Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
- Реальное имя: Арсений
Освещение в салоне
Прошу помощи у знающих людей . Не работают лампы индивидуального освещения в салоне! И левая и правая! Центральная работает ! Причем ток не приходит уже на клемму. предохранитель проверял. лампы тоже ! Может кто знает в чем причина? К О,Д ехать , просто нет времени!
Re: Освещение в салоне
Арсений, а ты проверял напряжение на клемме при работающем двигателе? На моём при выключении зажигания они гаснут.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
арсений 65 Ещё вопросик... Ты предохранители где проверял, под капотом или в салоне ? У нас их два комплекта.
Предохранители проверял только в салоне ! по идее за плафон отвечает F7 предохранитель, а что под капотом? И еще , задний плафон работает! Раньше индивидуальные лампы горели и при включенном зажигании и при выкл.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Напряжение проверял, нет дает +0,9-1 вольт
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
да хочу предупредить , у меня на переднем плафоне три лампочки!!! Центр, основная, и лев и прав, это индивидуальное освещение!
У меня в мануале указаны два блока предохранителей. Правда у меня нет индивидуального освещения т.к. комплектация "классик", но ты проверь на всякий случай...арсений 65 писал(а):Предохранители проверял только в салоне ! по идее за плафон отвечает F7 предохранитель, а что под капотом?
- Машина: ...
Re: Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Petrovich, реле затухания действует только на общее освещение, а к этим лампам оно отношения не имеет.
1. На сам плафон 12 В приходит?
2. На какую клемму не приходит, на клеммы ламп?
3. Если да, на каждую лампу свой выключатель, проверить до выключателя и после (в положении включено).
- Реальное имя: 1
- Машина: Пежо 408
НА моей машине , при выключенном зажигании работает только центральная лампа.
Две боковые только при включенном зажигании.
Гложат меня смутные сомненияГеннадий писал(а):НА моей машине , при выключенном зажигании работает только центральная лампа.
- Реальное имя: Виталий
- Машина: C3p,1,6_115, 10г>H.Solaris,1,4-102,akpp
У меня тоже при выключенном зажигании индивидуалки не работают, но это мне кажется норма.
А если и при включенном зажигании не работают, то может лампы того??? перегорели???
И так, ребят, вчера был у О,Д Ковырялись час, электрику исправили , НО... как объяснил "манагер" плохой контакт на выключателе плафона!Я даже не стал больше не чего спрашивать, улыбнулся, поблагодарил и уехал! Зачем было объяснять , что я прозванивал цепь и КАК могут выйти из строя сразу два выключателя! Я понимаю, О,Д нас за лохов держит, но не так же грубо!!!
