Кондиционер.
Rjcnz
Реальное имя: Константин
Машина: С3 picasso,2011,115 л.с.,МКПП
Благодарил (а): 15 раз
Кондиционер.
Сообщение Rjcnz » 15 июл 2024, 14:45
Аналогично, перестал включаться кондей, выдает ошибку р0597 . Менять термостат?
Отправлено спустя 3 часа 49 минут 26 секунд:
Djaha писал(а):
01 июл 2024, 11:44
Поехал менять. Спасибо други!
Как результат?
Меня постигла такая же проблема. Перестал включаться кондей. В сервисе в нашем регионе Ситроен , особенно по диагностике, бояться как черт ладана. В одном взялись, два часа что то смотрели и ничего не нашли, (в рем зону не пускают) но и денег не взяли. Начитавшись форума пытался объяснить мастеру что кондей может не включаться из-за термостата, бесполезно.
Сегодня, вооружившись мультиметром, старым термостатом (лопнул в 20 году)применив все полученные знания провел диагностику.
Сопротивление нагревателя 8 Мом против 12ом на снятом.
Далее снимаю фишку с нагревателя термостата и подключаю еек старому, треснувшему термостата. ELM ой снимаю ошибку и включаю кондей..... :Yahoo!: урааа все заработало.
Иногда не нужно выбрасывать старые детали
До 90 лет доживают только представители старшего поколения. У молодежи на это не хватает выдержки. /Макарин из Цедета/
Роман А
Благодарил (а): 81 раз
Кондиционер.
Сообщение Роман А » 01 авг 2024, 14:38
Rjcnz писал(а):
15 июл 2024, 18:35
А в Саранске нет (бывших)дилеров Пежо-Ситроен?
Благодарил (а): 186 раз
Кондиционер.
Сообщение Djaha » 10 июн 2025, 14:38
Rjcnz, никак, в прошлом году не чинился.
Кондиционер.
Сообщение Djaha » 01 июл 2025, 13:41
Возвращаюсь с отчетом:
1. Термостат приговорен и поменян, пробег 150 возраст 15 лет, считаю вполне нормальным.
2. Верхняя лямбда, приговорена и заменена, пробег 150, возраст 15, сдохла она правда в прошлом году, на расход не влияла, выдавала дичь в смесь, подзаливало 4 цилиндр, поэтому и была заменена.
3. Радиатор кондиционера - в труху, в замену.
За все про все - 2 дня сервиса и 60крубсов потрачено. Все работает, катаем дальше, впереди поездка на юга - тестовое испытание.
Rjcnz,
Кондиционер.
Сообщение Egorch » 01 июл 2025, 20:56
Djaha писал(а):
01 июл 2025, 13:41
оригинал поставил? Обводную трубку не меняли, целая?
Кондиционер.
Сообщение Djaha » 21 июл 2025, 12:51
Egorch, В подробности про трубку не вдавался, ставили не оригинал. С югов вернулся, кондер нормально отработал, на холостых правда не хватает производительности при забортной 37-40
Вернуться в «Климат-контроль»
