Сброс даты, времени на дисплее, потеря функции ДУ
SNVNarod
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Classique + конд.
Непрочитанное сообщение SNVNarod » 09 янв 2010, 19:22
Столкнулся со следующей неисправностью: после глушения авто через некоторое время (около 15 мин.) невозможно открыть машину с брелка, только ключом, соответственно не работает фича поиска машины на стоянке, т.е. брелок полностью отваливается. Кроме того по истечении этого времени сбрасывается дата и время на дисплее. Т.е. у меня постоянно 1 января 2007г. 0:00, когда авто завожу. :D Причем авто заводится без проблем, т.е. ключ распознает. Подозреваю, что погибла какая нибудь батарейка, отвечающая за поддержку энергонезависимой памяти. Время в 15 мин видимо обусловлено тем, что через это время машина ужодит в "энергосбережение". Подскажите, кто нибудь с подобным сталкивался, знает, как это лечится?
qspoks
Машина: с3 picasso comfort. 2009. 95 лс. мкпп,
Re: Сброс даты, времени на дисплее, потеря функции ДУ
Непрочитанное сообщение qspoks » 10 янв 2010, 16:14
а сигналку ни какую не ставил
SNVNarod
Непрочитанное сообщение SNVNarod » 10 янв 2010, 19:44
Нет, все изначально так и было. Сделал запрос в сервис - 13.01.10 будут диагностировать, говорят не сталкивались с таким.
SNVNarod
Непрочитанное сообщение SNVNarod » 14 янв 2010, 19:27
Съездил в сервис, выяснилось, что нужно вытащить и вставить на место некий предохранитель из блока предохранителей в салоне. На диагностике сказали - особенность модели. Я так понимаю, предпродажку мне, кроме мойки никто не делал... :D .
alekhabarov
Непрочитанное сообщение alekhabarov » 01 июн 2010, 22:08
Столкнулись с проблемой сброса времени и ДУ сразу же после покупки машины. Поехали на сервис. Мастер сказал, что при продаже электронику не перевели из режима КОНСЕРВАЦИЯ в режим ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Не знаю, что они там потом делали, но денег за это не взяли, извинились, и, тьфу - тьфу - тьфу, пока все нормально.
Кстати, в комплекте с машиной почему-то не было запасных предохранителей. На наш вопрос, менеджер долго где-то бегал, потом принес комплект с другой машины и сказал - берите этот. Обратите внимание.
Теперь о самом интересном. Приехали в ГАИ. Надо становиться на площадку, а машина не заводится. Стартер крутит, лампочки горят, но двигатель не схватывает. Полный шок! Ключ перестал распознаваться системой! Стали читать инструкцию. Оказывается такая ситуация в порядке вещей. (!) На стр 54 написано, как инициализировать ключ. Но в инструкции ошибка. Вместо удержания кнопки ЗАПИРАНИЯ замков в момент поворота ключа в положение 2 нужно нажимать кнопку ОТПИРАНИЯ замков. Осознание данного факта стоило нам 20 минут и пред-инфарктного состояния. Причем инженеры с сервиса помочь не смогли: у вас инструкция, вы и читайте.Судя по всему, новая модель, они сами еще не знают.
Короче, держитесь, машинка с норовом!
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 июн 2010, 22:15
Случаются же чудеса! :) Когда читаешь о каких-нибудь хитрых заморочках у владельцев Пикассо, то внутреннее чутьё подсказывает - эти из разряда "навороченных" )))) А у меня "классик" и ничего не ломается! :Yahoo!: (тьфу-тьфу-тьфу)
alekhabarov
Непрочитанное сообщение alekhabarov » 01 июн 2010, 23:43
Так ведь Классик у меня, господа, ничего навороченного! Но почему один ключ от машины с ДУ, а второй без? Я не понял, спрашиваю у продавца. Ответ - такая комплектация... Но теперь я этому уже не удивляюсь. Только вот вопрос: если перестанет распознаваться ключ без ДУ, то как его настраивать за 100 км от дома? А то, что ключи имеют свойство отключаться, я уже испытал. :x
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 02 июн 2010, 01:14
Интересная проблемка... Ты один такой или у кого то еще такое было?????????
