У мну тоже было: Дверь перестала открываться из-за рамки номера!Lotika писал(а):Даже не знаю, в какой теме и спросить, попробую в этой.
Дверь багажника перестала открываться. Заехали к ОД, ребята подергали дверь, предложили записаться на будний день на диагностику. Попробовала открыть её родимую согласно руководству из салона, при помощи нажатия отверткой за какую то пимпочку в замке - открылась, но когда опять закрыла дверь, снаружи поднять её не удалось. Может скем то такое случалось? Что в таком случае предпринимали?
Блокировка дверей - как она работает?
Nicronom
- Реальное имя: Дима
- Машина: C3 Picasso 1.6 (115 л.с.), 2009, МКПП Confort
Re: Блокировка дверей - как она работает?
Maxi-M
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4 VTi
Не пойму.. как дверь может не открываться из-за рамки номера
Lotika
- Реальное имя: Анна
- Машина: "Павлик" СЗП Exclusive серый
На рамке для номера с каждой стороны по два отверстия для крепления к машине - по выше и по ниже. Если крепим рамку за нижнее отверстие, получается высоковато и рамка не дает двигаться кнопке, за которую открываем дверь багажника. Мы тянем кнопку за переднюю часть вверх, а задняя часть кнопки уходит вниз, если рамка прикручена высоко, кнопке вниз двигаться некуда...Во....
denver63rus
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Интересно все же, можно ли на комфорт установить электронную юлокировку дверей? Никто не озадачивался данным вопросом? А то у меня годовалый ребенок тоже очень интересуется блестящими ручками
Kozun
- Реальное имя: Илья
denver63rus Денис, я не понял, блокировка в комплектации Confort стоит по умолчанию. Или я что-то путаю?
Che
Если только с сигналкой вместе.denver63rus писал(а):Интересно все же, можно ли на комфорт установить электронную юлокировку дверей?
А чем механическая не устраивает?
Kozun, имеется ввиду блокировка от открывания изнутри...в комфорте только механическая...
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Kozun
...или просто кнопку нажал, без скорости и секунд!Petrovich писал(а):на "Комфортах" и автоматическая блокировка дверей (при скорости свыше 10км/ч включается или через 10 секунд), и механические замки-"защита от детей"- всё есть...
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
denver63rus
Если посмотреть тему повыше то там это уже обсуждалось, но так ответ никто и не далPetrovich писал(а):denver63rusВ чем Ваш вопрос?
А суть вопроса проста- на эксклюзиве двери блокирубтся от открытия изнутри нажатием кнопки на водительской двери рядом с кнопками стеклоподъемников, чтобы ребенок при всем желании как он ни дергал за красивую ручку не смог открыть. На комфорте же двери блокируются лишь от открытия снаружи, есть лишь механическая блокировка, вручную на открытой задней двери ключом поворачивается фиксатор. Вот я и спрашиваю можно ли как то подключить электронную блокировку
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 20:34, всего редактировалось 2 раза.
Energizer
- Машина: Exclusive, 1.6, синий
denver63rus, мне кажется что было бы желание. Если уж круиз монтируют, то блокировка должна быть попроще. На текущий момент о послепродажной установке удаленной блокировки открывания задних дверей мне не известно.
denver63rus
Maxim02
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 Picasso Exclusive 2010
?!?!Petrovich писал(а):На блоке стеклоподъёмников есть только лишь блокировка открывания окошек... Но никак не дверей...
Petrovich, Вы самый категоричный форумчанин.Petrovich писал(а):Другого способа ещё не придумали- так на большинстве европейских машин. Он считается самым надёжным. И никакие другие способы не подойдут
