Фонарь заднего хода
				Favoritka
Фонарь заднего хода
Вопрос, почему-то фонарь заднего хода загорается не совсем сразу? Так оно должно быть или это какая-то поломка?
Совсем недавно прошла ГТО. Неисправностей не выявили.
				SHUstriK
- Реальное имя: Костя
- Машина: Chevrolet Aveo... Прости пикассо...
Re: Фонарь заднего хода
Опиши именно по времени как это происходит.
Обычно, должен загораться при включении задней передачи....
29 000, полёт нормальный
				Favoritka
Включаю заднюю передачу, начинаю движение секунд через 3-5 только загорается.
admin
- Администратор
- Машина: Пепелац...
Вроде у всех C3 Picasso так, покрайней мере кто-то уже жаловался на это.Favoritka писал(а):Включаю заднюю передачу, начинаю движение секунд через 3-5 только загорается.
				Favoritka
Тогда можно жить спокойно и не ехать в ремонт. Но все равно так не должно быть.admin писал(а):Вроде у всех C3 Picasso так, покрайней мере кто-то уже жаловался на это.Favoritka писал(а):Включаю заднюю передачу, начинаю движение секунд через 3-5 только загорается.
				SHUstriK
Сходи в салон и посмотри на тестовом авто. Включаться должно при включении передачи задней....
				Airborn
- Реальное имя: 1
- Машина: C3 picasso
Да я тоже так думаю, что включаться должно сразу при включении задней передачи. Не будешь ведь ждать (и жечь сцепление) 3-5 секунд после включения передачи.
Бульк
- Реальное имя: Татьяна
- Машина: отсутствует... пока
Тут 2 варианта: или так задумано, или косяк проявляющийся на некоторых машинах.
У кого-нибудь зажигается сразу без задержки?
				Mad Daddy
У меня включается сразу....  5 секундная задержка спецом, не имеет под собой никакой логики.
Бульк
Тогда не понятно из-за чего может происходить такая задержка...Mad Daddy писал(а):У меня включается сразу.... 5 секундная задержка спецом, не имеет под собой никакой логики.
Есть какие-то идеи? Просто одно дело если б не горело совсем, тогда это что-то с контактами или проводкой... но вот задержка..
				Mad Daddy
Единственное что мне в голову приходит... это вмешательство в электронику. Например при установке сигналки... у меня такое было с поворотниками, которые мигали как сумасшедшие при включенном обогреве зеркал. Сигнальщики потом исправили свой косяк. Больше ничего на ум не приходит.
				Евгений
Фонари заднего хода конечно же должны включаться после включения задней скорости, еще меня не устраивало освещение дороги основными фарами в пасмурную погоду, поставил противотуманки и с ними стало на много лучше, итоговая цена установки и прописки противотуманок "передних" 9500.
				arhangelskiyav
- Машина: Ford Kuga 2,5 АКПП Фисташковый 2014г.
У меня фонарь заднего хода зажигается даже если двиг. не заведён. (При включенном зажигании, естественно) Временной задержки не замечал.
всем привет. У меня вопрос :при включении задней передачи должен загораться  один фонарь или два?
