Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение Hron » 03 окт 2011, 16:47
Пиксель писал(а):Собираюсь менять на РКПП + климат (у меня нет, а хочется)...
Тоже думаю, что следующий будет Пикассо с роботом :roll:
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 07 окт 2011, 12:29
А я бы себе с роботом взял, надоело в пробках двумя ногами работать. Хотя робот немного тормозной по сравнению с автоматом, но можно руками передачи переключать. Главное чтобы он надежным был, например на Пежо 107 (он же Ситроен С1) некоторые владельцы по два-три сцепления успевают заменить за время эксплуатации, а это около 20000 за одну замену.
Red Carrot
Машина: не С3-Пикассо, не Ситроен, и даже не Пежо.
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 11 окт 2011, 17:26
Это будет ПСА-шный шестиступенчатый робот EGS с одним сцеплением.
Тот, который ставится на С4-Пикассо, на С5 с мотором в 120 сил, и на европейские С4 с турбомотором 155 сил и дизелем 110 сил.
Чисто французская разработка.
Коробка очень адекватная в городском и загородном движении. Плавно трогается, не греется в пробках, не тупит, при необходимости легко дауншифтится педалью газа и без подрулевых переключателей, с третьей передачи по шестую работает так же плавно как это делает автомат, может тормозить передачами.
Сами подрулевые переключатели, впрочем, тоже присутствуют.
Некоторые минусы: небольшой разрыв мощности при переходе со второй на третью, и достаточно существенный при переходе с первой на вторую. Также есть присущий всем роботам в мире независимо от количества сцеплений такой момент, как некоторый толчок при размыкании сцепления при движении накатом без торможения со скростью 5км/ч и ниже, как например бывает в пробке.
Идеальная коробка для тех, кто хочет поиграть в гонщика Формулы-1. Во-первых - очень удобно и не надо отвлекаться на педаль сцепления и перетычку. Во-вторых - при быстрой езде к коробке абсолютно нет претензий, она делает всё как надо и вовремя. В-третьих - разгон на ней быстрее чем это смогут сделать 99% водителей на механике. В-четвёртых - при дауншифте с одновременным торможением мотор слегка перекручивается и рявкает почти как на гоночной машине. В-пятых - неподвижнорасположенные подрулевые переключатели оказываются удобнее тех, которые расположены на самом руле.
Сама коробка надёжная, не тяжёлая, передаёт крутящий момент от двигателя без всякого задемпфирования. На машины ПСА ставится с 2008 года. В Европе заменяет автомат на всех модификациях С4. Вот, теперь будет и на С3-Пикассо.
Пишу не с чьих-то слов, а имею опыт (достаточно длительный) езды на этой коробке на 110-ти сильном дизеле и на 155-ти сильно автомате.
Последний раз редактировалось Red Carrot 11 окт 2011, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
На картинке - красная морковь!
Red Carrot
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 12 окт 2011, 21:54
Итак, в отзывах о роботе появились штампы "криво и дёрганно" и "кланяться машине". А также сравнение робота с автоматом не в пользу робота. Попытаемся разобраться.
Начну с того, что, а почему никто не пытается сравнить робот с обычной механикой? Нет, вот правда? Почему сравнивают с автоматом, а само сравнение производят только по одному аспекту - плавности переключения при разгоне? А как же всё остальное - или на это пофиг? Или каждый думает, что он умеет управляться с механикой лучше робота? - так вот правда жизни обычно показывает обратное: дёрготня, рывки, клевки, перекруты мотора, излишние паузы, недостаточный паузы, поклоны пассажиров машине - это всё так свойственно большинству виртуозов ручной перетычки.
Да, в силу отсутствия гидротрансформатора, выступающего в том числе в качестве демпфера, робот никогда не сможет сравняться с гидромеханическим автоматом по плавности переключений.
И да, плавность переключений (вверх) - это важный показатель трансмиссии. Но это не более важный показатель, чем любой другой важный показатель. А сама конструкция трансмиссии - это всегда компромисс каких-то показателей. Веса, сложности и надёжности конструкции, цены, КПД на различных режимах работы, адаптивности, удобства эксплуатации.
