Виктор, каркам как раз это и позволяет сделать, в отличие от других ВР с аналогичными характеристиками. У него есть функция - делаешь копию с флешки на внутреннюю память ВР, затем вставляешь новую флешку и ездишь с ней, а резервная копия остаётся в ВР.Petrovich писал(а):vikozr,Kozun, коллеги) Я вот всё прочел и думаю- а как сделать резервную копию флешки прям "в дороге", когда дэпээсовец стоит над душой? А если нет второй флешки? Тогда чего делать? Адвокатам просто советовать- типа, СДЕЛАЙТЕ КОПИЮ... Вот я и соображаю, как её сделать... Только на мобилу снять с экрана...
Видеорегистратор (опрос)
Re: Видеорегистратор
Последний раз редактировалось vikozr 23 ноя 2011, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
http://www.filin-video.ru/stat/kak_prav ... ora_v_sude
Здесь описаны действия водителя как работать с видеорегистратором в случае ДТП
kiv_spb
Добавлю пример ночной сьемки
http://www.youtube.com/watch?v=hH9UG7B54R4
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hH9UG7B54R4[/youtube]
ночью качество записи заметно хуже, т.к. автоматически переключается на 15 к/с ( днем 30 )
mech
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nR22cpJWkXM[/youtube]
Для тех, кто сомневается
937254
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4, 95л.с.
а кто-нибудь знает, при ударе ВР Mobile-i Full HD сохраняет запись автоматом или как это правильно называется...
Какие вообще нужны-важны функции в ВР по мимо хорошей записи и есть ли они в этом?
Дмитрий
mech
Ну вот и я обкатываю ВР.
Модель Smarty BX 1000+, девайс с GPS и ПО. ПО интересное - отображает кучу параметров.
Рекомендую
P.S.карьу брать не ниже 10 класса, а то на высоком разрешении возможны тормоза
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e_TcPAR5K84[/youtube]
Рекомендую
kiv_spb
Скоро появится Q5, интересная моделька должна быть. А q3 недорогая, можно на постоянку повесить на зеркало, там крепление переделывают многие.
_DriveR_
Настраивать буду всего один раз, так как снимать не планирую. При настройке использую маленький жк монитор. А вот просматривать снятое кино в дороге..........пока думаю что если и будет такая ситуация то смотреть придется в другом месте так как на штатном экране регистратора особо не увидишь что к чему.Юниан писал(а):А как планируешь его настраивать на съёмку? Вслепую? А просмотр нужного файла?... Без монитора - это половина регистратора._DriveR_ писал(а): компактный но без экрана.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Валодя
- Машина: Toyota RAV С34 Picasso Exclusive)))
Ребяты! мне один торгаш насоветовал вот этот http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=1552. Что скажете , я хотел бы DOD 500 или 900 или КАРКАМ как у ЮНИАНА, но ценовой диапазон...
PMM
Вот и я влился в ряды обладателей сего чУдного дивайса. Взял КарКам Q3 за 6200р. Правда, несмотря на уверения, что на нём стоит самая распоследняя прошивка, версия оказалась 1.3.3 (последняя - 1.4.2), и я изрядно приуныл, когда начитался, что на старых версиях чего только ни случается, вплоть до запарывания SD-карт... Но вроде не всё так страшно. Пообщался с фирмой ВидеоТех (на Савёловском рынке живут), они прошивают регистраторы, и вообще ими занимаются. Сказали, за 300 руб и несколько минут без проблем прошьют 1.4.2, но вообще 1.3.3 вполне рабочая прошивка, первая, где нет заметных пауз между записями (в ранних было чуть не по нескольку секунд), хотя некоторые мелкие косяки, типа невозможности записать стереозвук, присутствуют.
Вчера сделал регистратору "тест-драйв", изображение вроде бы приличное, в пробке номера читаются не только на впереди идущей машине в 3-4 метрах, но и в соседних рядах. На скорости как-то не разглядел, долго мучился со штатной программой HDPlayer.exe, то видео не было, то вообще отказывалась что-либо воспроизводить, но вроде бы сейчас всё что нужно доустановил. Положение на гугловской карте показывает. Единственное, что пока не понял - если запустить сквозное воспроизведение всех файлов, индикатор записи и звук идут нормально на первом файле, а дальше изображение продолжается, а остальное останавливается. В ночном режиме пока не пробовал.
Закончу с экспериментами - выложу видео и фото. Нужно ещё прикупить тройник в прикуриватель, чтобы иметь возможность подключить внешний экран или навигатор. Кстати, кто какой приличный навигатор с видеовходом может порекомендовать, чтобы на нём можно было заодно и картинку посмотреть?
Anthony
- Клубный филолог
на моём xdevice разрыв в 1 секунду...
UPD:только что посмотрел, походу даже в пол-секунды, ибо время на конце одного и начале другого файла совпадает полностью. может даже меньше пол-секунды
pawlyxa писал, что он ВР через навигатор просматривает. Навигатор "Connect 2100 wide" (у меня такой же). Шнур в комплекте с ВР.PMM писал(а): Кстати, кто какой приличный навигатор с видеовходом может порекомендовать, чтобы на нём можно было заодно и картинку посмотреть?
Картинка есть в ранних постах.
PMM
У меня пока одна запись, файлы по одной минуте (как по умолчанию стояло), так при воспроизведении штатной программой выглядит, по-моему, как сплошной фильм, только звук после первого фрагмента пропадает... Но хочу ещё посмотреть, тогда уже смогу сказать с уверенностью. И время посмотреть надо, насколько оно совпадает...Kozun писал(а):PMM Игорь, так есть разрывы между файлами? Если есть, то "скока-скока?"
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
У меня нет в комплекте такого... Идет один универсальный провод, на одной стороне микро-USB, на другой два "колокольчика" и обычный USB. Еще есть разъем микро-HDMI, что ли...Юниан писал(а):pawlyxa писал, что он ВР через навигатор просматривает. Навигатор "Connect 2100 wide" (у меня такой же). Шнур в комплекте с ВР.
Я подключал к экрану от DVD-плеера с доп.экраном, у того провод три "колокольчика" -> джек. Но звука не было...
pdv
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort;
Вот и я обзавелся регистратором DVR-908HD http://www.alpro.ru/content/view/663/. Подогнали поставщики по 4500 при цене 7000. Разрешение похоже честное. Читает номера попутных машин нормально. Ночью то же работает нормально. Пока не понял, что лучше ночью - включенный или выключенный ночной режим. Склоняюсь, что он должен быть отключен. При включенном ночном режиме картинка ярче, но номера начинают сильно засвечиваться светом от моих фар. Пишет в формате MOV кодак H.264. При воспроизведении качество может зависеть от плеера.
pdv
Это привязка к частоте электросети переменного напряжения, чтобы обеспечить равномерность яркости картинки. Если поставишь 60 Гц, то в помещении с лампами дневного света пойдут полосы по экрану. 60 Гц это для Америки. Поскольку схематехника камер для различных устройств в принципе одинакова, то данная функция присутствует и в ВР.Anthony писал(а):Господа, в ВР есть настройка световой частоты 50 или 60 герц - какая разница и как это будет заметно на видео?
