Видеорегистратор (опрос)
влад
- Машина: С3 pikasso, 2013,114л.с.,РКПП, Exclusive.
Re: Видеорегистратор
Юрий, на фото В.Р. закреплен у тебя справа от зеркала по какой причине? Удобно ли в пользовании? Cкорее он для пассажира? А слева место наверное для навигатора? Проясни пожалуйста свои соображения, я тоже хочу вывешивать такой-же комплект, подбираю варианты, чтобы было удобно и функционально.Юниан писал(а):Поверьте: обзор ОЧЕНЬ приличный ! 120 градусов ! Практически от стойки до стойки!
ivanchika
- Реальное имя: Владелец Пыжа
Привет
Вчера отправил свой Lukas 5900 в сервисный центр - так и не поймал я ни одного GPS спутника
и так и не получилось мне изменить настройки, хотя бы время и часовой пояс
В сервисе сказали - слать обратно в Киев - будут смотреть и скорее всего будет замена на новый
Зато за неделю даже неправильной работы уже один разок выручил от плохих дядек с палочкой
Владимир! Относительно машины, ВР практически по-центру ! А справа от зеркала он для того, чтобы не мешался в поле зрения водителя. Ты же, когда едешь, не в регистратор смотришь, а на дорогу ! Зато он практически не виден с улицы, да и управлять им с водительского места легко.влад писал(а): на фото В.Р. закреплен у тебя справа от зеркала по какой причине? Удобно ли в пользовании?
Всегда можно проконтролировать: включен ли он...
А навигатор у меня в левом нижнем углу лобового стекла. Все приборы располагаю так, чтобы они не мешали смотреть на дорогу, но при этом не приходилось отвлекаться, чтобы их найти.
d95
вроде как неплохой обзор/тест 2х ВР: mobile-i и каркам Q4L
Ну вот друзья, дошёл ход до обработки фотографий. Как и обещал - отчитываюсь. Напомню о чём: в строительных магазинах продают штатив для крепления лазерного уровня Бош. Цена 600 руб. На мой взгляд очень удобная штука для крепления видеорегистратора, навигатора или антирадара. Судите сами.
ПС К разговору о подключению к плафону: 2 последние фото - разобранный блок питания Каркам Q2 12В входное /5 В выходное напряжение. Т.е. подключать напрямую от плафона отрезав провода от блока питания штатного ВР нельзя. Можно разобрать блок питания (БП), вынуть плату блока питания и вставить её в плафон. Провод с платы БП ВР отцепить от пружинки предохранителя. Подключить его на плюс в плафоне. Массу с вилки (боковые пружины) блока питания - на минус. Подключаем провода на плафон, как описывал способ подключения ВР в плафоне Юрий/ Юниан, а с платы блока питания (на снимке они отрезаны) подключаем к видеорегистратору (чёрный - минус , красный +5В). Недостаток - в БП ВР был установлен предохранитель. Теперь его не будет. Или надо будет покупать колодку малогабаритного предохранителя и подпаивать его к плате. Самое сложное всё это засунуть в плафон.
Qwelp
- Реальное имя: Герман
- Машина: Был С3 picasso,2011,115л.с. МКПП Exclusive,красный
vikozr Виктор, а этот держатель за боковую стойку сможет уцепиться? у лобового стекла...
Последний раз редактировалось Qwelp 14 мар 2012, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
kiv_spb
Имей ввиду что крепление через винт у этих регистраторов хиленькое, хороший рывок получится и выломает его.
Шибко напрягает блок питания для ВР. Чтобы его засунуть в плафон, нужно поизгаляться.... Да и результат не гарантирован. Может заранее иметь в виду питание ВР через обычный штекер "прикуривателя" т.е. 12 вольт ?
Соответственно этому и модель подбирать.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Герман! Подозреваю, что вряд ли.... Там в сечении - трапеция, да и углы скруглённые.Qwelp писал(а): а этот держатель за боковую стойку сможет уцепиться? у лобового стекла...
kiv_spb
У меня легко влез, плату вытащил и обмотал изолентой. Там еще места полно осталось.Юниан писал(а):Шибко напрягает блок питания для ВР. Чтобы его засунуть в плафон, нужно поизгаляться....
kiv_spb Тады вопрос снят.
zuka
- Машина: Citroen C3 Picasso Exclusive 115л.с. 2012г.
Крепление конечно хорошее и наверное удобное, а разве в комплекте с ВР присоска нешла,да и цена вопроса как то не оченьvikozr писал(а):....в строительных магазинах продают штатив для крепления лазерного уровня Бош. Цена 600 руб. На мой взгляд очень удобная штука для крепления видеорегистратора, навигатора.....
zuka Игорь, присоска время от времени отваливается, и что самое поганое, в самый неподходящий момент. Установить её на холодное стекло, ещё та проблема. В инструкции по эксплуатации на ВР сказано, что он боится ударов. Я ВР для подстраховки ещё цеплял на шнурок в зажим солнцезащитного козырька. Пару раз ВР от сильной встряски отваливался с присоской. Если бы не шнурок, то вся эта байда упала бы на пол. Поэтому и пришла такая идея, спрятать за зеркало, установив на штатный винтовой зажим. Можно, конечно, и самому сгородить хомут на кронштейн зеркала, но сейчас что то выточить надо токарю заплатить, за фрезерные работы заплатить, 100 рублями не отделаешься, а здесь готовая вещь. Я даже и заморачиваться не буду, не те деньги, да ивыглядит не колхозно.
У присоски есть ещё один минус - привлекает воров. Есть присоска, значит в бардачке ВР (навигатор, антирадар). Кронштейн с очень удобными степенями свободы позволит быстро спрятать ВР за зеркало и затем также быстро его восстановить на рабочее место. ИМХО
Игорь, по поводу слабости винта в ВР. Я бы так не сказал! Если он предусмотрен конструкцией, значит рассчитан на такую установку со всеми вытекающими.
Герман, по поводу установки на стойку стекла - Юра (Юниан) ответил верно.
Юра, по поводу "не засунуть в плафон плату блока питания +5 В" - всё решаемо.
Показал на фото установку ВР на одометр, как ещё можно использовать этот зажимной кронштейн и для установки навигатора не нарушая целостности конструкции панели авто.
Последний раз редактировалось vikozr 14 мар 2012, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
zuka
Согласен присоска может и отвалиться,было такое,когда стоял ВР Sova, и то на солнце и что самое интересное ВР в этот момент не было.Сейчас ползую другой(давал ссылку на ютуб выше) на присоске он и тежелее Sov-ы и по ТТХ намного превосходит.Всегда снимаю его даже на короткий срок,и уношу с собой.В бардачке ничего ценного не держу и на виду на седеньях и полках тоже.У Совы была присоска другого качества да и на навигаторе тоже не галимая пользуюсь уже лет 5-6,переодически снимаю,он тоже не из лёгких JVC-707.
d95
а такую ктонидь юзал? липнить ко всЯму!!!