Ну и вобщем, по всему этому комплексу, шестиступенчатый французский робот EGS - это очень удачная сбалансированная конструкция, правтически без слабых мест и максимально приспособленная для недорогих нетяжёлых машин с моторами средней мощности (сил так до 200). Хотя правды ради, все роботы на всяких там Феррари, Ламборгини, Ауди R8, Мазерати и даже самих машинах Формулы-1 - они в общем и целом повторяют конструкцию именно EGS (а например не фольксвагеновской DSG или фордовского Powersift).
Ну и плавность работы - она на самом деле не так уж и плоха. Просто конечно нужна некоторая привычка. Ну дак а где она не нужна?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кстати, EGS - это чисто французский робот, это французская разработка, и французское производство. А то я тут где-то видел мнение, что это типа японская коробка.
Red Carrot
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 13 окт 2011, 20:21
Передаточные отношения коробки для C3-Пикассо:
1 - 3.54
2 - 1.92
3 - 1.32
4 - 0.98
5 - 0.76
6 - 0.65
Главная пара - 4.87
Это значит, что на скорости 100км/ч мотор будет крутить:
3 - 5360
4 - 5950
5 - 3090
6 - 2620
То же на скорости 140км/ч
3 - N/R
4 - 5540
5 - 4320
6 - 3670
Для сравнения, данные нынешней КП (только не пойму для какого мотора):
На 100км/ч
3 - 5120
4 - 3780
5 - 2960
На 140км/ч
3 - N/R
4 - 5290
5 - 4140
Заметьте, на высшей передаче на этих двух скоростях разница 340 и 470 оборотов соотвественно.
Это значит:
- во-первых тише
- во-вторых экономичнее
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 окт 2011, 20:53
На "заре владения" Пикассом, в Клубе была дискуссия на тему скоростных возможностей машинки. Был даже спортивный заезд на автодроме. Так вот на первой передаче Пикасс стартует с визгом и пробуксовкой (мотор 1,4л) и разгоняется до 49км/ч !
Для всех интересующихся есть видео на 4-й странице темы "Встречалки погонялки! Москва, 21 сентября."
Red Carrot
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 20 дек 2011, 01:30
Коробка - это не Sensodrive и не 2-tronik. Это именно EGS, как описано на том сайте про Пежо.
Режима спорт, действительно получается нет. Я этого не знал, хотя, наверно, можно было такое допустить.
Противооткат должен быть полюбому - эта мошет звучит смешно, но эта вещь создана не для удобства водителя, а для надёжности самого робота.
Сам робот действительно электрогидравлический. Это его важное и главное отличие. Отличие в первую очередь от двух указанных выше роботов. Которые есть просто механическая коробка, дополненная соленоидами (вот как раз именно именно та коробка, которая и ставится в базе на С3-Пикассо). И отличие в том, что EGS не создан на основе какой-то механической коробки, а создан с нуля. И вот как раз даже сам является донором механических деталей для одной из двух ручных механических шестиступок.
Сам гидравлический робот хорош тем, что можно регулировкой давления в системе подстраивать его под моторы разной мощности. Ну вот они (ПСА) заявляют, что 0.6 секунд на переключение не более. А можно сделать и 0.1, просто давление в системе нужно будет поднимать сильно - а для гражданской машины с не очень мощным мотором это есть неоправданное удорожание конструкции.
Видимо, раз нет режима спорт, нет и launch-control - это при старте жмёшь на газ и тормоз одновременно, а потом отпускаешь тормоз.
Разрыв между первой и второй - он таки да, чувствительный, и я об этом тут уже писал.
Там суть в том, что когда давишь на газ, типа как на автомате, то система при переключении просто обрубает зажигание (или подачу топлива - ХЗ, но что-то из двух), выключает передачу и ждёт когда мотор сбросит обороты настолько, чтобы совместить скорости вращения валов в коробке для втыкания следующей. Тут уж дави на газ не дави - пофиг. Но этот разрыв - это не торможение, это просто прекращение разгона. И на первой передаче этот разрыв конечно же максимальный. Вот эти 0.6 секунд на переключение, указанные мной выше - вот они для первой передачи. А чем дальше вверх - тем переключение будет незаметнее. И с 3-ей по 6-ю уже почти как на автомате.
