На что обращать внимание при покупке
Выбор, покупка, варианты комплектаций, отчеты о покупке автомобиля и пр.
dimon-cvk
Машина: C3 picasso 2010,115л.с МКПП Comfort
Re: На что обращать внимание при покупке
Непрочитанное сообщение dimon-cvk » 16 авг 2010, 23:21
Ни прикуривателя ни пепельницы в машине нет, в машине не курю , жалко портить атмосферу . А набор автолюбителя мне дилер любезно подарил, из за долгого ожидания авто . Почти месяц ждал пока привезут Пикасика из Москвы в Тверь. :%)
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 17 авг 2010, 22:33
Рад за тебя! А мне ещё неделю париться. Уже устал пешком ходить (автобусы не люблю, а свою ласточку продал :cry: )
Добавлено спустя 40 минут 34 секунды:
С вашего позволения я составил для себя "ремюзе" и все ваши предложения и куски текста собрал воедино. Вот что получилось:
Получение автомобиля
1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными, тщательно выверив каждую букву:
a. VIN;
b. Номер кузова (идентичен VIN);
c. Номер двигателя.
2. Проверить лакокрасочное покрытие (ЛКП) авто — оно должно быть равномерным и однородным; Данную проверку необходимо делать при естественном дневном свете, а также после мойки авто с последующей сушкой; Игнорирование этих требований может быть причиной не обнаружения следов подкраски/ремонта кузова;
a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах;
b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал;
c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника;
3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей):
a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто);
b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными;
c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто);
d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки).
4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием;
5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки;
6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота;
7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом;
8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие:
a. Запасного колеса/докатки и надежность его фиксации;
b. Домкрата;
c. Ключа для колесных гаек (т.н. «балонника»);
d. Отвертки;
9. Проверить работу лампочки подсветки багажника;
10. Проверить работу центрального замка;
11. Проверить закрывание/открывание ключом передних дверей;
12. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий;
13. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников;
14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания (фиксаторы в кол-ве 2 штук доступны через багажник);
15. Проверить колпаки колес на предмет наличия, целостности/визуальных повреждений и качества крепления;
16. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, тосола, тормозной жидкости и «незамерзайки» (жидкости для омывания стекол);
17. Запустить двигатель не открывая капота;
18. Проверить корректность индикации режимов работы ESP (если есть);
19. Проверить корректность индикации положений рычага КПП;
20. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности;
21. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить:
a. Надежность приема (штатная магнитола и антенна обеспечивают не очень уверенный прием, поэтому многие станции могут приниматься с шумами);
b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R);
c. Проигрывание Аудио CD (не забыть взять диски для проверки);
d. Для магнитол с USB работу оной опции.
22. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью;
23. Проверить работу обогрева:
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
c. Передних сидений;
24. Проверить работу звукового сигнала;
25. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели (клавиши + / – под боковой вентиляционной решеткой со стороны водителя);
26. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода;
27. Проверить работу корректора фар;
28. Проверить работу корректора боковых зеркал;
29. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем;
30. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется условиями договора с дилером). Если фильтр договором не предусмотрен, его вам с удовольствием установят за дополнительную плату в размере от 800 руб. (без учета работ по установке);
31. Проверить давление в шинах — значение манометра должно быть в пределах 2,2 +– 0,2 атм.) Для легкосплавных колес также наличие секреток;
32. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления);
33. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»);
34. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях;
35. Проверить наличие крючков для ковриков (только в случае, если вы заказывали у дилера оригинальные коврики). Но никто не мешает попробовать стрясти их с дилера в качестве маленького подарка;
36. Проверить наличие и работу прикуривателя;
37. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака;
38. Проверить работу газовых упоров;
39. Проверить работу замков ремней безопасности;
40. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в авто;
41. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто;
42. Проверить работу салонного освещения;
43. Проверить работу щеток дворников на всех режимах;
44. Проверить работу омывателя лобового стекла;
45. Проверить наличие пепельницы — она идет отдельно и обычно лежит в бардачке в полиэтиленовом пакетике;
46. Проверить наличие всех предохранителей, в том числе запасных, пинцетика для снятия (установки) предохранителей
47. Для Exclusive очень рекомендуется включить пункты проверки наличия фонарика в багажнике
48. Проверить наличие поворотного устройства и заслонки на отверстие для охлаждения перчаточного отсека
49. Если вы заказывали доп. оборудование проверить качество установки, комплектность и их(его) работу. Попросить менеджеров доходчиво обЪяснить порядок обращения с доп. оборудованием.
50. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива (загорается при наличии в баке менее 7,5 литров топлива);
Документы при получении
1. При получении у вас на руках должны быть:
a. 2 ключа от авто и жетончик с номером ключа (на случай необходимости дублирования ключей).
b. Гарантийная и сервисная книжка, проверить правильность заполнения и наличие печатей дилера;
c. Руководств по эксплуатации авто на русском языке;
d. Паспорт на доп. оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось);
e. Копию ГТД (если машину поставили на учет в салоне, то не нужна).
2. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
Перед выездом из салона и после…
Перед выездом из салона, автомобиль должен быть укомплектован медицинской аптечкой, огнетушителем и аварийным знаком в соответствии с ПДД.
Чтобы выехать из салона Вам нужен паспорт, ПТС, договор купли-продажи и водительские права. Без страховки и номеров можно ездить 5 суток с момента оформления сделки.
Для постановки на учёт потребуется:
1. Договор купли-продажи с Актом приёмки, подписанные с двух сторон и заверенные печатью.
2. Копии ГТД (грузовая таможенная декларация) в 2х экземплярах, заверенные печатью салона.
3. ПТС (паспорт транспортного средства) оригинал и две копии.
4. Паспорт общегражданский, если ставите сами (Доверенность на имя сотрудника салона, если через салон ставите на учёт).
5. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО);
6. Заполненное заявление. Бланки выдаются в ГАИ после проверки документов.
7. Оплаченные квитанции. Бланки выдают вместе с бланком заявления.
8. Сам автомобиль, подготовленный к осмотру. Вы должны знать, где выбит VIN и номер двигателя (Попросите менеджера салона показать при приёмке авто).
Для техосмотра потребуется:
1) Дорожный набор: аптечка (проверьте срок годности), огнетушитель (порошковый или хладоновый с вместимостью корпуса не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2), проверьте срок годности), знак аварийной остановки (ГОСТ 24333-97).
2) Медицинская справка для ГАИ (ГИБДД) по форме 083/У-89.
3) Свидетельство о регистрации ТС.
4) Оригинал полиса ОСАГО.
5) Квитанция об оплате гос. пошлины.
(Государственный технический осмотр необходимо пройти в течении 30 дней с момента постановки ТС на регистрационный учет в ГИБДД.).
Nicronom
Реальное имя: Дима
Машина: C3 Picasso 1.6 (115 л.с.), 2009, МКПП Confort
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nicronom » 18 авг 2010, 10:15
Greyfish писал(а):Пепельница нет.
Перельница - да (стакан из пластмассы с крышкой)! Прикуриватель - нет!
Greyfish писал(а): Не рассчитано авто для курильщиков.
:good:
Непрочитанное сообщение vikozr » 25 авг 2010, 08:22
Пепельница-ДА! Я её выпросил и как оказалось не зря. Отличный контейнер для мелочёвки и всяких нычек... От себя добавлю, что на приёмку авто надо брать зеркальце (или фотоаппарат), чтобы сверить номера двигателя, иначе придётся ложиться на землю и из под двигателя заглядывать. Следует, также проверить в руководстве по эксплуатации соответствие описания на магнитолу. У меня было описание на "эксклюзив"ную, с полным фаршем, а она сильно отличается от "комфорт"ной и попросить дилера хотя бы показать, как ею пользоваться и потребовать описание на русском языке. Неплохо всё таки взять свои коврики в салон (если вы не заказываете их в салоне). Заслонки в перчаточном ящике у меня тоже не оказалось. я посмотрел во всех моделях, стоящих в салоне, там тоже полное отсутствие. дилер про неё уверенно отвечает, что их сейчас не ставят, хотя, я думаю, это тема для коллективной претензии Ситроену...
