Багажные отделения в зоне ног задних пассажиров
Пиксель
Автор темы - Проба пера
 - Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП комфорт
Re: Багажные отделения в зоне ног задних пассажиров
В общем, я эту тему начал - мне и ответ держать!
План такой: гипрочным ножем насквозь прорезать ковролин вместе с поролоном по заранее размеченному контуру, по этому же куску поролона выклеить форму, подобрать крышку (возможно изготовить из орголита).
В выходные на даче займусь.
По поводу ящиков могу дать полезный совет: ОДНОЗНАЧНО ничего из оргалита !!! Ни крышку,ни стенки ! Если есть возможность приобрести толстую жёсткую резину (мм 10 толщиной), то стенки и днище сделать из неё. Крепится всё банально саморезами. Прочно,гигиенично и нешумно. Крышку лучше из поликарбоната или плекса.
					Последний раз редактировалось Юниан 27 июл 2010, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
				Energizer
 - Машина: Exclusive, 1.6, синий
И так, обещанные фотки
Видео по частям. Нужно все части сохранить в одну папку и распаковать.
арсений 65
 - Реальное имя: Арсений
pawlyxa писал(а):Обещанное "вскрытие" показало наличие довольно просторной ниши под ногами задних пассажиров, заделанной (в моём случае) толстым и немного твердым поролоном (или что то похожее). Попробую выложить фотки. Было бы неплохо посмотреть на фото ниш в Эксклюзивах...
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:Согласен что под сиденьем трос не мешается, НО в случае резкого торможения все барахло полетит под ноги водителя, а тут и до аварии недалеко.Юниан писал(а): могу посоветовать положить тросс под водительское сидение. Его там и, при пассажирах, ногами не заденешь!
Павел, навел меня на еще одну мысль (Спасибо ему) Выкладываю по порядку
1 Купил на строительном рынке два люка (металлические) размер 20\30 см. ((поверьте, больше плохо, т.к. останутся слишком тонкие стеночки)
Затем вырезал пенопласт , как показано на фото
Нож берите ОСТРЫЙ!!!
вынемаем
вставляем люк
вырезаем днище из оставшегося куска! и укладываем на дно
при желании можно обклеить стенки. В моем случае , на улице было минус 15 (ХОЛОДНО) вся работа заняла 20 мин
Вот и все, будет теплее установлю и второй люк! Цена люка 230р
Конечно можно люк и покрасить в черный, но.... под ковриком не видно!!
markiz
арсений 65 , эта тема получила второе дыхание благодаря твоей интересной  идеей с люками. Подскажи где брал?
арсений 65
Да на любом строительном рынке! Лично я брал на Каширском3 ! Народ говорит , если поискать, то можно и черный найти! Белый есть везде цены от 200 до 300 р Бери 23\30см самый оптимальный!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Это люк для сантехники! Но бери именно метал. пластик на морозе может лопнуть!
арсений 65
У меня именно "комфорт" Так что , я думаю у всех есть! Проверить просто , возьми шило и ткни, вот и вся проверка! А ящик родной действительно очень мелкий, хотя и красивее. Самопальный получается сантиметров 10-12
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Можно конечно брать крышку размерами 30\ 40 но тогда необходимо делать стенки ящика!
dimamik
 - Машина: С3 Picasso,2009, 95л.с. МККП Confort Lemon
Арсений,  -здорово. С фото всё сразу понятно и не страшно будет курочить свою машинку. Весной займусь.
А в лючок можно например положить фото, видео, кино камеру. Бумажник, бинокль, дамск.сумочку, чемоданчик с мульоном или чужой портмане. Часто приходится на минут десять просто оставить машину с мелкими вещами. (пока жену встречаю). Так это идеальное место для маскировки барахла.
А у Вас, Арсений, случайно не зелёный пикас? Как у меня на аве. Мне кажется я несколько раз видел Вас за рулём проезжающим по набережной к Храму Христа Спасителя. В этом районе. Так!?
				2424
 - Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП.
Вот здесь некоторые варианты лючков могут подойти, просто сантехнический мне не нравится. У нас машинка вся округлая, а тут такие углы хоть и под ковриком. http://www.sailormall.su/index.php?main ... 20a&page=1
Тема промодерирована. Юниан.
voingora
Оригинал дороговато стоит, вот код 7585 TX
				ion_80
А какова получается глубина самодельной ниши?арсений 65 писал(а):Да на любом строительном рынке! Лично я брал на Каширском3 ! Народ говорит , если поискать, то можно и черный найти! Белый есть везде цены от 200 до 300 р Бери 23\30см самый оптимальный!
арсений 65
				ion_80
Арсений, когда режешь ниши под белые дверки как у вас, есть вероятность в данном месте перерезать какие-нибудь провода?арсений 65 писал(а):Олег, я не измерял, но примерно 10см
арсений 65
Нет!!!!! Вся проводка идет в пластиковом коробе по борту! Реж смело! Только  используй мои инструкции, отступи от сиденья 4- 5см и соблюдай размеры , тогда проблем не будет!
