Ходовые огни
Ришат
- Реальное имя: Ришат
- Машина: C3 picasso, 2010,115л.с. МКПП
Re: Ходовые огни
фотки уже со вставленным патроном
Добавлено спустя 51 секунду:
Серый провод - масса, синий +
Геннадий
- Реальное имя: 1
- Машина: Пежо 408
Re: Ходовые огни
В гост есть норма для ДХО. НЕ менее 25 см.кв.Один светодиод - если 25см.кв. Наша ПТФ штатная ,разрешения не требуется.Размеры удовлетворяют.Михаил писал(а):Я поставлю светодиод и скажу у меня ДХО.
Держите в чистоте стекла и все ОК.Два года только как -ДХО.
- Машина: ...
Re: Ходовые огни
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
d95
Re: Ходовые огни
Резать к чертовой матери... (с)Blin-02 писал(а):А зимнюю защиту на решетку радиатора ...
фигурно-прямоугольно
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Я так, наверное, своему сюда прикручу и отдельную кнопочку на включение...
KIEV
- Машина: С3 Vitamin
Re: Ходовые огни
Blin-02
Привет.
Всавил ДХО в очки.
Как фото выложить?
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
УРААААААААААААААА
Реализовал!!!!!!!!!!!
Привет.
Всавил ДХО в очки.
Как фото выложить?
УРААААААААААААААА
KIEV
Re: Ходовые огни
Долго искал в виду того что все ДХО ровные или немного угловатые а вот под 45градусов нет.
Называется Falcon DRL039 (632грн.)
Ставили не снимая бампер (очки повыковыривали).
подключал к замку зажигания.
Есть второй провод к ПТФ идея такова свет вкл ДРЛ выкл.
Решил пока поездить с постоянно вкл.
А вообще вечером посмотрю если мешает встречным то обязательно подключу по схеме- свет вкл ДРЛ выкл
Re: Ходовые огни
Тема промодерирована.
petroff
- Машина: С4 grand picasso,2010,109td,Exclusive
Re: Ходовые огни
На д.р. подарили ДХО Philips LED Daytime Lights — 4. Устанавливал сам, снимал тока нижнюю решётку радиатора! При вкл. ближ. света, полностью выключаются! Из плюсов: в комплекте все необходимое для установки! Полностью реализована функция авто-свет! Можно включать с габаритами!
Для принудительного выключения при заведенном двигателе поставил доп выключатель! (Вдруг где затаиться надо!)
Как сказал знакомый пожарный: "Тяжелее всего мне пришлось гасить свой
кредит".
кредит".
Re: Ходовые огни
VLADIMIR Можешь не ездить. Не ставят. Отверстие под ДХО заглушено. Нет ни цоколя, ни крепежа. В Россию поставляется именно в таком виде.
СЕРЕНЯ
Re: Ходовые огни
Попытаюсь описать,как все делал,фотоотчет не делал,на словах:
СветодиоД представляет из себя "болт с гайкой",с "попки" торчат два проводка,залитые герметиком,спереди линзочка.Сверлим отверстие нужного диаметра,вставляем светодиодик,гайкой изнутри притягиваем.Диаметр точно не помню,где-то 10-12,сверлить пластик лучше сверлом по дереву (не пером).Все это я сделал,подключил, поставил - проблема...светят в бок(пластиковая вставка расположена под углом).Решил проблему так:нашел трубочки,что бы налазили на светодиод, распилил их под углом.Сделал что-то типа проставки,между гайкой и пластиковой вставкой,срезанным углом к пластиковой вставке,что бы развернуть светодиод. Поставил, для надежности герметиком прошелся. Угол светодиода относительно переда машины в 90 гр. делать не надо, некрасиво смотрится.
Подключил паралельно, спаял все в один жгут и к габаритам. Выташил лампОчку габаритов, вставил туда обпаяные концы провОдов, что бы не выскакивали, изолентой зафИксировал. Штатная проводка цела.
Мощность светодиода 1.5 вт, 12штук, в итоге18 вт. Цена, конечно, не маленькая-250р.шт., полгода гарантии.Работают уже 4 месяца, все целы пока. Покупал в Южном Порту.
На счет гарантии я не парюсь, магнитолу сразу поменял, саб в багажнике, а это тоже электрика; да и все быстренько можно "снять", если потребуется. На ТО ездил, вопросов не было.
Слепят не сильно(встречка не моргает).
Смотрятся неплохо,наяву лучше, чем на фото.
А вот про запас не купил, надо как-то доехать.
СЕРЕНЯ
Re: Ходовые огни
Как просили вид с боку:
Re: Ходовые огни
А я вот не замечаю автомобили с самоустановленными ДХО. Вот, вроде и стоят там, где правилами предписано, и горят, вроде, когда на них смотришь. А в потоке, среди машин с ближним светом они теряются...
Taurus
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Tendance
Re: Ходовые огни
Надо признать, что штатное ДХО на Пикассо, слабоватое. Расположено очень низко. На большинстве машин огни в районе фар, у Пикассо ниже противотуманок. Сегодня выгнал из гаража, солнце светило прямо в мордочку, ДХО практически не видны. Ещё и светят белым светом и кузов у меня белый, больше похоже на декоративную отделку бампера. Потому наверное и остановил меня мент, с причиной, что не горят огни, а потом признал что ДХО он не заметил.
peper
Re: Ходовые огни
Решил тоже заморочиться. Первое приближение на приложенном фото. Определялся сегодня с количеством светодиодов (справа 2 ряда - слева 3)
Дальше буду решать вопрос автоматического включения-выключения
Сверху габариты + "ходовые огни" (и вид издалека), снизу "всё включено".
Как-то так!
Как-то так!
Re: Ходовые огни
Я так и не решился колхозить ДХО, смущает цена пластмассок, если вдруг что-то пойдет не так
Последний раз редактировалось MegaVolt 14 апр 2015, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
