sti
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Непрочитанное сообщение sti » 14 окт 2010, 20:38
Сегодня заметил, через 1мин после того как завожу движок появляется надпись на дисплее: PISK OF ICE ;через 5сек пропадает. Подскажите, что она означает? В мануале не нашёл.
kiv_spb
Re: надпись: PISK OF ICE
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 14 окт 2010, 20:44
Это предупреждение что возможен гололед. Холодно, такое появляется при температурах около 0, в мануале вроде упоминалось.
Laguna
Реальное имя: Tanya
Машина: C3 Picasso 2009г.в., МКПП
Непрочитанное сообщение Laguna » 14 окт 2010, 22:20
Вот очень полезный список выскакивающих не на русском языке табличек. Взято с форума Пежо, думаю нам тоже пригодится))
Overspeed warning Превышение скорости
ABS fault Ошибка ABS
Brake fluid low Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid level Низкий уровень тормозной жидкости
Handbrake on Включен ручной тормоз
Brake pads worn Износ тормозных колодок
ESP fault Ошибка ESP
Automatic gearbox fault Ошибка работы АКПП
Lights left and door open Не выключен свет и открыта дверь
Lights in AUTO mode Автоматический режим включения света
Automatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителей
Economy mode active Экономичный режим
Battery charge fault Зарядка батареи
Low Fuel Level Низкий уровень топлива
Рower sleeping faulty Проверьте контакты предохранителей
Max coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкости
Engine temperature too high Высокая температура двигателя
Cooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкости
Coolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкости
Oil pressure Давление масла
Engine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателе
Oil level warning Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil level too low Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil temperature Высокая температура масла двигателя
Key leftin ignition Ключ в замке зажигания
Door open engine running Открыта дверь при работе двигателя
Child safety status Включена блокировка "от детей"
Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Transponder fault Ошибка передачи кода ключа
Automatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)
EOBD fault Неисправность системы контроля
Diesel additive low level Низкий уровень присадки
Catalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Risk of ice риск Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)
PF clogging risk Засорение сажевого фильтра
Airbag fault Ошибка Airbag
Passenger airbag diactivated Подушка пассажира отключена
Fuel pump cut-off Выключение топливного насоса
Puncture warning Повреждение шины
Under - inflation warning Падение давления в шине
Type pressure not detected Нет сигнала давления в шине
Driver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности
Lapka7
Реальное имя: Роза
Машина: C3picasso, 2011, 115л.с. МКПП Exclusive;
Re: надпись: RISK OF ICE
Непрочитанное сообщение Lapka7 » 14 фев 2012, 15:19
Люди есть кто? Подскажите что означает top up oil servis? нашла перевод от логана долить масло. Так ли это? И можно ли ездить?
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 14 фев 2012, 15:30
Просто долей масло и забудь .... У наших моторов есть дурацкая привычка "жрать" масло ...
safemode
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
Непрочитанное сообщение safemode » 14 фев 2012, 15:31
дословный перевод - "пополните масло обслуживанием" - это означает что уровень масла ниже положенного минимума, и главное чтобы ни писала электроника обязательно проверьте уровень масла щупом
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение PMM » 14 фев 2012, 15:35
safemode писал(а):...чтобы ни писала электроника обязательно проверьте уровень масла щупом
И не надо паниковать, если надпись сразу не исчезнет - это может произойти и на следующий день.
кот матроскин
Машина: С3 Picasso,2010,95л.с. Classique, белый
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение кот матроскин » 16 фев 2012, 12:50
появилась на дисплее надпись oil pressure warning,изображение масляной лейки, знак стоп ни и пищит конечно:((( что это за фигня? звонил на сервис сказали мы не знаем что это обозначает, привозите машину....
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 16 фев 2012, 12:55
кот матроскин А тут всё что угодно может быть: упал уровень масла, или плохо работает масляный насос, или датчик уровня масла, подающий инфу в БК, глючит. Первое, проверить уровень масла щупом, если нормально, ехать самому на СТО. Если масла мало, долить и всё равно ехать на СТО, но лучше на эвакуаторе. :)
Последний раз редактировалось Anthony 16 фев 2012, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
VKboy
Реальное имя: Валерий
Машина: Opel Mokka, 2013, 140 л.с. АКПП Cosmo
Непрочитанное сообщение VKboy » 16 фев 2012, 12:59
кот матроскин писал(а):появилась на дисплее надпись oil pressure warning,изображение масляной лейки, знак стоп ни и пищит конечно:((( что это за фигня?
На стр. 24 руководства:
Проверьте уровень масла для начала.
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение додя » 17 апр 2012, 20:37
Всем привет.Кого нибудь посещала сия надпись-"auto-locking" ? :unknown:
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 17 апр 2012, 21:07
додя писал(а):Всем привет.Кого нибудь посещала сия надпись-"auto-locking" ? :unknown:
Включена функция автоматического запирания дверей :D Ну там типа еще "active" должно быть, если не ошибаюсь :oops:
Vorotok
Машина: C3 picasso, 2010, МКПП
Power Steering Faulty ошибка
Непрочитанное сообщение Vorotok » 17 май 2012, 22:51
:sorry: При парковке загорелся индикатор сигнализатора усилителя рулевого колеса и появилось сообщение Power Steering Faulty. Кто-нибудь сталкивался с подобным? :unknown:
evgenich
Реальное имя: Геннадий
Машина: C3picasso2010,95л.с.,МКПП Komfort
Непрочитанное сообщение evgenich » 04 июн 2012, 23:29
evgenich » 04 июн 2012, 23:19
Сегодня при включении зажигания раздался сигнал и включились индикаторы "STOP" и "Максимальная температура охлаждающей жидкости",потом сразу включился вентилятор.При выключенном зажигании вентилятор продолжил работу.Остановить его пришлось только сняв клемму с аккумулятора.До этого дня никаких проблем не было .Подскажите ,что это может быть и как с этим бороться.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 04 июн 2012, 23:42
Последний раз редактировалось Petrovich 23 янв 2017, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
