Гул при движении
Valdis
Реальное имя: Владислав
Машина: Ситроен С3 Пикассо 2010г. 95 л.с.
Гул при движении
Непрочитанное сообщение Valdis » 14 июн 2011, 18:08
При движении периодически слышен гул, похожий на гул переднего моста при езде на НИВЕ. Есть ли у кого подобное!
Che
Re: Гул при движении
Непрочитанное сообщение Che » 14 июн 2011, 18:15
Есть.Причем независимо от того включена передача или нет.Может быть подшипники первичного вала.Может ступичные :unknown: А может резина :) ХЗ
Valdis
Непрочитанное сообщение Valdis » 14 июн 2011, 18:30
А самое интересное, что ОД ничего не слышит! (записывался 2 раза на осмотр ходовой)
Непрочитанное сообщение Petrovich » 14 июн 2011, 18:55
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 03:34, всего редактировалось 1 раз.
DAShir
Машина: C3 Picasso 115 л.с., МКПП confort/WV Tiguan 2,0
Непрочитанное сообщение DAShir » 14 июн 2011, 19:06
В прошедшие выходные было ощущение, что появился гул. Причем это появилось после стоянки у магазина. Даже через музыку услышал и остановился проверить на предмет спущенности колеса. Ничего крамольного не заметил и списал на специфическое покрытие дороги. За последующие 200 км. гул пропал и никак не проявлялся.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 14 июн 2011, 19:21
Petrovich писал(а):Гул слышу- от резины мишленовской. Не знаю, насколько она экономичная, но шумит не меньше шипованой...
Прочитал мои мысли :ROFL: :D :ROFL:
Qwelp
Реальное имя: Герман
Машина: Был С3 picasso,2011,115л.с. МКПП Exclusive,красный
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Qwelp » 14 июн 2011, 21:28
Спасибо.. успокоили... :Yahoo!:
Если забыл запятые, возьмите здесь ,,,,,,,,,,,
Ran163
Реальное имя: Раниль
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. Confort, сине-голубой
Непрочитанное сообщение Ran163 » 14 июн 2011, 22:23
Тоже есть гул когда едешь не внатяг, а слегка отпускаешь газ и машина накатом начинает ехать. Похоже на гул подшипника какого-то.
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 июн 2011, 22:24
Valdis писал(а):При движении периодически слышен гул, похожий на гул переднего моста при езде на НИВЕ. Есть ли у кого подобное!
Возвращаясь из Крыма этой зимой было нечто похожее. Во-первых: надо послушать: меняется ли тональность шума с увеличением скорости? Если ДА, то, скорее всего, подшипник ступицы. Во-вторых: если шум не пропадает при движении накатом и при движении на передаче, то однозначно ступичный подшипник.
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 15 июн 2011, 13:08
Похоже что у меня такие же проблемы. При скорости больше 60 появлеятся спереди слева шум похожий на плохой подшипник или колодки чуть касаются тормозного диска. Может нарушилась балансировка колеса? Так что скоро ждет меня встреча с нашими любимыми ОД
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 июн 2011, 18:53
markiz писал(а):Может нарушилась балансировка колеса?
Нарушение балансировки проявляется в БИЕНИИ и оттдаётся в руль. А гул физически не ощущается. Только на слух. (ну может ещё машинка чуть заметно "плавать" при колейности на дороге).
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 20 июн 2011, 14:24
Был в сервисе, поменяли ступичный подшипник. Все ОК!
SaNik
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение SaNik » 20 июн 2011, 22:41
Пробег 54 т.км. начал замечать, что гудит. Начинает где- то с 65 км.ч. одинаково что на передаче, что в накат. Сегодня попробовал на на этих скоростях "переставляться" - так вот когда поворачиваю в право, то есть вывешивается (разгружается) правое колесо то гул вроде бы прекращается. Наверное все таки ступичный подшипник. К стати, до С3Р юзал Peugeot 206, та к на нем тоже после 50 тыс.км. поменял правый ступичный, на 80 тыс. левый. Что интересно, ездил на ТО к ОД в Казани было 52 т.км., так они ничего не услышали или не сулушали, или нехотели слушать. Буду заказывать подшипник. Кто знает код запчасти?
SaNik
Непрочитанное сообщение SaNik » 16 июл 2011, 09:55
Поменяли левый ступичный подшипник. Гул пропал.
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 16 июл 2011, 13:23
Последний раз редактировалось xryst 02 сен 2012, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