Некой привычкой конечно можно смягчить эффект разрыва между первой и второй, но идеально всё равно не будет. Тут тогда либо преселективный робот, типа как DSG на Фольксвагенах, либо автомат. Но там уже свои минусы: вес, сложность, у автомата более прожорливость на низких передачах, и так далее.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Кстати, чтобы принудительно понизить передачу - не обязательно пользоваться подрулевыми рычажками.
Надо резко нажать на газ почти до упора (не обязательно до срабатывания упора кикдауна), и моментально отпустить. Само действие занимает долю секунды. Его и надо делать быстро. В результате - на 4-5 секунд включится понижающая передача.
Если действие повторить в эти 4-5 секунд - то включится ещё одна передача ниже.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кстати, у Ситроена (в технических сайтах) указано что под эту коробку идёт 125 сил мотор.
:unknown:
У дилеров везде указано - 120.
Не имею коментариев на этот счёт, так там в ПСА такая мешанина с прошивками и мощностями для разных стран - что хрен разберёшь.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 20 дек 2011, 01:40
Очень интересно :). Особенно потому, что я вероятно скоро вольюсь в сообщество пикасятников на малиновом эксклюзиве с роботом. У меня товарищ катается на С4 Пикассо, говорит, народ жалуется на короткую жизнь выжимного подшипника. Типа, 30-40 т.к. и менять. Сам он проехал 62000 за три года, но в основном это дальние расстояния, а не московские пробки, думает, что именно поэтому сцепление пока живое.
Кстати, когда я осматривал свою будущую Пикассину, обратил внимание, что селектор режимов коробки стоит на тоннеле, а не на руле как у С4. И выглядит как обычный автомат с функцией ручного управления. А подрулевые лепестки что-то не заметил. Может там нет их?
С уважением, Сергей.
Red Carrot
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 20 дек 2011, 01:53
Да, противооткат может не сработать в иных случаях - когда ты плавно подкатился и плавно затормозил.
Если хочешь чтобы он гарантировано сработал - просто в момент стоянки машины на склоне сильно продави педаль тормоза и отпусти в прежнее заторможенное положение.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Mosfet писал(а):Очень интересно :). Особенно потому, что я вероятно скоро вольюсь в сообщество пикасятников на малиновом эксклюзиве с роботом. У меня товарищ катается на С4 Пикассо, говорит, народ жалуется на короткую жизнь выжимного подшипника. Типа, 30-40 т.к. и менять. Сам он проехал 62000 за три года, но в основном это дальние расстояния, а не московские пробки, думает, что именно поэтому сцепление пока живое.
На С4-Пикассо стоит этот же робот EGS. Но я ничего не слышал про статистику отказов выжимного. Это не значит, что этой статистики нет, но вот я не знаю.
Коробка EGS идёт с 2007 года - на первых вариантах были некоторые проблемы в самом деле. Французы доработали стопудов. Я лично знаю случаи езды по 50-60 тысяч без ремонтов и максимум - 90 тысч без ремонта.
В ПСА коробку считают очень надёжной. Очень ей довольны в этом плане. Сцепление не горит, коробка не кончается.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Чего мне не понятно - зачем они решили на обычный С3 ставить опять этот старый задроченный Сенсодрайв.
:unknown:
Но потенциальным владельцам С3-Пикассо этого бояться не нужно - тут другой робот.
Red Carrot
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 20 дек 2011, 02:24
Короче.
У ПСА шестиступенчатый робот всего один - это вот этот гидравлический EGS.
Они имеет два варианта - с муфтами переключения только на вторичном валу и с муфтами переключения 1-2 на вторичном и 3-4, 5-6 на первичном. Там ещё кое чего по мелочи. Зачем так сделано я не знаю.
Сам ПСА заявляет, что разгон машины на этом роботе быстрее чем разгон машины на механике. Я замеров сравнительных не проводил, но склонен им верить. У меня к адекватности этого робота претензий нет.
Сам я езжу на Фольксвагене с семиступенчатой DSG. Ну вот EGS в смысле удобства вождения - не хуже. И может даже чуть лучше. Хотя, что касается плавности переключений вверх - тут DSG реально плавен как автомат.
В пробках оба робота одинаково плохи (или одинаково хороши - смотря с чем сравнивать). Если сравнивать с гидромеханическим автоматом - то оба чуть дёргаются в одном и том же режиме остановки машины после подката на скорости менее 5 км/ч. А если сравнивать с механикой - то оба просто идеальны. Трогание на обоих плавное.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Вобщем, кто доволен механикой - тот этим роботом не разочаруется. Робот позволяет реально меньше напрягаться.
