очевидным кандидатом на локальную сборку выглядит вседорожник Tianyi Beyond, то есть «поднебесная» версия европейского C5 Aircross, которая производится совместным предприятием Stellantis-Dongfeng. Но уточним: это лишь логичное, но предположение редакции Quto.
Признаться, не знаю, что тут очевидного. Очевидно, мне кажется, было бы производить китайский C4 Sedan.
Непрочитанное сообщение Gray » 26 дек 2023, 10:38
Да ничего не будут производить сейчас в России. Вот это логично.
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 26 дек 2023, 10:47
Gray писал(а):
26 дек 2023, 10:38
Ну, тут я не соглашусь.
Имея готовые мощности не пытаться загрузить их - довольно странно. Так что наладить производство будут пытаться. Другое дело, что кроме китайцев, надеяться уже особо и не на кого...
Непрочитанное сообщение Egorch » 26 дек 2023, 11:23
Мерседес в Подмосковье уже битком набит китайцами. Ехал мимо месяца полтора-два назад, стоят зачехленные внедорожники. Хотя производство собирались наладить только к декабрю :unknown:
Непрочитанное сообщение Melior » 27 дек 2023, 19:29
Роман А писал(а):
26 дек 2023, 10:09
Однозначно.
Но если посмотреть на статистику...
Лет за пять до 2022 года дела у Пежо-Ситроен на рынке пассажирских авто, откровенно говоря, оказались в глубоком кризисе. Корейцы и немцы увеличили процент локализации моделей до 80%, получая и низкую себестоимость, и хорошие субсидии, a французы оказались у разбитого корыта, т.к. их "партнер" в лице Митсубиши, болтался, как г**но в проруби, то ухожу, то нет. Вот и получилось, что курс рос, себестоимость автомобилей росла, субсидии минимальные, развития никакого :(
Да, и что они производили? Древний 408 и такой же древний перелицованный С4... В год двух этих моделей производили в три раза меньше, чем Хёндэ одних только Солярисов продавал. В такси и каршеринг шли они неохотно.
Отсюда вопрос: А есть ли жизнь у пассажирского Ситроена в РФ? :(
Коммерческий транспорт стоит особняком и у французов была неплохая доля.
Роман А писал(а):
26 дек 2023, 10:47
Загрузить да, но не "европейскими" моделями - партнеры не дадут добро как ни крути.
Мне кажется многие заводы пока будут стоять - это дешевле, чем вкладываться в непонятные перспективы ((
Роман А писал(а):
26 дек 2023, 10:09
Рядом еще завод VW стоит с готовой линией сборки Поло и Тигуанов почти полного цикла, и вдобавок с готовым заводом двигателей.
Вернуться в «Покупка автомобиля»
