Работа двигателя
РАМ
Реальное имя: Рамиль
Работа двигателя
Сообщение РАМ » 23 сен 2025, 09:53
Машинка Ситроен с3 Пикассо.
Движок ep3
Едитъ по прямой, едитъ на подъем.Не нарадуюсь.В переди спуск с горы, привет ошибки-1336 1339 1338 1340.Сбрасываю, еду с горы пускаю накатом ошибок нет. Что делать. Может кто сталкивался. Пожалуйста помогите.
Роман А
Благодарил (а): 82 раза
Работа двигателя
Сообщение Роман А » 25 сен 2025, 15:17
РАМ писал(а):
23 сен 2025, 09:53
Непонятно, в какой момент появляются ошибки?
Если на ровном участке и в гору едет норм, накатом норм. На каком профиле ошибки выскакивают?
Работа двигателя
Сообщение Egorch » 25 сен 2025, 19:57
Роман А писал(а):
25 сен 2025, 15:17
Когда впереди спуск с горы, похоже :smile:
fireman/upss
Благодарил (а): 131 раз
Работа двигателя
Сообщение fireman/upss » 26 сен 2025, 10:02
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
РАМ писал(а):
23 сен 2025, 09:53
Проблемы с катушками или проводами. Осмотри систему зажигания. У дядьки такая была тема, особенно с бугра и на поворотах...Поменяли Выс. провода, катушку свечи за одно проблема пропала. Да у него машина Хендай Акцент была.
РАМ
Работа двигателя
Сообщение РАМ » 28 сен 2025, 07:20
Ошибки появляются при спуске, передача включена, в остальных случаях ошибок нет.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Катушки, свечи, лямбда зонд поменял
Отправлено спустя 8 часов 31 минуту 14 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Работа двигателя
Сообщение жан » 28 сен 2025, 16:43
Спуск с горы - это режим принудительного хода, когда колеса коленвал врсщают. Здесь может влиять вытянвтая цепь, нарушаются фазы р. валов, отсюда и ошибки.
РАМ
Работа двигателя
Сообщение РАМ » 29 сен 2025, 06:12
Ошибки появляются так же и при нажатии на педаль газа на спуске.
Роман А
Работа двигателя
Сообщение Роман А » 29 сен 2025, 12:07
РАМ писал(а):
28 сен 2025, 15:53
Сегодня.
У вас же ошибка по лямбде на скрине.
Работа двигателя
Сообщение Melior » 29 сен 2025, 12:44
Роман А писал(а):
29 сен 2025, 12:07
Это скорее как следствие пропусков зажигания по всем цилиндрам P1336-P1340.
РАМ, ох, как бы это не седла были :( Компрессию померить и эндоскопом посмотреть? Как вариант отключить ванос и посмотреть на поведение и ошибки.
Еще вариант померить давление в топливной рампе... если вдруг гонет больше положенного и форсунки от этого ссутся, то будут вспышки топлива, которые ЭБУ определит, как пропуски зажигания.
Ну и полностью исключить ГРМ: растяжение цепи, клапана фаз, фазовращатели, датчики распредвалов. И подсос воздуха исключить... может ДАД почистить.
Роман А
Работа двигателя
Сообщение Роман А » 29 сен 2025, 13:16
29 сен 2025, 12:44
А как обрыв/короткое замыкание цепи накала лямбды может быть следствием пропусков?
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
29 сен 2025, 12:44
Исключить ГРМ слишком дорого стоит :) Это ж надо мерять растяжение цепи, а это как половина её замены :)
Так что я бы начал с лямбды.
РАМ
Работа двигателя
Сообщение РАМ » 29 сен 2025, 14:36
Свечи, катушки, лямбда всё поменял.
Роман А
Работа двигателя
Сообщение Роман А » 29 сен 2025, 14:50
РАМ писал(а):
29 сен 2025, 14:36
лямбда
Обе?
Новые лямбды оригинальные? На наших двигателях только оригинал и/или Бош нормально работать будут.