А кто ждёт от него плавности работы автомата при разгоне - то конечно обломается. Плавность не идеальна.
Это робот, и к нему надо подходить как к роботу.
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
Фсё!
Всё что знал - рассказал.
С3-Пикассо я решил не покупать: дизеля нет, светлый салон не дают. Вообще, политика ПС-Рус в плане опций угнетает. Ну у них там свои непонятные мне интересы и политики продвижения марки. Ну вот вывели на рынок России С4 с дизелем 112 сил с пьезоэлектрическими форсунками! Спрашивается, нах? Сами знают что качество топлива у нас не везде хорошее. Почему было не оставить для нашей страны старый дизель 109 сил с электромагнитными форсунками? Он реально у нас может работать.
Так нет - продвигают эту малонужную в России систему старт-стоп, а она только на 112 силах.
И ещё фигня - 112 сил можно, а укомплектовать его стеклянной крышей нельзя. Почему? :unknown: Почему во всём мире можно, а у нас нельзя. А вот бензиновый - пожалуйста со стеклянной крышей можно.
Короч, утомили они меня. Я дождусь ДС4. Или вообще больше никогда в жизни не куплю ПСА и не буду брать их машины напрокат в Европе.
Поэтому, сюда буду заходить редко. А мож и вообще не буду, и дальнейшие споры про С3 Picasso с роботизированной коробкой будут здесь уж вестись без меня.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 01 янв 2012, 03:55
Таки, я его купил. Эксклюзив на роботе. Первые впечатления просто замечательные. Несмотря на приличный водительский стаж, езжу пока как пенсионер, всех шугаюсь :). На гашетку давить совсем не тянет. Хочется просто спокойно ехать под негромкую музыку в выбранном направлении. Удивительная метаморфоза, кстати, поскольку пересаживаясь в свой старый Мондео, я снова ощущаю драйверский азарт и ношусь как потерпевший. Не настолько, конечно, как 10 лет назад, но езжу активно. А в Пикасоо мне все бибикают, принимая за чайника или дамочку за рулём :). Но я не обращаю внимания на вечно спешащих пацанов на пузотёрках :). Дёргать подрулевые переключатели я пробовал, но не вставляет, совершенно не хочется делать никаких лишних движений, всё и так работает без малейших претензий. Правда, если надо влиться в поток и резко ускориться, здесь я пока не привык, всё же Пикассе нужно пару секунд на принятие решения, а за это время всё может поменяться. Полагаю, через недельку я привыкну, машинка ко мне тоже и я буду носиться на Пикассо как на Мондео :).
Red Carrot
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 11 янв 2012, 02:03
maxdamage писал(а):вот кусочек бреда: http://auto.mail.ru/testdrive.html?id=36114
Да не, ну почему?
За исключением какого-то страшно поверхностного описания робота просто как обычной мех.коробки с электричеством - за исключением этого, для короткого теста они вобщем и целом составили мнение ну может не совсем корректное, но такое какое составят за такой пробег подавляющее большинство автолюбителей. А что касается этого замечания, ещё раз хочу повторить - EGS это робот гидравлический, разработанный с нуля, и не имеющий донора агрегатов среди прочих коробок.
Главная ошибка всех тестеров - это конечно подход к оценке робота с точки зрения автомата. Робот, что с одним сцеплением, что с двумя - это робот, и гидромеханическим автоматом он никогда не будет. Хотя канеш роботы с двумя сцеплениями - они по плавности переключений вверх очень близки к этим автоматам. Но эксплуатационные характеристики - это не только плавность переключений вверх. А ещё целая куча всяких параметров.
Например, роботы с одним сцеплением - они легки, относительно просты по конструкции, имеют максимальный КПД и минимально задемпфированы как трансмиссия. Поэтому, напрмер, они применяеются в Формуле-1 и на всякой псевдоспортивной технике - вот на Ауди Р8 тоже.
