Сцепление. Проблемы, решения.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 06 янв 2023, 00:22
Снег писал(а):
05 янв 2023, 15:23
если автомобиль ремонтируешь за свой счет выберешь в два раза дешевле.
Согласен, купил для Пикассо термостат, мне обошёлся в 7300, а у ОД 12000 :shock:
Вольдемар
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 03 сен 2023, 19:40
Исходя из первого сообщения, при замене сцепления на механике масло менять не нужно. Это как?
Pol265
Благодарил (а): 142 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 04 сен 2023, 15:20
Коробку снимать, масло всё равно сливать. Если не старое масло - можно профильтровать и снова залить. Но стоит ли? Проще новое залить.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Благодарил (а): 603 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 сен 2023, 21:06
Отличный повод сменить масло в коробке ;-)
ZEKAVIP писал(а):
03 сен 2023, 19:40
Это Ваши домыслы :? Просто д.Юра забыл его в список добавить.
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 17 сен 2023, 16:50
Не, ну если месяц назад масло заменили, я бы пожидился опять менять.
sin
Машина: С3 picasso, 2012,115 л.с., МКПП
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение sin » 27 окт 2024, 15:16
Мужчины, про такой комплект сцепления Miles GE09075 кто-нибудь может что сказать? Пора менять. Или его за 10 или сахс за 20
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 ноя 2024, 20:07
Miles точно будет орига..а вот Sachs - подделок много. Если есть уверенность, что за 20 оригинал, я бы взял Sachs и лет 5 бы туда не заглядывал..
Я себе ставил год назад Sachs 3000 950 005.. пока полет нормальный. А за 20 тыс можно Citroën оригинал купить..
andrey ua
Реальное имя: андрей
Машина: C3 picasso 2012 95лс
Непрочитанное сообщение andrey ua » 12 ноя 2024, 13:33
Всем привет. Подскажите как снять наконечники тросов КПП с коробки. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 ноя 2024, 18:54
andrey ua, не резким, но мощным и уверенным движением :smile:
sin
Непрочитанное сообщение sin » 25 ноя 2024, 14:47
sin писал(а):
27 окт 2024, 15:16
Miles GE09075
Купил его в итоге. Внешне всё красиво, тяжёлое.
В сервисе сказали: фирма говно, но сцепление на удивление хорошее. Ну покатаю, видно будет
chips
Непрочитанное сообщение chips » 08 дек 2024, 19:59
Приветствую.
А какие симптомы замены сцепления? Если не трудно напомните. :pardon:
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 дек 2024, 23:57
Обычно - визг выжимного подшипника :smile: Статистически сцепление ходит гораздо дольше оного.
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 09 мар 2025, 22:14
Потек рабочий цилиндр сцепления. Прочитал тему, купил оригинальный. Открутил верхний винт(торкс30), а вот на нижнем срезал шлицы… пришлось ехать к слесарю с ямой и сварочником. Скинул защиту, приварил гайку на нижний торкс и выкрутил. Цилиндр заменил, болты поставил обычные с шестигранной головой(м8, шаг стандартный). 30 минут, 500 руб.
Да, родной цилиндр прошел 280 000.
