Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Re: Подключения антирадара не через гнездо прикуривателя
Одной из существенных помех для автомобильного антирадара является атермальное лобовое стекло
Список автомобилей комплектующихся с завода изготовителя атермальными лобовыми стеклами
Renault все модели с 2001 года
Citroen все модели с 2001 года
Peugeot все модели с 2001 года
Audi A8
Некоторые модели Mercedes
Bentley Continental GT
BMW X5
Ford Focus с 2005 года
Здесь тест автомобильного антирадара в машине с атермальным стеклом. (Антирадар автомобильный Valentine One 3.872 (V1)) Источником излучения является датчик автоматической двери.
Так какое стекло у нас. И укого были проблемы с антирадаром
http://www.radar-ufa.ru/stati/antiradar ... voe-steklo
Audi A8
BMW X5
				xryst
А я только после отпуска задумаюсь об антирадаре... Вещь нужная! Потом буду рыть форум!
Прочитай мои отзывы, когда будешь "рыть"xryst писал(а): Потом буду рыть форум!
				xryst
Ок, дядя Юра!Юниан писал(а):Прочитай мои отзывы, когда будешь "рыть"
 Не Китай?
  Не Китай?   Я это уже понял!
 Я это уже понял!-
Юра, а сколько такая приблуда стоит?Юниан писал(а):Grunch 2160Gray писал(а):А какой антирадар?
vikozr  С курьерской доставкой около 2900...
xryst "Не Китай" - это касается видеорегистратора. Я и рацию выбирал, чтобы не китайская была. Антирадар - прибор попроще и узкой направленности. Его характеристики меня устроили, вот и купил. От видеорегистратора жду бОльших возможностей - поэтому "не Китай" !
Юра, тогда ещё вопрос. Где заказать, чтобы с курьерской доставкой?
				xryst
А чья она???Юниан писал(а): Я и рацию выбирал, чтобы не китайская была.
   У нас рации то одинаковые, а вот чего то производителя я и не читал...
xryst Лёш! Я перед покупкой общался с продаваном и он объяснил, что эта модель идёт от двух производителей: Корея (разработчик ПО) и Китай. Так что можно попасть и на китайскую версию. Один из отличительных моментов: на боковой поверхности у корейца  крепёж - саморезы. У китайца - винты. Ну и на шильдике страна -производитель ...
				xryst
Re: Подключения антирадара НЕ через гнездо прикуривателя
Только что сходил прочитал на рации...   КОРЕЯ!
  КОРЕЯ!
						 КОРЕЯ!
  КОРЕЯ!
Kasper
- Машина: C3 Picasso Komfort, 2010, 95 лс
Купил я месяц назад себе на ДР и Пикассу заодно подарок - видеорегистратор. Parkcity 500.
Игрушка хорошая, не без недостатков, конечно, но все терпится кроме одного - провод питания длиной почти 4 метра ( ) болтается по всему салону и розетку занимает. Питается напряжением 5 вольт, причем преобразователь находится в самом штекере. Значит, да простят меня одноклубники
 ) болтается по всему салону и розетку занимает. Питается напряжением 5 вольт, причем преобразователь находится в самом штекере. Значит, да простят меня одноклубники   , тупо взять питание от плафона освещения не получится.
Месяц думал, разрабатывал стратегию и тактику, и решился вчера рано поутру.
Купил в Южном Порту гнездо питания, пару проводков к нему подпаял.
Перелопатив мануал "Коммутационный блок интеллектуальный", тот что возле левой коленки, отобрал несколько точек подключения.
Далее, забравшись Пикассяну в гланды, все промерил хорошенько.
"Минус" подключил к единственному обозначенному на схеме минусу корпуса (клемма 8 разъема РР). Здесь не паял, металлический концевик хорошо вошел в контакт. Я только два провода между собою прижал.
Предварительно, еще до измерений, хотел "плюс" подрубить к проводу, идущему на салонную розетку (клемма 1 разъема РН2), т.к. преобразователь даже без нагрузки все равно потребляет какой-то ток, и теоретически при длительном простое может посадить батарею. Но оказалось, что ток холостого хода составляет всего 5,5 мА, что ничтожно мало для забивания себе головы Сигналка и та больше кушает, 25 мА.
В итоге я "подрубился" одному из двух силовых проводов с разъема АР (они постоянно находятся под питанием), туда же, куда ОД подключил питание сигналки. Заодно пропаял соединение, ибо дюже хреново оно было скручено.
Первая проверка - все работает. Дальше по уже давно изученному на форуме маршруту убираю провод под обшивку стойки и потолка, вывожу небольшой хвостик для регистратора, изолентой закрепляю "вилку в розетке", и с остатками провода прячу под крышкой коммутационного блока.
Итог: провод не мешается, розетка свободна.
 , тупо взять питание от плафона освещения не получится.Месяц думал, разрабатывал стратегию и тактику, и решился вчера рано поутру.
  Сигналка и та больше кушает, 25 мА.В итоге я "подрубился" одному из двух силовых проводов с разъема АР (они постоянно находятся под питанием), туда же, куда ОД подключил питание сигналки. Заодно пропаял соединение, ибо дюже хреново оно было скручено.
 Дальше по уже давно изученному на форуме маршруту убираю провод под обшивку стойки и потолка, вывожу небольшой хвостик для регистратора, изолентой закрепляю "вилку в розетке", и с остатками провода прячу под крышкой коммутационного блока.Итог: провод не мешается, розетка свободна.
Юрий,очень полезный отчет,показательный!Я тоже подумываю о таком варианте.Kasper писал(а):Итог: провод не мешается, розетка свободна.
Юрий спасибо за труды, показательно и полезно
Hippy
- Реальное имя: Вячеслав
- Машина: C3P, 2011, 115 л.с., Exclusive
А расскажите, плз, кто знает - как снимается панель под рулем (рядом с той, в которой преды живут). В нишу с ручкой фиксатора руля прекрасно входит "двойник" прикуривателя, провод выводится к розетке незаметно, и получается очень удобная розетка для радар-детектора и навигатора. Тока что б его (двойник) прикрутить, надо панель снять.
В любом мануале на любой прибор, на первой странице всегда написана величина его питающего напряжения (или его разброс). Начинать ВСЕГДА нужно с этого, а "всякие детали" в корпусе питающей вилки прикуривателя вполне могут быть обычным сглаживающим фильтром.
