Когда батарея разряжена мигает знак батареи на приборной панели правильно??? и не работает магнитола стеклоподёмники итд... у меня нет таких признаков. Уже разрежался знаю как это выглядит а сейчас другое... так что давайте про батарею закроем тему так как дело не в ней.Petrovich писал(а):ИМХО, проблема в батарее. Соглашусь с Анатольевичем), надо попробовать другой аккамулятор. Коллеги, у нас очень хитрая система энергопитания- если ток недостаточный, бортовой комп не даст до конца посадить батарею, будет только реле щелкать, и то, до поры, до времени, когда комп вообще "уберет" из цепи потребления стартер... Попробуйте другую батарею. Если заведется, то родному аккамулятору кирдык настает, перед зимой лучше новый купить...
Стартер не крутит
Автор темы - Интересующийся
- Реальное имя: Иван Иванычь
Re: Стартер не крутит
Проще тогда проверить уровень заряда вольтметром слава богу есть такой...
Только проверять надо нагрузочной вилкой, а простой вольтметр ничего конкретно не покажет. Нужна эмитация нагрузки.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Ну как не покажет покажет что заряд к примеру 13-14 в Это вполне нормально... Тем более я каждый день авто эксплуатирую и неможет он так сразу умиреть даже не прокрутив не разу... Всё таки я думаю это контакты на стартере вот бы до них добраться))) НУ я попробую конечно прикурить завтра ну думаю это не поможит...Анатолич писал(а):Проще тогда проверить уровень заряда вольтметром слава богу есть такой...
Второй вариант, гораздо проще. Подсоедини вольтметр к АКБ и включи стартер, посмотри показания вольтметра.DrHapper писал(а):Ну как не покажет покажет что заряд к примеру 13-14 в Это вполне нормально... Тем более я каждый день авто эксплуатирую и неможет он так сразу умиреть даже не прокрутив не разу... Всё таки я думаю это контакты на стартере вот бы до них добраться))) НУ я попробую конечно прикурить завтра ну думаю это не поможит...Анатолич писал(а):Проще тогда проверить уровень заряда вольтметром слава богу есть такой...
- Реальное имя: Илья
Может. Сталкивался с этим неоднократно, по работе, правда, на грузовых авто. Сегодня приехал, все в порядке было, наутро - всё, сдох. Помогает только замена, никакие зарядки и прочее. Как будто в них программа заложена. Независимо от производителя. Год прошел - нах! Плюс-минус месяц. Следующая пара АКБ. Повторюсь, это - на грузовых, магистральных. Средний пробег которых - 100 000 км/год.DrHapper писал(а):....не может он так сразу умереть...
Когда батарея у тебя умирала что и лампочки светили так же ярко??? я не исключаю что это батарея но я всё проверил то есть если я не дебил то с ней всё впорядке.. Хотя всё может быть ну ещё раз повторю что не может быть она, так как бортовой не чего не отключает значит заряд нормальный.Kozun писал(а):Может. Сталкивался с этим неоднократно, по работе, правда, на грузовых авто. Сегодня приехал, все в порядке было, наутро - всё, сдох. Помогает только замена, никакие зарядки и прочее. Как будто в них программа заложена. Независимо от производителя. Год прошел - нах! Плюс-минус месяц. Следующая пара АКБ. Повторюсь, это - на грузовых, магистральных. Средний пробег которых - 100 000 км/год.DrHapper писал(а):....не может он так сразу умереть...
Ты читал что перед этим написано??? С чего такие выводы??? а ещё 99% Одни уже мне пиво долженPushnoy писал(а):Проверить аккумулятор - дохлый - 99%!
DrHapper, я лишь ответил на Ваши сомнения по-поводу быстрого саморазряда АКБ....
Я ставлю на плохие контакты в цепочке -АКБ-втягивающее реле-стартер. Если разрядился аккумулятор, после того как машина поработала в генераторном режиме первоначальный пусковой толчок должен быть достаточным на разогретом и пусть даже слегка подзаряженном АКБ для схватывания стартера. А его нет, да и бортовой комп молчит, при разряженном АКБ падение напряжения должно зафиксироваться тест системой БК! Стало быть плохие контакты, как следствие недостаточный ток для включения втягивающего реле. Если влага попала между контактамивтяг. реле, они могли и привариться и поплавиться и т.д. Как вариант или выход из строя втягивающего реле и самый худший прогноз-ттт - стартера. Заглядывать под брюхо все равно придётся. Успехов. Ждём отчёта!
Вот я думаю то же самое что дело в проводке с стартеру... завтра залезу под брюхо и как устраню проблему сразу напишу где собака зарыта былаvikozr писал(а):Я ставлю на плохие контакты в цепочке -АКБ-втягивающее реле-стартер. Если разрядился аккумулятор, после того как машина поработала в генераторном режиме первоначальный пусковой толчок должен быть достаточным на разогретом и пусть даже слегка подзаряженном АКБ для схватывания стартера. А его нет, да и бортовой комп молчит, при разряженном АКБ падение напряжения должно зафиксироваться тест системой БК! Стало быть плохие контакты, как следствие недостаточный ток для включения втягивающего реле. Если влага попала между контактамивтяг. реле, они могли и привариться и поплавиться и т.д. Как вариант или выход из строя втягивающего реле и самый худший прогноз-ттт - стартера. Заглядывать под брюхо все равно придётся. Успехов. Ждём отчёта!
Ну так мы все останемся в выйгрыше есть повод встретится и напиться))) А общение его же не чем не заменишь не каким пивом хоть и халавным "хотя кому как"))))vikozr писал(а):Иванычь, ну ты то при любом раскладе в выигрыше остаёшься
- Реальное имя: asd
Проблема очень похожа!
Машина 2010 года пробег 7000. Долго стояла. При первой попытке: стартер шелкает, присоединяем другой акб проводами-завелась.
Через несколько дней соянки: стартер шелкает, присоединяем другой проводами-не завелась, прикуриваем от машины-завелась.
Еще через несколько дней соянки: прикуриваем от машины-не завелась, новый акб-не заводится. Снимаем стартер,чистим провода. Снятый стартер подключаем к акб все идеально срабатывает.Ставим все на авто шелкает только реле, стартер не крутит.
На машине проверили: плюс есть, на реле тоже подходит! Вопрос пока открыт.
