Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 14 май 2024, 21:05
MegaVolt, Расскажете потом...
Непрочитанное сообщение xcb » 15 май 2024, 04:33
MegaVolt писал(а):
14 май 2024, 08:11
Сейчас под 200т.км пробег, тоже адаптация мало помогает, видимо пора выжимной покупать.
P.S.: хочу попробовать поменять выжимной без снятия коробки, сцепление старое оставить.
вопрос -- с чего решил что выжимной менять надо? мой 100 с лишним отходил по общению с мастером мог и еще, хоть и шуршал. и подтекал.
Perovo
Реальное имя: Константин
Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Perovo » 15 май 2024, 13:24
xcb писал(а):
14 май 2024, 07:46
Полагаю каждые 8.000 после замены делал адаптацию?
Каждые 10.000, но что-то сомневаюсь что это причина.
Прошлый раз покупал комп.-т сцепы и выжимной понизу рынка, посмотрим при разборе.
Непрочитанное сообщение xcb » 17 май 2024, 15:02
таки сделал фото
гидрик тек по резинке, износ сцепы прекрасно видно. пробег на этом комплекте примерно 100.000
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 30 май 2024, 07:48
xcb писал(а):
15 май 2024, 04:33
Рывки, пинки, удары. Адаптация не помогала.
Непрочитанное сообщение xcb » 31 май 2024, 04:29
вот и у меня такая же беда была, адаптацию делаешь 1000 и опять начиналось.
dimanbyek
Машина: C3 Picasso 2012,115,comfort,РКПП
Непрочитанное сообщение dimanbyek » 11 июл 2024, 22:09
Всем доброго времени суток.Вчера поменял сцепление и подшипник.Причина,машина встала,не ехала ни вперед,ни назад(ошибка Р1755).Встала без всяких предпосылок,приехал поставил и больше не тронулся. Сцепление родное ,адаптацию ни разу не делал.Пробег 248000 км. Диск и корзина в нормальном состоянии,устал подшипник.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 июл 2024, 07:24
dimanbyek писал(а):
11 июл 2024, 22:09
Пробег 248000 км
Прилично. :good: При остановках на светофорах в N переключаетесь?
dimanbyek
Непрочитанное сообщение dimanbyek » 15 июл 2024, 14:55
MegaVolt писал(а):
12 июл 2024, 07:24
Прилично. При остановках на светофорах в N переключаетесь?
Нет,никогда не переключался.
svgkr
Машина: C3 picasso 2013, 114л.с. РКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение svgkr » 20 ноя 2024, 08:42
Выдавило в сервисе новый выжимной подшипник на роботе 1.6 бензин 114лс 2013г с3 пикассо после полной замены сцепления. Они его снова собрали, поставили на место и говорят что он в порядке. Но адаптация не проходит - ошибки P1800 и P0949. И в сервисе говорят что виноват блок управления и что надо поменять весь гиброблок в сборе. Не верится. Что делать?
Karabas
Реальное имя: Вениамин
Непрочитанное сообщение Karabas » 21 янв 2025, 19:42
Приветствую.
Вопрос к тем у кого коробка автомат. А вопрос такой: в каком режиме нужно ехать, чтобы была небольшая скорость(примерно 130км/час.), но повышенные обороты(примерно 2000-2500об/мин.
Непрочитанное сообщение Egorch » 21 янв 2025, 20:53
Даже мне интересно стало. Кто подскажет? :smile: :smile:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 янв 2025, 00:05
Karabas писал(а):
21 янв 2025, 19:42
в каком режиме
Переключиться в ручку и можно перещёлкивать, как угодно.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Karabas писал(а):
21 янв 2025, 19:42
130км/час. 2000-2500об/мин.
Очепятка? На такой скорости будет ~3500об/мин
Karabas
Непрочитанное сообщение Karabas » 22 янв 2025, 08:02
MegaVolt писал(а):
22 янв 2025, 00:08
Нет. На нормальной машине, с механической коробкой, не будет. Можно включить четвёртую скорость и нажать газ. Я так делал когда прожигал сажевый фильтр. А как добиться такого эффекта на машине с коробкой автомат я не знаю.
Непрочитанное сообщение Egorch » 22 янв 2025, 11:17
Karabas писал(а):
22 янв 2025, 08:02
При такой скорости никак не будет 2500 об. Это на 5ой передаче.
Про 4ую даже говорить не стоит, будет явно выше 4000об.
В вашем вопросе как бы логика есть, но слова с цифрами не вяжутся.
И непонятно, чем не устраивает ручной режим робота?