крестовый
Непрочитанное сообщение крестовый » 02 июн 2010, 09:14
Да, интересная проблема. Я не сталкивался, но потому, что пользуюсь "по-другому", т.е. поставил сигнализацию и, поскольку в салоне предупредили быть осторожным с ключом с ДУ при использовании сигнализации, я этот ключ просто положил в дальний ящик и пользуюсь простым ключом. Все работает. Кстати, о сигнализации - поставил с обратной связью. Штука удобная - если я засунул куда-нибудь ключ и не могу найти его, то просто бью по машине ладонью и брелок сам обнаруживает себя.
nikom
Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение nikom » 16 июн 2010, 08:12
Доброго дня всем! У меня тоже чудит дисплей, но на сервисе ничего толком сказать не смогли. Протестировали на стенде - при проверке дисплея высветилась ошибка - "Неустранимая ошибка" (среди команд бортового компа значится что-то похожее на "сброс функционального дисплея"). Мастер чешет репу - пока ничего не сказал, ссылается на возможный глюк из-за сигнализации (из-за того, что я поставил не ту, которые рекомендует Citroen, и не у них :( ). Ни у кого подобных проблем не было?
ситро330
Машина: Был Ситроша стал Гольфуша+
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ситро330 » 16 июн 2010, 19:51
alekhabarov писал(а):Так ведь Классик у меня, господа, ничего навороченного! Но почему один ключ от машины с ДУ, а второй без? Я не понял, спрашиваю у продавца. Ответ - такая комплектация... Но теперь я этому уже не удивляюсь. Только вот вопрос: если перестанет распознаваться ключ без ДУ, то как его настраивать за 100 км от дома? А то, что ключи имеют свойство отключаться, я уже испытал. :x
это нормально - у меня тоже один ключ с ДУ, второй обычный. релакс, тэйк ит изи.
ram
Машина: C3 Picasso 2010 115л.с. МКПП Confort
Непрочитанное сообщение ram » 21 июн 2010, 14:55
SNVNarod писал(а):Съездил в сервис, выяснилось, что нужно вытащить и вставить на место некий предохранитель из блока предохранителей в салоне. На диагностике сказали - особенность модели. Я так понимаю, предпродажку мне, кроме мойки никто не делал... :D .
alekhabarov писал(а):Столкнулись с проблемой сброса времени и ДУ сразу же после покупки машины. Поехали на сервис. Мастер сказал, что при продаже электронику не перевели из режима КОНСЕРВАЦИЯ в режим ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Не знаю, что они там потом делали, но денег за это не взяли, извинились, и, тьфу - тьфу - тьфу, пока все нормально.
Тоже сбрасывается дата\время .
Может ктонибуть знает какие предохранители "дёргать" или как менять режим КОНСЕРВАЦИЯ\ИСПОЛЬЗОВАНИЕ?
nikom
Непрочитанное сообщение nikom » 22 июн 2010, 15:57
ram писал(а): Тоже сбрасывается дата\время .
Съездив в сервис, получил ответ, что раз сигналка стоит не Шерхан и ставил не у них, то поездий посмотри - м.б. восстановится. Писал на саппорт разработчиков сигналки и в фирму, где её ставили. В итоге ребята из фирмы отремонтировали. Они полазили в Инете и нашли ещё одну "детскую" болезнь нашей машинки - недожатые контакты в разъеме от дисплея. А т.к. не могли однозначно определить какой именно контакт - переобжали все. Пока работает, наблюдаю. Имейте в виду. А сервис центры просто не хотят особо работать :(
ram
Непрочитанное сообщение ram » 25 июн 2010, 09:02
Я просто спрашивал чтобы самому сделать и неждать несколько дней (купил машину в пятницу, звонил дилеру в понедельник а записали на четверг ) . а так сделали за пару минут - переставив предохранитель в соседнее место (под крышкой в самом низу левее педалей )
Добавлено спустя 2 минуты:
кстати сигналка у меня стоит шерхан 10 ставленная у них , и врядли изза неё
Ran163
Реальное имя: Раниль
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. Confort, сине-голубой
Непрочитанное сообщение Ran163 » 24 мар 2013, 22:04
SNVNarod писал(а):Столкнулся со следующей неисправностью: после глушения авто через некоторое время (около 15 мин.) невозможно открыть машину с брелка, только ключом, соответственно не работает фича поиска машины на стоянке, т.е. брелок полностью отваливается. Кроме того по истечении этого времени сбрасывается дата и время на дисплее. :D Причем авто заводится без проблем, т.е. ключ распознает. Подскажите, кто нибудь с подобным сталкивался, знает, как это лечится?
И у меня такая же история выскочила. Минут 10 и электричество полностью вырубается - салонный свет не включишь, музыки нет, сигнала нет, при открытии дверей салонный свет не загорается. Короче - глухо всё. Режим СУПЕР ЭКОНОМ какой-то :( Замки с брелка не реагируют. Но зводится. В предыдущих сообщениях конкретного ответа не увидел. У кого еще такое было? Как лечили?
