Так и есть.Снег писал(а):По моей извращенной логике удобно получается, что регистратор включается сам, когда включаешь зажигание.
Видеорегистратор (опрос)
kiv_spb
Re: Видеорегистратор
Тогда как понять подключение к плафону?kiv_spb писал(а):Так и есть.Снег писал(а):По моей извращенной логике удобно получается, что регистратор включается сам, когда включаешь зажигание.
kiv_spb
Если рег. висит сверху- меньше проводов тянуть, легкий и быстрый доступ к плафону. Там есть и другие контакты с постоянным питанием.Снег писал(а):Тогда как понять подключение к плафону?
Я так понимаю.
PMM
Что проводов меньше тянуть - это понятно... Я тоже об этом думаю, мешает проводок. Но если там всё время 12 вольт, то получается, регистратор будет всё время включен? А не как от розетки, когда зажигание включил - и он тоже включился. И наоборот, соответственно...kiv_spb писал(а):Если рег. висит сверху- меньше проводов тянуть, легкий и быстрый доступ к плафону. Там есть и другие контакты с постоянным питанием.Снег писал(а):Тогда как понять подключение к плафону?
Я так понимаю.
Kozun
- Реальное имя: Илья
У меня, когда снимал ВР перед продажей, подсмотрел (снимал электрик ОД), кабель был проложен (ставил тоже у ОД) сверху, под потолком вдоль стекла, под левой стойкой и "зацеплен" внизу, в блоке предохранителей. Никаких соплей, и включение от зажигания.
PMM писал(а):. Но если там всё время 12 вольт, то получается, регистратор будет всё время включен?
Читаем ветку "Подключение антирадара НЕ через гнездо прикуривателя" . У меня получилась именно ТА схема, при которой ВР включается вместе с зажиганием. Там ведь несколько пар контактов (я про плафон). Правда в моём фотоотчёте показан плафон в комплектации "классик". На "эксклюзивах" он немного другой.Снег писал(а):По моей извращенной логике удобно получается, что регистратор включается сам, когда включаешь зажигание. Тут же выходит, что его вручную нужно при каждой поездке включать-выключать? Это считается удобным?
Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Вот ещё вариант от Kaspera:
Ага. Значится там есть провода и с постоянным питанием и с питанием от ЗЗ.Юниан писал(а):Читаем ветку "Подключение антирадара НЕ через гнездо прикуривателя" . У меня получилась именно ТА схема, при которой ВР включается вместе с зажиганием.
Меня просто смутил упор последних сообщений на то, что "как-хорошо-что-там-постоянно-12В"
voingora
Просто надо прозвонить и вычислить.... Жду когда придет ВР.Буду крепить.
argon1410
Только после нескольких минут горения (минут 5 -10) он тухнет самЮниан писал(а):Похоже, что постоянно. Когда ты выключаешь зажигание у тебя есть возможность включить плафон.
Это смотря какой и смотря как настроен...vikozr писал(а):Так ведь ВР включается на движение. Если его нет, то и записи не будет.
Я когда с регистратором ездил - он включался у меня от зажигания. А эту опцию "на движение" я не надеялся... От лукавого она.
В настройках ВР есть несколько вариантов. Если включение происходит при включении зажигания, то надеяться на то, что ВР сработает "на движение" при заглушенной машине напрасно. Включение "на движение" происходит от собственного источника питания, т.е. от внутреннего аккумулятора. Соответственно должна быть установлена функция "ручное включение".
Badman
Там вся проводка от ЗЗ, только отключается через реле с задержкой (типа подсветка на время "покидания корабля") + контакты (для комфорта и, наверное для эксклюзива) для включения индивидуального освещения "с тумблера", которые опять же обесточиваются при выключении ЗЗ.Снег писал(а):Значится там есть провода и с постоянным питанием и с питанием от ЗЗ
vaclav
- Реальное имя: Вячеслав
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП БЕЛЫЙ, классик
У меня также, но ставил сам. На ОД под коврик положили только.Kozun писал(а):У меня, когда снимал ВР перед продажей, подсмотрел (снимал электрик ОД), кабель был проложен (ставил тоже у ОД) сверху, под потолком вдоль стекла, под левой стойкой и "зацеплен" внизу, в блоке предохранителей. Никаких соплей, и включение от зажигания.
ПАТРИОТЫ, это и те, кто носил когда-то погоны солдат и офицеров русской армии вымытые в крови и беззаветно любящие свою СТРАНУ, как бы она не называлась!
С питанием в плафоне все нормально,отключается при выключении зажигания.У меня детектор так и работает т.е. все нормально как надо.Вот только я лоханулся(поторопился блин) и перепутал плюс с минусом,теперь или отремонтируют,или новый покупать.Без ВР как -то не очень теперь кататься привык к нему и уверенность с нимvoingora писал(а):Просто надо прозвонить и вычислить.... Жду когда придет ВР.Буду крепить.
