ТО своими руками
ТО своими руками
ТО-4.
Filtron K 1093A 560 руб.-салонный угольный
Mann-filter C5082 500 руб.- воздушный
Mann-filter HU711/51X 320 руб.-масляный
Масло TQ INEO ECS 1900р (за канистру 5 литров!!)
Re: ТО своими руками
Странно.PMM писал(а):Я на ТО-2 брал 4Л+1Л, в итоге 1Л вовсе не понадобился, а от 4Л чуть-чуть осталось. Делал у ОДmarkiz писал(а):...Поэтому и интересуюсь хватает ли 4 литра?
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Анатилич, Shrll лить не собираюсь, просто осталось 4 литра Castrol SLX Professional 5W30, жаба душить выбрасывать хотел залить , т.к. гарантия кончилась
Последний раз редактировалось markiz 03 янв 2012, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
markiz писал(а):Анатилис, Shrll лить не собираюсь, просто осталось 4 литра Castrol SLX Professional 5W30, жаба душить выбрасывать хотел залить , т.к. гарантия кончилась
Этой теме уже лет двадцать, если не больше, а споры до сих пор идут. Заливать быструю промывку или промывочное масло, как мне кажется, можно только в одном случае - если хочется побыстрее угробить двигатель. Никакой опасности для мотора при смене одной синтетики на другую не существует. Наверно, если долить в синтетику пару литров минералки или семисинтетики, есть некоторый риск получить асфальт в масляных каналах, да и то лишь в самом неблагоприятном случае несовпадения химического состава. В обычных условиях, достаточно просто слить старое масло, выждав подольше, и залить новое. Но если червяк сомнения продолжает грызть черепную коробку, можно не пожадничать и через пару тысяч километров поменять масло и фильтр ещё раз, тогда уж точно всё будет нормально.быстрая черепаха писал(а):если меняется тип масла просто подождать несколько часов, само сольется. Или я не прав?
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
А что значит "повеселее запел"? За полтора десятка лет я много различных масел пробовал использовать в своих машинах. В результате остановился на синтетике от Mobil. Я понимаю, что все современные масла почти одинаковы и можно применять любое качественное, но мои эксперименты медленно, но верно привели меня в стан Мобила. А так я много чего заливал: Шелл, Тотал, ВР, Ликви Моли, Лукойл, Шеврон и т.п. Я бы и в свой Пикасс только Мобил заливал, но пока гарантия, буду лить что рекомендовано.Анатолич писал(а):я сначала "кормил" его Mobil 1, а когда перешел, как рекомендуют, на Total так он повеселее "запел".
С уважением, Сергей.
Всем привет! Вот и додушила меня жаба, поехал купил фильтров с маслом и сделал первое ТО в неофф.сервисе, сэкономил 4,5круб, доволен как слон, пикас тоже доволен, в сервисе кстати поменял только масло да ходовку подергали, остальные фильтра сам поменял, итого вышло: масло+фильтр масл.+фильтр салон.+фильтр возд.+ прокладка пробки+замена масла+закрепление брызговиков=2773 р.00коп.
А тормозную жидкость кто-нибудь менял? По регламенту пишут каждые 2 года надо.
А официалы сколько за это берут?
через 2 года гарантии так и так уже не будет, зачем же к оффам ехать?))) Они полюбому дороже берут чем в простом автосервисеGreyfish писал(а):А тормозную жидкость кто-нибудь менял? По регламенту пишут каждые 2 года надо.А официалы сколько за это берут?
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
- Реальное имя: сергей
- Машина: C3 picasso, 2011, 95 л.с. МКПП Classigue
Я вставил в трубку от капельницы тонкую проволоку, сделал крючок и через сливное отверстие с помощью шприца откачиваю остатки масла вместе со всей грязью в поддоне, откачивается еще грамм 200-250.xryst писал(а):А проще, если меняется тип масла просто подождать несколько часов, само сольется. Или я не прав?
У меня пробег не большой за 2 года. Еще и 30 т.км нет. Думаю не буду пока менять. Поменяю фильтра все и масло. Да и колодки гляну. Свечи тоже еще совсем рано менять.
- Клубный филолог
свечи совсем рано - мне сегодня сказали в ОД, что рекомендовано менять при 40-45т.км пробега...
Мастера механики и автолюбители с большим автостажем, расскажите, зачем менять раз в 2 года тормозную жидкость? На ТО-2 положено ее менять (во всяком случае у нашего ОД). Только вот зачем не понятно.
Считается, что к этому времени у тормозной жидкости ухудшаются эксплуатационные свойства. Хотя сам я не слышал, что ее меняли у кого-то.
- Реальное имя: Влад
- Машина: Белый Exclusive, МКПП 115 л.с., 2012
я не мастер и не механикNKaado писал(а):Мастера механики и автолюбители с большим автостажем, расскажите, зачем менять раз в 2 года тормозную жидкость?
тормозная жидкость хорошо впитывает влагу и теряет при этом свои свойства. Поэтому ее и рекомендуют менять.
Например, на ВАЗовских моделях по пробегу (не помню, сколько) или через 3 года. Кстати, на своей приоре я этот момент прохлопал, жижу не поменял, так и езжу. Так вот проехался на такой же точно, только 2011 года - разница на педали тормоза очень заметна.
