Скрип с левой стороны
Re: Скрип с левой стороны
Непрочитанное сообщение Hron » 19 мар 2012, 11:28
В субботу тоже появился скрип при повороте руля влево...скрипит как-будто резинки друг о друга трутся... :unknown:
vaclav
Реальное имя: Вячеслав
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП БЕЛЫЙ, классик
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vaclav » 19 мар 2012, 13:16
Hron писал(а):В субботу тоже появился скрип при повороте руля влево...скрипит как-будто резинки друг о друга трутся... :unknown:
Гарантийщик сказал, что скрип - это всегда замена подшипника. :shock:
Но будет видно позже. Сейчас разбирают. :pardon:
ПАТРИОТЫ, это и те, кто носил когда-то погоны солдат и офицеров русской армии вымытые в крови и беззаветно любящие свою СТРАНУ, как бы она не называлась!
vaclav
Непрочитанное сообщение vaclav » 19 мар 2012, 14:57
Ну вот приговор!
Разобрали, резина не трет, как кто-то писал, что после мойки исчезает. :ROFL:
Опорный подшипник состоит из 2 частей: 8--)
1. резиновая обойма со впресованной трубочкой, все это в металкорпусе. - они в порядке.
2. почти плоский, закрытый в двух обоймах кольцеобразный подшипник бооольшого диаметра. - вот ОН (водительский) и хрустит даже в руках. :cry:
Замена по гарании, работа почти 2 часа. Проверим второй после сборки первой стойки.
Гарантийщик говорит качество запчасти - :%)
Проверили обкатали . Все гуууд. :good:
Второй не трогали.
vaclav
Непрочитанное сообщение vaclav » 21 мар 2012, 17:32
Hron писал(а):а какой код подшипника?
Так и не узнал и не нашел. Простите :unknown: :unknown: :unknown:
Как разобрали, так и собрали без меня. Я наблюдал свеху с комнаты посетителей, только проверил в разобранном виде и в собранном.
Через двое суток скрипа нет. :D
Непрочитанное сообщение Hron » 21 мар 2012, 20:37
а у меня сам прошел...сейчас не скрипит ничего :unknown:
Непрочитанное сообщение Hron » 13 апр 2012, 21:16
скрипит походу все же опорный...при повороте руля влево...ямы нет, гаража нет :(...пошатаю конечно, когда буду менять колеса на лето...
Непрочитанное сообщение Hron » 17 апр 2012, 15:35
Сегодня стало тепло, +20 днем, лужи высохли...и с ними пропал скрип...разве что иногда нет нет да скрипнет...
picassovod
Реальное имя: андрей
Машина: c3 picasso,2011 115л.с
Непрочитанное сообщение picassovod » 29 май 2012, 11:35
у меня такой скрип появился на пробеге 7000км, поехал в сервис и сказали что скрипит опорный подшипник!поменяли стойку и все прошло!шас уже проехал 5000 и все замечательно
Badman
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Badman » 29 май 2012, 17:48
picassovod писал(а):поменяли стойку
Т.е. вместо опорного подшипника поменяли стойку?! :) И как оно могло пройти? Или все же меняли и стойку и подшипник? А один подшипник поменять нельзя было?
(Андрей, ты меня извинишь за сообщение из одних вопросительных предложений?) :)
VKboy
Реальное имя: Валерий
Машина: Opel Mokka, 2013, 140 л.с. АКПП Cosmo
Непрочитанное сообщение VKboy » 29 май 2012, 18:01
А у меня на машине что-то сзади заскрипело, причем не скрипит на скорости выше 30-40, а вот на небольшой скорости даже не на ямах скрипит, как телега...
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 04 июл 2012, 15:58
заводской 5035.27 , а на самом деле это SKF BDA-1029
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
а это фото опоры пружины 5033.с3, которая своим дурным характером ушатала втулку опоры мортера 5038.g6... :%)
в итоге:
5033.с3, 5031.F2 ( все по паре) + 2 новых передних амортизатора - все равно разбирать, а старые уже походили - Monroe Reflex E7086 (номер один, в коробке пара).
вот такой вот ремонт вышел, а все начиналось тоже со скрипа спереди слева...
d95
Непрочитанное сообщение d95 » 04 июл 2012, 16:42
Hron, у меня 45000
если не просто скрип/хруст а еще и стуки, особо на мелких неровностях, то это разболтана втулка опоры мортера 5038.g6... стучать там больше нечему, кроме самого мортера кншно. делал у ОД, у знакомого мастера, так он сказал что эти втулки - больное место :unknown:
для себя решил брать и менять комплектом - 5031.F2 -дешевле, чем россыпью, и все новое
старый опорный развалися на 2 части...
Непрочитанное сообщение Hron » 05 июл 2012, 09:12
то есть 5031.F2 - это весь комплект с опорным и всеми крепежами? или еще что то надо?
d95
Непрочитанное сообщение d95 » 05 июл 2012, 11:47
на картинке под номером 10.
будет 5 позиций в одном пакетике.
+ нужен номер 9
из старого осталось только 1,2,3 и 8 :)
Непрочитанное сообщение Hron » 05 июл 2012, 15:21
d95, спасибо :)
Думаю для начала скататься в Казань к ОД, что скажет на счет гарантии...Скрипеть начало во время дождя...потом выяснилось, что забит дренаж под капотом, видимо вымыло смазку из подшипника...
