Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
- Реальное имя: Роман
Re: Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Ну не всегда так. На высокой скорости обдува воздух не успевает до конца охладиться. Поэтому здесь действует правило золотой середины.
- Реальное имя: Екатерина
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive
Берегите себя..Юниан писал(а):И аналогичную серию носовых платков размером с простыню... Ибо уже нарвался...
- Реальное имя: Иван Иванычь
ДА от скорости обдува и оборотов двигателя))) Чем больше тем холодней))))
- Реальное имя: Pavel Dzhura
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Confort
Всем привет! Народ, кто подскажет каким образом кондей завязан на термостат?
Через 1100 перестал работать кондиционер. Отвез в сервис, ковыряли 2 дня не могли определиться. Сегодня сказали что замыкает на + термостат и поэтому контроллер отрубает кондей при подогреве двигателя до 105 градусов (типа защита такая, как я понял). Такое бывает?
Оказалось что в сервисе нет логистики от завода-производителя, такое тоже бывает? Кстати сервис агат-авто офиц.
Заодно при приеме машины выяснилось, что механики пузом (юзая 2 дня) поцарапали переднюю часть бампера, долго ругался, малек отполировали, вроде не заметно, но осадок остался.
- Машина: Exclusive, 1.6, синий
Насколько я знаю, кондиционер зависит от внешней температуры. Ниже какого-то порога он не включается. Порог где-то в районе 10 +-5 градусов. Надо уточнять. Термостат скорее всего как земля используется, т.е. ближайший элемент заземленный на кузов.
Меняйте сервис, если есть возможность. Если нет, письмо о походе в сервис на адрес поддержки citrioen и запрос о выявленном косякe догонку.
http://www.citroen.ru/service/info-request/
Малость подкорректирую.... Рекомендовано: в зимнее время,при температуре не ниже 0 ,включать кондей для устранения конденсата на внутренних поверхностях стёкол. (Т.е. при большой влажности и плюсовой температуре.)Energizer писал(а): Порог где-то в районе 10 +-5 градусов
У меня такой вопрос: слышал ,что если долго не пользуешься кондиционером ,для профилактики его надо на не много включать.Если это так ,то как зимой?Подскажите ,у меня первая машина с кондиционером.
Я на мойке его зимой включаю обычно и в оттепель...на авео 3 года кондей проработал без нареканий, правда пованивать начал после пожаров ( у нас все лето дым стоял ужасный), фильтр осенью поменял - он весь черный был и дымом вонял
Ну я так понял ,что включать кондиционер все-таки надо,спасибо за совет.Точно можно на мойке!
Подкорректирую. Включать надо при + температуре(на Мондео ограничение не ниже +4, кажется). Лучше всего, не сразу, как заехал на мойку или
еще куда-нибудь, а минут через 10, чтобы машина немного в тепле постояла. Желательно, чтобы работал кондей около 30 мин в месяц. За один присест не всегда может получиться, но хотя бы по 10-15 мин. Во фреон добавлено масло, при работе кондиционера происходит циркуляция фреона и соответственно смазка всего, чего полагается, в том числе и уплотнений.
Не очень представляю, как это сделать на мойке, если нет там друзей/знакомых. Если есть теплые подземные стоянки, может большой магазин или что-нибудь еще, то самое то: у них, как правило есть вытяжная вентиляция.
Лично я так и поступаю.
Вот везде пишут, что кондиционер сушит воздух, и спасает от запотевания стёкол. Последний раз специально попробовал, включил кондиционер. Уже мёрзнуть стали, а окна так и не отпатели. Помогает только выключение рециркуляции.
В чём прикол данного высказывания? Или это очередной миф, как и с ВД-40?
- Реальное имя: Григорий
Greyfish Кондиционер сушит воздух "будь здоров"! Совершенно не миф. И не нужно при этом температуру понижать, скорее наоборот.
Электроника не даст включиться компрессору при минусовой температуре, хоть на кнопке и будет гореть , что кондей включен...
- Машина: С3 Picasso, 2010, Exclusive черный
Greyfish писал(а):Вот везде пишут, что кондиционер сушит воздух, и спасает от запотевания стёкол. Последний раз специально попробовал, включил кондиционер. Уже мёрзнуть стали, а окна так и не отпатели. Помогает только выключение рециркуляции.
Жизнь такова, какова она есть и больше не какова.
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 114 л.с. Exlusive
Ключевое слово "Помогает только выключение рециркуляции." При рециркуляции используется воздух автомобиля, для того что бы стекла отпотели надо забирать забортный воздух. Вообщем читаем инструкцию к автомобилю, там все написаноGreyfish писал(а):Вот везде пишут, что кондиционер сушит воздух, и спасает от запотевания стёкол. Последний раз специально попробовал, включил кондиционер. Уже мёрзнуть стали, а окна так и не отпатели. Помогает только выключение рециркуляции.