Ну и вобщем, EGS - это очень хороший робот. Навыки плавной работы с ним - они появятся при боле-мене длительной эксплуатации. И 99% из вас поедут на этом роботе быстрее в любых условиях и при этом будут тратить меньше бензина.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 17 янв 2012, 19:57
Юниан писал(а):Ты лучше ощущения описывай... Может какие тонкости, особенности эксплуатации есть? ... Всем интересно именно это.
Мне пока рано ощущения описывать, поскольку проехал 300 км всего. Соответственно, пока движок не обкатался, я его не кручу выше 3000, а потому проверить во всех режимах не могу. Основное ощущение - экономит топливо вопреки всему, хотя расход меньше 10 литров всё не упадёт никак :). То есть при спокойной езде старается поскорее подкинуть передачки максимально наверх, чтобы обороты держать пониже. Но если на газульку нажать в потоке, быстренько скидывает передачки вниз на пару позиций. В принципе, с места можно поехать быстро: чуть даванул тапку - она с пробуксовкой срывается. Но если надо поехать очень медленно, например, при парковке у бордюра, может красться как тигра - по сантиметру. Однако, если ухожу со светофора бодро, то на вторую переходит в некоторой задумчивости. Клевка нет, обороты резко не падают, просто на секунду-две прекращается динамичный разгон. Нет такого как в моём бывшем мондео на ручке, когда я разгонялся как троллейбус - без рывков и с одинаковым ускорением, моментально подкидывая следующую на 3500. Зато когда Пикассика на второй разгоняешь, дальше заминок нет, летит как ужаленный и передачи щёлкает довольно живенько. Вниз переключается адекватно, помогая притормаживать двигателем, если тормоз прижимаешь, а нет - катится как на нейтралке. Вообще, умный, конечно :). Удобно, что в автоматическом режиме реагирует на подрулевые лепестки. Иногда я помогаю ему побыстрее принять решение, правда, он со мной спорит - я ему вторую перед лежачим полицейским, а он в ответ третью через секунду :). Но это редко, в основном, у нас полная любовь и взаимопонимание. В пробках и на плохой дороге иногда перехожу в ручной режим, чтобы он не суетился и понапрасну передачами не шуршал, но он и так особо не дёргается зазря, скорее это я просто изучаю его характер, чем заставляю делать что-то ему неприятное. Тем не менее, если притормаживать в ручном режиме, он также будет понижать передачи автоматически, просто старается удержать установленную передачу подольше. В общем, практического опыта езды на этом авто у меня слишком мало для серьёзных выводов, но мне пока всё нравится, чтобы придираться. Потом, конечно, я погоняю Пикассятину посерьёзней и расскажу более подробно. Спрашивайте, если чо.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 25 янв 2012, 18:12
Kozun писал(а):Ребята, у кого РКПП, расскажите об особенностях коробки. Может, подводные камни, какие-нибудь, есть. Вот, например, при остановке/стоянке на светофоре, нейтралку включаете, али как на автомате? А-то, ОДэшники по-разному трактуют...
Kozun, Илья, камни есть, куда ж без них :pardon: . Рычаг в нейтраль перевести без проблем, но я не уверен, что нейтралка при этом включается. У меня есть подозрение, что просто выжимается сцепление. Где-то читал, что нейтраль включается минут через пять только, а всё это время авто стоит с выжатым сцеплением. Если это так, то долго выжимной не прослужит. Из наблюдений, если разгоняться активно, электроника сдвигает точку переключения на 3000 оборотов и выше, при этом провала в разгоне практически нет. Если при движении в автоматическом режиме резко нажать газ, машина скидывает передачки вниз на несколько позиций, потом разгоняется, но на это уходит слишком много времени. Лучше подрулевым скинуть самому и тогда уже газовать, разгоняется намного адекватнее. Если в автомате перейти на пониженную и начать уверенно разгоняться, компьютер старается переключаться на повышенных оборотах как бы удерживая выбранную передачу и ожидая твоих действий, но потом, ессно, переключается. Вообще, потихоньку привыкаю, скоро буду ездить также шустро как на механике, только без лишних движений. В пробках перемещаться конечно не так удобно: нажимаешь потихоньку на газ, машина плавно разгоняется и подкидывает вторую, а уже тормозить надо. Поэтому частенько перехожу в ручное управление. И прям чувствую как в пробках изнашивается сцепление и выжимной :( . Но я абсолютно доволен, что взял на роботе, а не на механике - тросы не замерзают :) .
