Скрип с левой стороны
genri
Непрочитанное сообщение genri » 14 май 2010, 14:54
Вобщем скрип этот появляется при прохождении мелких кочек передним левым колесом и не то что постукивание а именно скрип.Появляется он в сухую погоду,соответственно после мойки авто или после дождя скрип исчезает.Думал сначало резиновая подушка поредней стойки брызгал на нее ВДшкой не помогает,потом снял переднее левое колесо посмотрел вроде все прикручено нормально заодно побрызгал все резинки хотя скрип сышен именно сверху когда сидишь в салоне при езде опять же именно по мелким кочкам.Может было у кого такое........? :x
vylegzhanin
Реальное имя: Ростислав
Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с., Confort, зеленый
Re: скрип с левой стороны
Непрочитанное сообщение vylegzhanin » 14 май 2010, 17:13
У меня такое было на Ниссане. Но там дело было именно в резиновых прокладках, которые со временем дубеют и начинают скрипеть. У Пикасс - не знаю. Да и новенькая пока машинка доля скрипа резиновых прокладок.
skaramuh
Реальное имя: Константин
Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с МКПП Exclusive
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение skaramuh » 14 май 2010, 20:48
Да и у меня точно такая же проблема только с правой стороны.Скрипит при начале движения когда кузов приподнимается, при торможение тоже скрипит и именно в сухую погоду.Не знаю что это... :(
ПУМБА
Машина: Рено Дастер Привледж 4х4 6мт Черная жемчужина.
Re: Скрип с левой стороны
Непрочитанное сообщение ПУМБА » 29 май 2010, 10:51
Привет всем ! Подскажите что такое ? Сейчас идут дожди и у меня появился скорконье при движении и повороте руля с лева впереди (вроде как шруз) но как только просыхает, скорконье пропадает. У кого такое было подскажите а то я в сервис собрался(подскажите какой лучше сервис в Москве) . Зарание благодарен.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 29 май 2010, 14:53
Вопрос к тем, у кого скрипит - а защита картера у вас есть? У меня на шевроле скрип был после того как ее в сервисе снимали, а потом обратно кривыми рученками ставили. Может в этом причина?
ПУМБА
Непрочитанное сообщение ПУМБА » 01 июн 2010, 02:02
У меня есть. Но у меня защиту не снимали.
vylegzhanin
Непрочитанное сообщение vylegzhanin » 01 июн 2010, 11:59
Друзья, вчера у меня появилось какое-то хрустенье при разгоне на первой. В районе 10-13 км/ч. Потом, кажется, пропадает. Что это может быть?
Кажется, тоже слева.
vylegzhanin
Непрочитанное сообщение vylegzhanin » 17 июн 2010, 00:02
ПУМБА писал(а):Привет всем ! Подскажите что такое ? Сейчас идут дожди и у меня появился скорконье при движении и повороте руля с лева впереди (вроде как шруз) но как только просыхает, скорконье пропадает. У кого такое было подскажите а то я в сервис собрался(подскажите какой лучше сервис в Москве) . Зарание благодарен.
Друзья, у меня сейчас в мокрую погоду тоже появился какой-то хрустящий звук при вывернутом вправо или влево руле. Никто у себя такого не замечал? В сервис или терпимо-штатное?
Energizer
Машина: Exclusive, 1.6, синий
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Energizer » 17 июн 2010, 09:43
Эээ.. уж не ШРУС ли это? Я бы на сервис записался на ближайшее будущее.
vylegzhanin
Непрочитанное сообщение vylegzhanin » 17 июн 2010, 09:56
Energizer писал(а):Эээ.. уж не ШРУС ли это? Я бы на сервис записался на ближайшее будущее.
А чего такое ШРУС? Простите за неграмотность?
Да, пожалуй, запишусь.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Позвонил в сервис. Техник говорит, что типа так и должно быть в крайних положениях руля. Чешу репу. Типа, посторонний звук - это нормально?
С момента покупки прошел 2800 к настоящему моменту. Съезжу сделаю нулевое ТО. Пусть посмотрят все заодно.
Energizer
Непрочитанное сообщение Energizer » 17 июн 2010, 10:55
ШРУС - это шаровая равных угловых скоростей. Типа крестовины на кардане, только шаровая. Она занимается передачей крутящего момента на колеса, сохраняя возможность поворачивать и иметь ход подвески. Хруст возникает при её износе. Начинается все с хруста под тягой при повернутых на большой угол колес, потом угол уменьшается и в итоге узел разваливается полностью. Если неверно утановить ограничители поворота колес, то хруст может быть и на нормальных ШРУСах, но такая регулировка их быстро выводит из строя.
А то что так и должно быть - брехня. Я своего пикасса на режимах крайних поворотах руля прогонял, как раз тоже недавно пытался узнать хрустит-не хрустит. Не хрустит!
sevish
Непрочитанное сообщение sevish » 23 июн 2010, 13:43
У меня весной появился скрип. Обычно слышен в сухую погоду, когда поворачиваешь руль стоя на месте, либо на небольшой скорости. Скрипит с обоих сторон.
partya
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Комфорт
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение partya » 23 июн 2010, 19:36
vylegzhanin писал(а):А чего такое ШРУС?
Простите, а у меня тут у одного интернет включен? А если попробовать в яндексе набрать это слово и узнать. что оно не "шаровая" а Шарнир :), а заодно узнать симптомы помирания
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... %81&lr=213
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
sevish писал(а):У меня весной появился скрип. Обычно слышен в сухую погоду, когда поворачиваешь руль стоя на месте, либо на небольшой скорости. Скрипит с обоих сторон.
Проверь пыльники нижних шаровых опор, если они не герметичны. то возможно кончились шаровые
sevish
Непрочитанное сообщение sevish » 23 июн 2010, 21:53
Сегодня тщательно обследовал все на предмет скрипа - жена крутила руль, а я ползал вокруг машины. И вот что выяснил - при повороте руля почему-то дергается левая пружина, скребет об чашку, в которой стоит и издает скрип. Думаю, что доезжу до ТО-2 (осталось 4 с небольшим тысячи), а там уж пусть мастера смотрят.
sevish
Непрочитанное сообщение sevish » 06 авг 2010, 16:58
На ТО неисправность устранили - попала грязь то ли в опорный левый подшипник, то ли под него - промыли, и все прошло.
