Электрика С3 Picasso
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение voingora » 15 авг 2011, 15:17
вот есть такие материалы
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
кто-нибудь скажет какой разъем отвечает за освещение в салоне при открытии двери и какая ножка?куда цепляться? :unknown:
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
вот нашел каталог но платный http://www.autoepc.net/catalog/view/?id=972
ruslandinho
Реальное имя: Руслан
Машина: Citroen C3 Picasso "Мышка"
Re: Электрика С3 Picasso
Сообщение ruslandinho » 15 авг 2011, 15:17
О, спасиб)
Сейчас глянем :d860: :type:
voingora
Сообщение voingora » 12 сен 2011, 00:40
кто знает где контакты под рулем , где все эл.разъемы,чтоб подключить подсветку для ног и т.д и тп.?ОТЗОВИТЕСЬ!
voingora
Сообщение voingora » 12 сен 2011, 20:02
там везде комфорты! а у меня классик -сложнее, просто разъем надо найти или жгут который к плафону идет
euromac
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Classique+кондей
Сообщение euromac » 12 сен 2011, 21:53
voingora,
Вот тут глянь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19354
У меня есть схемы, но на работе все
Я цеплялся к проводам в плафоне... У меня тоже классик...
Я не стал делать светодиоды, поставил плафоны подсветки номера от классики (вроде). Завтра сфотаю-выложу
Сообщение Petrovich » 12 сен 2011, 22:08
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
euromac
Сообщение euromac » 14 сен 2011, 14:56
voingora
Вот, лови схемки
prezentacia_BSI_C3Picasso.pdf
Думаю, нужен разъем ЕН2, контакт 14 или 20... По вкусу...
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Greyfish » 14 сен 2011, 17:33
euromac писал(а):Думаю, нужен разъем ЕН2, контакт 14 или 20... По вкусу...
Я проверял 20. На нём появляется напряжение при включении зажигания. Я так думаю, что это питание к выключателям боковых лампочек. Т.к. при выключенном зажигании они не горят.
euromac
Сообщение euromac » 14 сен 2011, 20:26
А если попробовать при выключеном зажигании открыть дверь?
А вообще у меня подключено к контактам переднего плафона, и подсветка ног работает по алгоритму работы плафона...
Greyfish
Сообщение Greyfish » 14 сен 2011, 22:47
Дверь на 20 контакт никак не влияет.
Сообщение Petrovich » 14 сен 2011, 23:39
euromac
Сообщение euromac » 15 сен 2011, 08:22
Petrovich писал(а):срабатывает при вынимании ключа из замка зажигания или при открывании двери.
А так же при открывании машины с брелка зажигается и при закрытии гаснет...
А что нужно сделать то? Если раздельное загорание-то нужно через концевики дверей, а они у нас совмещены с замками дверей. Приду на работу- кину схему ЦЗ. Там видно все...
Вот, собственно, схема
centralniy_zamok.pdf
voingora
Сообщение voingora » 18 сен 2011, 20:50
euromac по наляпано...как то подсказывайте ...что там куда :unknown:
Greyfish
Сообщение Greyfish » 18 сен 2011, 21:04
euromac, а может так же есть схема с освещением салона? Выложи, если есть возможность.
euromac
Сообщение euromac » 18 сен 2011, 21:36
voingora
Так скажите, что требуется...Какие функции,алгоритм работы... :) Будем подумать и посоветовать :oops:
Я цеплял подсветку ног так - указано синими стрелками (фото не мое, нарыл на форуме)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Greyfish
Счас порою...Где то должна быть...
Вот, нарыл... Держите...
Vnutrennee_osvechenie.pdf
Но это полная, от комфорта вроде...На схемах инициализация по номеру OPR
Пишите свой номер, схемы будут точнее... У меня есть от комфорта...
