Цепь ГРМ
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение xcb » 05 фев 2025, 12:21
и кстати, соори за оффто - как пикасс в качестве такси? какой расход на пробегах?
Благодарил (а): 612 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 фев 2025, 13:12
Есть же отдельная тема: У кого какой расход бензина?
dimanbyek
Машина: C3 Picasso 2012,115,comfort,РКПП
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение dimanbyek » 05 фев 2025, 17:07
В качестве такси,пикасс мне кажется самое оптимальное.Вообще минивэны и компакты гораздо удобнее,чем седаны и кроссоверы для пассажира,посадка удобнее,не высоко и не низко.
Многие удивляются,вроде подъехала маленькая машина,а внутри такой простор.
Расход в принципе такой же.Пробег конечно :shock: месяца за 4 тыс.20 .
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение xcb » 06 фев 2025, 05:41
Эдуард_21
Реальное имя: Эдуард
Машина: Citroen C3 Picasso
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Эдуард_21 » 01 сен 2025, 22:00
Доброго времени суток.
Имеется автомобиль 1,4 пикасссо С3, отца. Пробег за 100, не подтвержденный. Признаков на холодную, гремящего грм еле заметные. Но при этом машина уходит в аварийный режим, чек, троение двс, не развивает мощность, крутятся карлсоны. По началу выкидывало ошибку, ЕЛМ читал, по топливному модулю- вскрытие показало трещину на керамической части уровня топлива, заменили.
Теперь все те же признаки но ошибок нету. Не знаю где и как отец продиагностировал автомобиль, но говорит что показания в минусе по натяжению.
Теперь решаем всё таки залезть в грм, замена. Подскажите пожалуйста как выставить ВМТ, где данные метки смотреть? Знаю что для данной процедуры необходим фиксатор распредвалов, заказан.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 02 сен 2025, 22:43
Эдуард_21, в этой теме полно и мануалов, и отдельных выдержек из мануалов.
Например,
viewtopic.php?p=263777#p263777
viewtopic.php?p=238059#p238059
и книга
bortnikbortnik @ Руководство по эксплуатации Citroen C3 Picasso
На сколько я помню... ребята поправят, если ошибаюсь... ставим одинаковые палочки от суши в свечные колодцы и выравниваем их в одну линию - в этом положении должен попасть палец фиксации коленвала. Дальше запираем фазики и ставим приспособу. Как таковая ВМТ тут не используется.
ast
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение ast » 13 сен 2025, 13:09
Менял цепь, пробег 280т.км, вытяжка была 69 мм по имитатору. Новая цепь 63 мм. Менять лучше на яме, болт коленвала тянуть легче. Звёздочку ставил с насечками. Греметь стало меньше, и поехала получше.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 сен 2025, 07:02
ast писал(а):
13 сен 2025, 13:09
Для заводской цепи прям похвальный результат. У меня на 155 тысячах вытяжка была 76 мм. Сейчас 320 и уже из салона заменённую цепь слышу
Роман А
Благодарил (а): 80 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Роман А » 16 сен 2025, 16:35
ast писал(а):
13 сен 2025, 13:09
Вспоминается, как пару лет назад я перечитывал комменты про Принца на каком-то ресурсе и один из комментаторов настойчиво утверждал, что больше 50 тыс без замены цепи ездить никак нельзя.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 16 сен 2025, 17:03
Роман А писал(а):
16 сен 2025, 16:35
А потому что комментируют без разбора, сгребая в одну кучу и турбо, и атмо.
Я еще давно на каком-то пыжевом форуме встречал, как одному местному клубню чинили движок в режиме онлайн и приговорили ему ТНВД :D И он с этой проблемой поехал в сервис :D В итоге обиделся на весь форум, т.к. ему в сервисе объяснили, что он балбес - у него атмосферный EP6 и ТНВД сроду не было :D
Роман А
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Роман А » 17 сен 2025, 08:58
16 сен 2025, 17:03
Мне кажется, даже для турбы уже 50 тыс - перебор.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 17 сен 2025, 10:37
Роман А писал(а):
17 сен 2025, 08:58
Почему?
У первых экземпляров, кто вваливал, до 50к не доезжал, но большинство все равно меняли к 70к. Со второй реинкарнацией цепи средний пробег увеличился до 75к. Сейчас уже седьмая, если не восьмая версия цепи. В целом же последние поколения ep6 в турбоварианте спокойно 150к+ ходят, но там помимо цепи много модернизировано.
Роман А
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Роман А » 17 сен 2025, 11:05
17 сен 2025, 10:37
Ну так о том и речь, что актуально было на первых экземплярах. А навязчивое предложение менять цепь через 50 ткм я встречал не так давно (года 3-4 назад, мне кажется).
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение zoran » 14 окт 2025, 14:58
Мне поменяли цепь на 120тыс. Чинили голову и сказали, ну раз влезли, давай поменяем все, что к 120-150 приходит в негодность.
