Центральный замок и стеклоподъемники
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 15 июл 2010, 23:45
При закрытии машины через центральный замок, складываются зеркала, выключается свет, но не поднимаются стекла. Есть идеи как это исправить и добиться полной идилии?
r0mantic
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive;
Re: Центральный замок и стеклоподъемники
Непрочитанное сообщение r0mantic » 16 июл 2010, 07:21
Plumbum писал(а):При закрытии машины через центральный замок, складываются зеркала, выключается свет, но не поднимаются стекла. Есть идеи как это исправить и добиться полной идилии?
По моему эта функция не входит в штатку - но в принципе, ОД всё может сделать! :hypocrite: :)
Денис
Непрочитанное сообщение Денис » 24 авг 2010, 22:49
Нифига ОД не делают это, узнавал и расстроился.... :sorry:
Dmitriy_Mikhaylov
Реальное имя: Дмитрий Михайлов
Машина: C3 Picasso comfort, 2010, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Dmitriy_Mikhaylov » 24 авг 2010, 23:58
Если мне правильно объяснили установщики сигнализации, то по их словам, у Всех Citroen - не работают свеклоподъемники при вынутом ключе зажигания... Остается копаться :) Теоретически проблему, как я понимаю можно решить путем замены штатных свеклоподъемников в связке с установкой сигнализациии с опцией доводки стекол.
Plumbum
Непрочитанное сообщение Plumbum » 25 авг 2010, 08:34
Dmitriy_Mikhaylov писал(а):у Всех Citroen - не работают свеклоподъемники при вынутом ключе зажигания
работают 45 сек. после того как...
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 25 авг 2010, 10:16
45 это хорошо. А на деле не больше 10 сек. активны. Чуть прозевал и опять ключ вертеть приходится.
Plumbum
Непрочитанное сообщение Plumbum » 25 авг 2010, 12:45
Dmitriy_Mikhaylov
Смотри мануал, я написал по памяти. По моему штатно это не регулируется, но может Lexia способна помочь?
euromac
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Classique+кондей
Непрочитанное сообщение euromac » 24 сен 2010, 10:36
На самом деле стеклоподъемники работают 45 сек. при условии, что не открывалась дверь. Если вынуть ключ и открыть дверь- все, не работают.
А если вынуть ключ, нажать на закрытие и открыть дверь- то стекло поднимется до конца. Вот такой алгоритм.
Это хорошо видно вечером. Пока горит подсветка кнопок стеклоподъемника при вынутом ключе- работают.
Я тоже хочу доводчики поставить на стекла. Счас вот пока курю эл.схемы, как лучше сделать. Есть кой какие мысли.
Plumbum
Непрочитанное сообщение Plumbum » 24 сен 2010, 11:45
euromac
Получится, поделись технологией.
euromac
Непрочитанное сообщение euromac » 24 сен 2010, 12:42
Да технология простая. У меня стоит ПАНДОРА 3100, вот ей и хочу управлять. Все размышления построены на особенностях коммутации данной сигналки.
Суть вот в чем.
Смотрим вложенную схему. Нужна страница 2 .Там водительский блок управления 6036 показан. Он то нам и нужен.
У меня Классик. Водительский стеклоподъемник (далее СП)- авто, пассажирский-нет.
Покупаем доводчик стекол. И протягиваем провод с "+" в дверь.
С пассажирским все просто, там два провода управления, врезаемся в проводку (по мануалу доводчика) в провода 8 или 16 (в тот, какой отвечает за подъем) блока 6036 (управление двигателем 6045 пасс. СП).
А вот с водительским не так просто. Как я понял из схем, система управления водительским СП такая. Замыкание первого контакта-ручной режим, замыкание второго -авто. Я так понял, для авто режима должны быть замкнуты оба контакта 11 и 12 на блоке 6036 (но это надо проверить путем прозвонки). Последовательность замыкания влияет на направление. То есть если 11--->12 - опускание, а 12--->11 - подъем (или наоборот, не суть важно. И вот теория такова. Можно просто врезать провода доводчика в провода водит. СП 11 или 12, или ставим доп.реле, и импульсом с сигнализации замыкаем последовательно контакты 11 и 12, имитируя нажатие на кнопку водит. СП в режиме АВТО.
Но сначала-обязательная прозвонка всех проводов и переключателей. Если где не прав- поправьте.
Стеклоподъемники.pdf
Да, совсем забыл. Все манипуляции производятся в водительской двери.
Дополнение.
Вкурив вдумчиво приложенную схему, предположил, что "плюс" тянуть во внутрь не надо. "Плюс" всегда присутствует на контакте 3 модуля 6032. А вот "минус" для управления модулем придется тянуть. "Минус" можно найти и внутри (он появляется при закрытии ЦЗ), но тогда стекла будут закрываться когда закроется ЦЗ. А это неудобно (10км/ч и стекла закрылись)
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 29 июн 2012, 09:39
Приветствую. Сегодня с утра ни с того ни с сего заглючил правый передний стеклоподъёмник. Закрывается на две трети, а потом будто срабатывает функция анти-зажим и он опускается на одну треть. Хотя никаких помех для полного закрытия не выявлено. Есть мнения по этому поводу? Окромя поездки к ОД пока гарантия не кончилась. :D
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 июн 2012, 09:57
Anthony Антон! Не обязательно что-то должно препятствовать стеклу подниматься, может быть трабл в самом механизме. Могла направляющая рамка стекла деформироваться (ниже проёма). Крепёж ослаб...
Попробуй "помочь" стеклоподъёмнику, когда стекло закрывается. Может восстановится функция...
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Непрочитанное сообщение Anthony » 29 июн 2012, 10:02
Юниан, помогал, ничего не выходит. Чувствуется сила направляющей, так что думаю с ней всё в порядке.
Непрочитанное сообщение Hron » 29 июн 2012, 11:31
Было такое зимой...с потеплением прошло...
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Непрочитанное сообщение Anthony » 29 июн 2012, 11:35
Hron, дык щас-то тепло. С похолоданием пройдёт? :D