Благодарил (а): 90 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 29 авг 2010, 19:14
Скажите пожалуйста, должна ли быть машина укомплектована насосом? (или компрессором)
Про пепельницу спросил, сказали нет.
Нариман
Непрочитанное сообщение Нариман » 29 авг 2010, 20:08
Gray компрессор и ремкомплект, поставляется вместо запаски. Зависит от варианта поставки вам автомобиля
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 авг 2010, 21:00
vikozr писал(а):- проверить наличие поворотного устройства заслонки отверстия охлаждения перчаточного отсека
....Для комплектации "классик".
Energizer
Машина: Exclusive, 1.6, синий
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Energizer » 29 авг 2010, 22:42
Вспомнил ещё одну Exclusive'ную фишку - пластиковые щитки на решетку радиатора для зимней эксплуатации. Закрывают половину радиаторной решетки. Устанаваливаются/снимаются снаружи на защелках.
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 29 авг 2010, 23:41
Energizer писал(а):Вспомнил ещё одну Exclusive'ную фишку - пластиковые щитки на решетку радиатора для зимней эксплуатации. Закрывают половину радиаторной решетки. Устанаваливаются/снимаются снаружи на защелках.
Это не только у эксключивов. Нам с комфортом тоже дали. Да и на класике скорее всего тоже должны быть.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 30 авг 2010, 12:11
Greyfish писал(а):Это не только у эксключивов. Нам с комфортом тоже дали. Да и на класике скорее всего тоже должны быть.
Мне на Классик не дали, хотя и выпрашивал их у ОД долго и упорно.
Непрочитанное сообщение vikozr » 30 авг 2010, 14:23
В п. 8 вместо отвёртки вписать "буксировочное кольцо и стержень для центровки". Отвёртка в комплект поставки не входит. Когда дома стал устанавливать брызговики и снял декоративные колпаки с колёс, то обнаружил, что не на всех ступицах колёс стоят защитные колпачки. Их скорее всего не смогли поставить, т.к. фигурный шплинт гайки выступал за установочные габариты и не дал этого сделать. Их просто не установили... Следует, также попросить дилера показать, где находится бирка с данными шин и декоративного покрытия (и вообще все бирки, указанные в описании на стр 150 под заголовком Идентификационные данные).
Спросите у дилера про салонный фильтр. Если не хотите, чтобы в салоне авто на панелях была пыль, лучше его заказать и установить в салоне - я этого не сделал, а теперь жалею...
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 авг 2010, 20:54
vikozr писал(а): что не на всех ступицах колёс стоят защитные колпачки. Их скорее всего не смогли поставить, т.к. фигурный шплинт гайки выступал за установочные габариты и не дал этого сделать. Их просто не установили...
Их там "по штату" не должно быть. Специально интересовался у ОД.( Кстати их не было и на Фьюжне.)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Юниан писал(а):Спросите у дилера про салонный фильтр. Если не хотите, чтобы в салоне авто на панелях была пыль, лучше его заказать и установить в салоне - я этого не сделал, а теперь жалею...
????? :%) Салонный фильтр установлен сразу,на заводе. Я не слышал,чтобы у кого-то его не было изначально... :oops:
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 30 авг 2010, 21:55
Юниан писал(а):Их там "по штату" не должно быть. Специально интересовался у ОД.
При получении то-же обратил внимание что сзади есть а спереди нету ( или наоборот, уже не помню). Сказали что так и задумано.
Нариман
Непрочитанное сообщение Нариман » 30 авг 2010, 23:21
колпачки на ступицах? это как? имеются ввиду колпачки на болтах колес? Или чет я путаю?
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 авг 2010, 14:55
Защитные колпаки на ОСИ колеса.
Вернуться в «Покупка автомобиля»
